09 Мая 2026, 22:16:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Бюджетная, но надежная защита картера  (Прочитано 33518 раз)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #45 : 10 Мая 2010, 12:24:29 »
А я с год как снял защиту и считаю, что нужды в ней нет и деталь абсолютно лишняя.
Я тоже езжу без защиты и не цепанул еще ниразу, просто кошки достали забираясь погреться на двигатель  tickedoff
« Ответ #46 : 10 Мая 2010, 12:35:59 »
Ну если ты катаешься только по асфальту, то да(не нужна абсолютно!)
а если не только, то читай здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39030.msg248034.html#msg248034
(последняя строка)
Yury
My Heart & Soul
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Рига, Латвия
« Ответ #47 : 10 Мая 2010, 12:41:46 »
Честно говоря я названий не помню, но вроде на рынке все защиты картера для серванта - бюджетные, так как оригинальных не делают.
Что значит - не делают ? Еще как делают !
Не люди созданы для автомобилей, а автомобили - для людей !
kostetspb
Авто:CR-V II 2,4 EX, USA, МКПП
г.C-Пeтербург
« Ответ #48 : 11 Мая 2010, 07:22:26 »
Выкладываю фотки защиты, как и обещал.
Правда не совсем понял, какие размеры нужны, поэтому, если кого заинтересует, пишите, измерю то, что нужно.
* 9535.jpg (75.28 Кб, 639x480 - просмотрено 995 раз.)
* 9540.jpg (84.85 Кб, 639x480 - просмотрено 949 раз.)
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #49 : 11 Мая 2010, 07:25:11 »
..вид сбоку
* DSC09537.JPG (124.05 Кб, 640x480 - просмотрено 857 раз.)
* DSC09538.JPG (120.13 Кб, 640x480 - просмотрено 735 раз.)
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #50 : 11 Мая 2010, 07:26:31 »
крепления.
первое..
* DSC09539.JPG (116.34 Кб, 640x480 - просмотрено 749 раз.)
* DSC09541.JPG (120.39 Кб, 640x480 - просмотрено 705 раз.)
kostetspb
г.C-Пeтербург
« Ответ #51 : 11 Мая 2010, 07:29:09 »
...второе.
* DSC09542.JPG (126.14 Кб, 640x480 - просмотрено 708 раз.)
* DSC09543.JPG (134.23 Кб, 640x480 - просмотрено 679 раз.)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #52 : 14 Мая 2010, 21:20:01 »
По просьбе Дмитрия/ПАСАТИЖИ выкладываю его вариант бюджетной защиты картера:
для установки защиты требуется немного сварки  а так что самое главное немного спасает катализатор от ударов.если интересно пишите скажу куда что приварить.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #53 : 27 Марта 2011, 22:39:44 »
В основном все ставят защиту Шериф (3000-3500р), но вот нашел в сети защиту фирмы Альфеко (1600-1800р). Оба варианта сталь 2 мм. Может ставил кто нибудь Альфеко, как подходит?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #54 : 29 Марта 2011, 17:48:04 »
У нас в городе асфальта почти нет и дороги зимой вообще не чистят!!!
Снега в этом году немеряно - просто огромное количество!!! До сих пор сыпет и сыпет - колея везде глубокая. Ни разу не зацепил!!! А при наличии защиты реально ползал бы на ней - сжирает 2-3-4 см реально.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #55 : 29 Марта 2011, 19:13:11 »
Все эти защиты-фуфло. Они больше от грязи защищают, ну и может быть зимой от холода. Гнутся все эти защиты при малейшем контакте, а потом вибрация начинается из-за её контакта с деталями двигателя. На пузотёрки ставил-на Хонду не собираюсь.
П.С. Что такое 2 мм для такой массы.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #56 : 29 Марта 2011, 20:14:18 »
Вот и ответ,гнутся защиты а не поддоны.
По скользящей очень мног дадут...
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #57 : 29 Марта 2011, 20:38:41 »
Вот и ответ,гнутся защиты а не поддоны.По скользящей очень мног дадут...
На предыдущем "утюге" одну зиму защита стояла, запарился откапыватся tickedoff, как в снег заедеш и чуть буксанеш, снег из под колес выкидывает и вуаля.... сидим всей массой на квадратном метре защиты Плачущий, раскопки обеспечены или трос на изготовку. Или иногда тюкнешся любым местом защиты!!! (необязательно в районе поддона картера), задние крепления подогнутся и начялось...дар, дыр, дыр по всему кузову...потом я её снял подрихтовать и ....больше не ставил. Без "защиты" 3 года проездил, поддон даже не поцарапал. А на ЦэРэВэшке ездию по тем же дорогам, так что вероятность замять поддон или пробить картер коробки стремится к минимуму. Подмигивающий Афро
sem-735
« Ответ #58 : 29 Марта 2011, 20:59:08 »
Может и правильно,но у меня сплошная стоит и менять не собираюсь....
ben906
« Ответ #59 : 29 Марта 2011, 21:00:32 »
Сплошная под всем кузовом афты... В замешательстве Подмигивающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
