08 Мая 2026, 13:44:30
Не заводится
Тема: Не заводится (Прочитано 11657 раз)
elinna
г.Киров
Re: Не заводится
Ответ #15 :
02 Мая 2009, 00:35:21 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Пишу с просьбой о срочной помощи.Сейчас приехала домой на автобусе с дачи друзей.Моя машина кинута бедненькая там. Сначала высадился аккумулятор, затем при попытке подзарядки от аккумулятора соседа, как мне потом пояснил знакомый по телефону, что-то напрочь подгорело.Не заводится.....Теперь, говорят что в автосервис только эвакуатором(АКПП) , и что я попала на крупную денюшку. Сама ничего не понимаю толком, что вообще случилось , кого благодарить-соседа, который хотел помочь? Пожалуйста, помогите советом или кто-то сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Re: Не заводится
Ответ #16 :
02 Мая 2009, 13:47:31 »
Ни слушай никого, положение рычага коробки в нейтральное положение и приспоконо на буксире, только не надо забывать, что с неработающим двигателем тормоза и руль придется нажимать и крутить с большим усилием. А вообще первым делом надо снять аккумулятор, подзарядить его( если он не совсем дохлый,- а это может быть запросто. Поэтому Снять старый обязательно! И попробовать другим хорошим, возможно машина приспокойно заведется. Было тоже самое, на первом поколении, снял подзарядил поставил,- не заводится. Взял другой большой подсоединил к старому прямо на машине, не заводится. Все,-полез стартер снимать разбирать- это ошибка. Оказалось на аккумуляторе банка одна замкнула, И хоть что к нему подключай все равно не заведется,- поставил новый и все как часы.
Алексей_К
elinna
г.Киров
Re: Не заводится
Ответ #17 :
02 Мая 2009, 15:52:56 »
спасибо, Алексей, за ответ.Только вчера все перепробовали,в том числе и другой аккум. Сегодня уже заказала автоэвакуатор. Как мне сказали,вероятнее всего у меня накрылся блок управления двигателем. И теперь нужно заказывать новый, и это все долго. Одни расстройства....Сейчас думаю, как я все переживу и снова сяду в мою деточку.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Re: Не заводится
Ответ #18 :
02 Мая 2009, 23:11:10 »
Дружек на СТРИМЕ посадил аккумулятор взял на запуск у соседа другой и в спешке перепутал полярность , все потухло , кранты, думал тоже на блок управления двиглом , в итоге заменил силовой предохранитель на 100 ампер и ВСЕ .
QRZ
Re: Не заводится
Ответ #19 :
03 Мая 2009, 09:08:20 »
.ROM
, у меня тоже было когда прикуривал в первый раз (акум дохлый был), при снятии проводов от прикуривотеля плюс задел кузов а минус клему плюса, машина заглохла тоже думал что кранты, но через несколько минут попробывали завести, и она спокойно завелась только лампочки передних габаритов перегарели (включены были)
.Rom
г.Новосиб
Re: Не заводится
Ответ #20 :
03 Мая 2009, 09:48:35 »
QRZ там ситуация была тяжелее , друган одел клеммы и пытался несколько раз завести
, потом поставил правильно но не одна лампочка не горела
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Re: Не заводится
Ответ #21 :
17 Мая 2009, 13:11:39 »
я сломался сёдня.
заглох и чек движка загорелся.. заводилась но троила и глохла.. чё могет быть ?
Re: Не заводится
Ответ #22 :
17 Мая 2009, 14:17:59 »
Для начала коды неисправностей почитай.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
Re: Не заводится
Ответ #23 :
17 Мая 2009, 14:37:59 »
а де почитать ?. я не вкурсе .
QRZ
Re: Не заводится
Ответ #24 :
17 Мая 2009, 16:45:12 »
F.A.Q. по CR-V II поколения
если быть точнее тут
Не заводится
