24 Марта 2026, 08:42:04 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Корректор для фары Honda  (Прочитано 78126 раз)
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #60 : 03 Апреля 2011, 12:44:33 »
Вчера пришел корректор универсальный автоматический от HELLA? но вот в чем проблема у него шариковый механизм соединения с отражателем Грустный А у нас там резьбовое соединение, кто нибудь переделывал такие моторчики на наши фары?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #61 : 03 Апреля 2011, 13:11:47 »
Я в этой теме как раз показывал как я это делал, правда корректор был не хелла, но думаю там аналогично.
А потом когда разобрал фару выяснилось что можно было пойти другим путем. Можно зменить пластиковый пистон, в который вкручивается шток корректора, на пистон под сферическую головку штока от какой нибудь другой фары.
fomich
г.Саранск
« Ответ #62 : 03 Апреля 2011, 13:25:22 »
Корректор пробовал разбирать, даже шпильку сделал, но все оказалось четным. С обратной стороны штока корректор запаян наглухо. Будем искать пистон пош шарик Подмигивающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #63 : 04 Апреля 2011, 16:18:16 »
Выглядит он както-так
* corr05.jpg (19.52 Кб, 500x375 - просмотрено 1512 раз.)
* corr04.jpg (19.84 Кб, 500x375 - просмотрено 1482 раз.)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #64 : 09 Октября 2012, 12:09:25 »
Такая проблема - в результате ДТП пострадало крепление фары.
Была приобретена фара Depo.
Но фара пришла без корректора.
Как быть?
Есть возможность переставить корректор с оригинальной фары?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 09 Октября 2012, 12:14:52 »
Конечно, если куплена европейская фара депо под корректор.
Если же американская, то там вместо корректора регулировочный болт.
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #66 : 09 Октября 2012, 14:25:26 »
Т.е. если фара европейская, то ставим корректор от штатной фары - он должен подойти без проблем.
А вот если фара "с болтом" - то корректор поставить никак?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #67 : 09 Октября 2012, 15:00:03 »
1. Да
2. Простым путем не поставишь, но видел в интернете как делали.
nazar
Авто:Cr-v1 механика, американка
г.Брест
« Ответ #68 : 09 Февраля 2014, 22:24:06 »
Подскажите пожалуйста, нужна электросхема корректора фар. После дтп купил б/у фары от европейки с корректорами, вот и хочу себе подключить. Заранее благодарен.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #69 : 09 Февраля 2014, 22:28:13 »
А регулятор в салон купил?
nazar
г.Брест
« Ответ #70 : 09 Февраля 2014, 23:06:57 »
Да, конечно.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #71 : 10 Февраля 2014, 14:29:10 »
У меня нет схемы конкретно на CR-V, но она на всех машинах с аналоговым корректором проста и примерно одинакова.
На самом корректоре три вывода - это плюс, минус и управляющий. Плюс берут от ближнего света фар, минус - масса, а управляющий с регулятора в салоне.
На регуляторе тоже плюс, минус и управляющий выход. Еще на регуляторе может быть контакт для подсветки.
Корректоры подключаются параллельно. То есть оба от одного регулятора.
Вобщем примерно так как на картинке
Цвета проводов конечно на картинке не хондовские
* corrector.jpg (87.04 Кб, 586x347 - просмотрено 1298 раз.)
nazar
г.Брест
« Ответ #72 : 10 Февраля 2014, 18:59:02 »
Спасибо , а может кто-нибудь по цветам проводов подскажет. У меня корректоры с отрезанными фишками, так вот цвета на фишках: черный, желто/синий и зелено/оранжевый. Ну черый минус, а кто подскажет, где плюс и сигналт ?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #73 : 10 Февраля 2014, 19:56:02 »
На корректоре нет никаких надписей?
Обычно контакты всегда подписаны типа 31, G, 56b
31-масса, G - управляющий, 56b - ближний свет
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #74 : 23 Августа 2014, 21:17:06 »
Перестал работать левый корректор.
Правый при переключении режимов из салона жужжит и работает, а левый - молчит.
Возможно, было замыкание - отпаялся провод на ближнем свете...
На них идет один предохранитель или два? Где находятся?
Где еще копать?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
