20 Августа 2026, 17:19:52
ШРУС - Пыльники на правый руль.
Тема: ШРУС - Пыльники на правый руль. (Прочитано 39190 раз)
Сокол
CR-V (Япония), 1996г., АКПП, Евгений, г.Тында
Re: ШРУС - Пыльники на правый руль.
Ответ #15 :
20 Марта 2008, 18:05:09 »
Спасибо огромное!
А то у нас в городе продаются всякие разные, но не оригиналы. А если оригиналы заказывать, то нужно ждать около месяца. Да, кстати, а какие понадежнее силиконовые или резиновые? Я бы вообще взял полиуретановые, но их у нас нет.
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
20 Марта 2008, 18:11:11 »
Ставь обыкговенные.. на твой век хватит:)
Главное отпиши - подошли ли пыльники..
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #17 :
21 Марта 2008, 09:48:06 »
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
21 Марта 2008, 10:55:19 »
Я в хорошем смысле этого слова сказал.. так шта не обессутьте..
Сталкер
Александр, Воскресенск М.О.,CRV 1996г., правый рул
Ответ #19 :
10 Января 2009, 23:07:51 »
Цитата: OhotNIK от 14 Марта 2008, 16:21:59
Я на Пруль только номера знаю.
Владимир подскажи пожалуйста какие не оригинальные пыльники наружные, передние подходят на праворульную CR V 1996 года.
Александр, Воскресенск М.О.,CRV 1996г., правый руль ,АКПП.
Володя.
г.Алтай
Ответ #20 :
11 Января 2009, 09:21:58 »
Маруичи 72-429
Parand
Авто:HONDA CR-V
Ответ #21 :
19 Октября 2009, 11:01:34 »
Вообщем полазил по темам, здесь и не только. Походу подойдут на правый руль
MARUICHI 72-429
MARUICHI 02-127
Вовас был прав
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #22 :
19 Ноября 2009, 20:49:22 »
Имеется опыт установки пыльников блю-принт и маруши на задний привод.
MARUICHI 73-417 на вал сел хорошо но на гранату чуть свободно и универсальным хомутом плохо
затягивается.
BLUE PRINT ADH28169 и туда и туда сел хорошо но по длинне получается чуть растянутым.
Старые стояли 2141 2215086 он на фото, там на валу нужен толко винтовой хомут большая разница в диаметрах, да и хлипкий он.
(98.25 Кб, 448x336 - просмотрено 1080 раз.)
Igor1975
г.Казань
Ответ #23 :
19 Ноября 2009, 21:42:41 »
Ребята помогите какие пыльники ставить на перед оригинальные дорогие. а кто нибудь ставил MARUICHI..
sem-735
Ответ #24 :
21 Ноября 2009, 16:41:49 »
Поставил внутренний левый MARUCHI 72-436, подошёл как родной. По наружнему не скажу не менял.
А поиск не всегда помогает,пишет нет данных и всё.
Ответ #25 :
21 Ноября 2009, 18:40:28 »
Логика подсказывает, что функцию "поиск" надо использовать непосредственно в самом разделе.
wladelezmira
г.Алтайский край
Ответ #26 :
08 Марта 2010, 08:01:14 »
Привет всем! Подскажите! Пыльники на перед "Маруши" 02-136, 02-127 - это понятно, а назад какой номер?
Понял что все 4 одинаковые. (98 год, пр. руль, RD 1). Взаранее благодарен!
Ответ #27 :
08 Марта 2010, 16:19:30 »
с 95.10 по 98.12 наружные 73-417, внутр. 71-424
wladelezmira
г.Алтайский край
Ответ #28 :
08 Марта 2010, 17:43:24 »
Все понятно благодарю!
Oxothik
Авто:Honda CR-V RD1
г.Астрахань
Ответ #29 :
13 Апреля 2010, 09:51:48 »
Приведу неболшой отчет по замене заднего внутреннего пыльника на японце RD1 98 года, B20B 120 лошадек.
Снятие пыльника осуществлял по варианту Павла (ник ph) в этом посте: т.е. через откручивание болта крепления нижнего рычага к дфференциалу и крепления яйца к рейке. (в моем случае легче было открутить болт крепления именно к стаб рейке, т.к. резьба там была в гораздо лучшем состоянии). Проблем вообще не составило, очень удобно. Пыльник ставил mariuchi 71-424 отличается тем что имеет 3 ребра против наших 2-ух. По диаметрам подошел отлично. Пыльник имеет борздки, которые без проблем подходят к нам. Смазку использовал ШРУС, т.к. стоя триподы. 2 недели - полет нормальный.
+ данного варианта замены:
ступичная гайка вообще не трогается
развал-схождение не затрагивается
минимум инструмента
необходимо обязательно делать вдвоем
больше не нашел минусов)
