17 Сентября 2026, 23:10:53
Mультимедиа
fast98
Тех. особенности подключения мултимедии в CR-V II
Тема: Тех. особенности подключения мултимедии в CR-V II (Прочитано 14051 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
01 Марта 2009, 20:25:29 »
Цитата: andross от 01 Марта 2009, 16:30:26
поставил JVC KW-NX7000ЕЕ - чтоб навигатор показывал скорость - нужно отдельный провод на спидометр кинуть. Помогите друзья, куда нужно провод воткнуть?
Если коробка МКПП то подключать вроде сюда: 31 контактный разъем блока управления двигателем, 18 контакт, белый с зеленой полосой.
(84.86 Кб, 1270x413 - просмотрено 845 раз.)
Хонда - хороший зверек!
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Тех. особенности подключения мултимедии в CR-V II
01 Марта 2009, 23:32:03 »
подскажите, а где этот блок расположен? Неужели отличается автомат от механики? У нас же с вами одна марка. Стыдно. Это моя первая машина.
goldbear
г.Малаховка Сити
02 Марта 2009, 21:43:00 »
Марка одна но блоки разные. На МКПП блок ECM управляет двигателем, на АКПП блок PCM управляет двигателем и коробкой.
Блок находится за вещевым ящиком (бардачком).
(96.13 Кб, 950x1071 - просмотрено 901 раз.)
(27.42 Кб, 475x336 - просмотрено 873 раз.)
andross
г.Карелия
04 Марта 2009, 12:26:59 »
кашмар, добрался нужного места и одурел- какой из этих тот самый блок? вы не подскажите наглядно? а есть там провод на фару тормаза (тоже нужно подсоединять для навигации, наверно)
(33.28 Кб, 448x336 - просмотрено 1005 раз.)
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
04 Марта 2009, 12:40:37 »
на фару тормоза, точно??? Может на ручник? Для просмотра только на припаркованной машине... Если так, то на корпус его..
нам, русским, безопасность европейская ни к чему
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
andross
г.Карелия
04 Марта 2009, 12:52:55 »
на ручник есть провод отдельный (PARKING BRAKE) его я подключил на массу
Есть есшо подсоединение передачи заднего хода (точно-затупил) называется REVERS GEAR SIGNAL (наверно для камеря заднего вида, когда назад едешь). есть ешо один (не могу понять в какой блок всунуть) этот точно для гавигации (провод сигнала спидометра) называется SPEED SIGNAL
goldbear
г.Малаховка Сити
04 Марта 2009, 20:18:38 »
Сам блок управления двигателем стоит вертикально. Какой именно разъем я сказать не могу (у меня АКПП и сигнал датчика скорости заведен на другой разъем). Главный ориентир это 31 контактный разъем (вид как на картинке) у которого провод 18-го контакта белый с зеленой полосой. Он (этот провод) и есть сигнал датчика скорости.
Для облегчения поиска даю картинку с всеми цветами проводов этого разъема.
Провод на фонарь заднего хода нужен для автоматического переключения монитора на камеру заднего вида, когда включаеш заднюю передачу.
(84.86 Кб, 1270x413 - просмотрено 836 раз.)
(111.1 Кб, 500x997 - просмотрено 911 раз.)
andross
г.Карелия
06 Марта 2009, 22:48:33 »
Завтра гляну этот блок-покоя не дает блин. Старожилы, может вы скажите где этот блок стоит? И куда всунуть провод на спидометр? А нет его в разьеме под консолью правой руки-типа овд2 вроде так называется
andross
г.Карелия
07 Марта 2009, 18:01:18 »
сегодня весь пытался найти правильный разъем, к концу нашел (только благодаря схеме цветов) подключил (не удобно ужас как) провод корооткий и подклюсить к нему еще один было не легко. Ну бог с ним подключил, действительно провод белый с зеленой полосой..., а работать отказывается! сама система (девайс) пишет что датчик скорости не подключен и все тут. Я вот думаю может это из - за того что я подключил ручник на массу (ну и комп думает что я стою и он не показывает) как думаете? или что то другое может быть?
goldbear
г.Малаховка Сити
07 Марта 2009, 18:17:48 »
Вчера на подземной парковке обратил внимание что при отсутствии GPS сигнала, навигация скорость не показывала. Пока разбираться было некогда. Может такая же проблема. Но провод от датчика скорости только этот. С него же идет сигнал на приборку (спидометр).
andross
г.Карелия
09 Марта 2009, 14:32:31 »
Получилось-заработало! Этот провод точно! Спасибо за подсказку.
goldbear
г.Малаховка Сити
09 Марта 2009, 20:22:37 »
Уф
Ну тогда на на заметку, для АКПП искать тут: 31 контактный разъем, синий с белой полоской провод
(97.42 Кб, 701x750 - просмотрено 1116 раз.)
(101.16 Кб, 675x818 - просмотрено 1012 раз.)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #12 :
27 Мая 2009, 19:14:38 »
Доброго всем время суток.На блоке управления двигателем три разъёма.Какой из них я так и не понял.Верхний выглядит точно как на картинке.Но провода там совсем другие.Белый с зелёной полосой совсем в другом месте.Два других разъёма по описанию не подходят.Может я не там исщу.Помогите.А то навигация показывает с погрешностью.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
Ответ #13 :
27 Мая 2009, 22:17:28 »
Когда проверял работоспособность системы подключал так:
Только копаться в этой панели надо, как можно окуратнее, там проходят линии относящиеся к подушкам, они желтого цвета...
(92.11 Кб, 728x872 - просмотрено 917 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #14 :
28 Мая 2009, 18:50:25 »
На машинах с АКПП 5разъемов, 31, 24, 22, 17 и 31 контактный. на механике по схеме должно быть 3 раъема 31, 24 и 31 контакт, так как 22 и 17 контактные разъемы относятся к АКПП. Провод надо искать на одном из 31 контаткном разьеме. На картинках вид со стороны жгута.
Mультимедиа
fast98
