03 Августа 2026, 10:00:14
Mультимедиа
fast98
Тех. особенности подключения мултимедии в CR-V II
Тема: Тех. особенности подключения мултимедии в CR-V II (Прочитано 13840 раз)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Re: Тех. особенности подключения мултимедии в CR-V II
Ответ #15 :
28 Мая 2009, 20:20:45 »
Уменя три разъёма.Но какой из них нужный я не знаю.На верхнем разъёме у меня проводов на много меньше чем на картинке.Средний он вобще меньше.Нижний разъём не похож как показано на фото.Как мне найти этот провод.Кто подскажет.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
Ответ #16 :
28 Мая 2009, 21:32:11 »
Нашел кое что для CR-V 2002 с МКПП:
На первом рисунке, черным цветом обозначены клемы относящиеся к "модулю", на втором рисунке, если все правильно подключено, при включенном двигателе напротив надписи "VSP" появится надпись "ON" при выключенном соответственно "OFF" (смотреть "системное меню")
Насчет напряжения, "написано" 5V и более, я у себя мерил было 7V...
Удачи
(72.96 Кб, 711x733 - просмотрено 684 раз.)
(74.04 Кб, 537x681 - просмотрено 789 раз.)
Serega71
г.Германия Waldshut
Ответ #17 :
01 Июня 2009, 19:47:33 »
Так что люди ни кто не поможет мне в моей беде?Хотелось бы подсоединить этот провод.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
Ответ #18 :
01 Июня 2009, 22:45:15 »
Если дружете с тестером , найти "Нужный" провод несложно;
на синих с черной полосой проводах (с малым сечением),замеряем напряжение относительно массы (полжение I ключя зажигания) напряжение будет примерно 4.7V, при заведенном двигателе, напряжение проподает - когда машина стоит и появляется, через секунду, после начала движения , вперед или назад
Mультимедиа
fast98
