16 Августа 2026, 22:51:21
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Корректор для фары Honda
6
Тема: Корректор для фары Honda (Прочитано 81717 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Re: Корректор для фары.
Ответ #30 :
24 Февраля 2010, 09:22:39 »
Цитата: Kirill от 19 Сентября 2007, 20:04:22
Для HONDA CRV 1996-2002.
Оригинальный каталожный номер запчасти: 0 307 852 367, цена в районе 1400р
Нашел данную деталь вот тут
-www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=24&ga_id=700&page_no=2&art_id=869183
Технические характеристики детали
Номер 0 307 852 367
Производитель Bosch
Название Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар
Вид эксплуатации электрический
Я так понимаю можно смело покупать для установки, если фары с местами под корректор?
C Уважением Анатолий С.
Ответ #31 :
24 Февраля 2010, 09:37:52 »
Сейчас Бош не поставляет эти штуки.
Если только из старых запасов.
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
Ответ #32 :
28 Февраля 2010, 06:16:20 »
При установке переключателя положения фар в 0, на левой фаре механизм эл. корректора доходит до нижнего упора, щёлкает, и процесс начинается сначала и так без остановки. Попытался снять корректор, но не пойму как он вытаскивается из фары. Повернул по часовой стрелке корпус корректора, пластикове "ушки" вышли из зацепления с корпусом фары, а вот дальше что-то тянет за собой отражатель. Не могу разобраться, кто снимал подскажите!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #33 :
28 Февраля 2010, 11:06:42 »
На сколько я знаю, шток корректора рд1 представляет из себя шпильку с резьбой М5, которая вкручивается в бобышку отражателя. То есть чтобы снять его нужно выкрутить, для этого на тыльной стороне корректора должно быть приспособление. На фото гнездо фары СРВ и корректор от какого-то хюндая
(58.29 Кб, 500x415 - просмотрено 3251 раз.)
(33.49 Кб, 500x388 - просмотрено 2532 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #34 :
28 Февраля 2010, 11:13:53 »
Поскольку родной корректор страшный дефицит, хочу приспособить себе этот корейский.
Крепление к фаре у всех корректоров одинаковое.
В отличие от нашего, шток хюндаевского заканчивается бобышкой, а не резьбой, поэтому его видимо придется доработать.
Планирую отрезать бобышку и нарезать резьбу до конца.
У кого есть нормальное фото нашего корректора на фаре и вне ее прошу поделиться.
(39.27 Кб, 434x500 - просмотрено 1996 раз.)
(12.7 Кб, 500x208 - просмотрено 1643 раз.)
(35.74 Кб, 500x375 - просмотрено 2253 раз.)
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #35 :
01 Марта 2010, 09:08:11 »
Хочу поменять фары на европейские. Собираюсь приобрести DEPO под корректор.
1. Где в москве купить настоящие DEPO, может кто посоветовать?
2. В машине нет корректора, смогу ли я отрегулировать фары в ручную?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #36 :
01 Марта 2010, 10:26:59 »
вот я как раз такие и купил, и на картинках выше одна из них.
Левая 217-1125L-LD-EM
Правая 217-1125R-LD-EM
они везде продаются, например в ехист-e
а что Депо тоже подделывают?
Без корректора пользоваться ими нельзя, отражатель никак не закреплен.
Если только попытаться приколхозить что-нибудь вместо корректора
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #37 :
01 Марта 2010, 10:38:39 »
Нашел пару фоток родного корректора бош
0 307 852 367
(46.82 Кб, 640x480 - просмотрено 2997 раз.)
(55.06 Кб, 640x480 - просмотрено 2491 раз.)
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #38 :
01 Марта 2010, 11:37:24 »
говорят подделывают) По качеству пластика.
Схему подключения корректора никто не даст?
А кто подскажет хотяб блок схему данного устройства. Интересует, возможно ли установить корректор фар самому и что для этого нужно (фары под корректор,корректор,кнопка 4х позиционная что еще? ).
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #39 :
01 Марта 2010, 13:04:04 »
а на СРВ2 корректор оказался чуть ли не один-в-один как мой хюндаевский
(60.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1785 раз.)
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
Ответ #40 :
13 Марта 2010, 19:51:32 »
Добрался до корректора. Оказывается снять его легко, достаточно повернуть корпус корретора чтобы упоры вышли из зацеления с фарой и вращая диск ручного привода корректора против часовой стрелки полностью выкрутить шток корректора из отражателя. Отражатель фары подпружинен, после снятия корректора он становится в врехний упор. См. фото
(59 Кб, 448x336 - просмотрено 2301 раз.)
(80.16 Кб, 448x336 - просмотрено 1890 раз.)
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
Ответ #41 :
13 Марта 2010, 19:56:19 »
И ещё, у меня соскочил пластиковый диск, который тянет ползунок потенциометра, из за чего корректор не отключался и перескакивал с нижнего положения вверх и так по кругу.
(51.29 Кб, 448x336 - просмотрено 2364 раз.)
(43.08 Кб, 448x336 - просмотрено 2781 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #42 :
19 Апреля 2010, 10:58:58 »
Вопщем путем несложной доработки можно поставить неродной корректор на фару crv1
За основу был взят показанный выше корректор от хундая.
Шток был заменен на самоделеьный, сделанный из доработанной напильником шпильки М5 (продаются на стрительных рынках 25 руб за метр)
После установки нового штока корректор легко сопрягается с сиэрвишной фарой.
(41.68 Кб, 500x375 - просмотрено 1812 раз.)
(31.35 Кб, 500x375 - просмотрено 1502 раз.)
(38.34 Кб, 500x375 - просмотрено 1749 раз.)
Саратовец64
Авто:CR-V 1
Ответ #43 :
19 Апреля 2010, 13:24:50 »
Извиняюсь за тупость. предохранитель под каким номером?
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #44 :
19 Апреля 2010, 21:37:39 »
Сколько Хундаевский корректор по деньгам получился?
И интересно корректор на CRV-II такой же как у CRV-I
6
