17 Сентября 2026, 22:26:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Датчик парковки.  (Прочитано 55087 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #60 : 17 Февраля 2012, 19:40:21 »
А зачем подключаться к стопам?
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
« Ответ #61 : 17 Февраля 2012, 23:41:03 »
Не понятно выразился, извиняюсь. Там два сигнальных провода, красный-задняя передача, желтый стоп. Так вот, когда двигаешься задним ходом на автомате, то больше держишь тормоз, чем жмешь газ и парктроник немного не так работает. Я отключил от стопов и стало так, как все привыкли.
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
Батькович
« Ответ #62 : 24 Февраля 2012, 19:38:39 »
От стопов включаются передние датчики.Если их нет, то достаточно подключится к заднему ходу.
gans70
« Ответ #63 : 24 Февраля 2012, 22:43:20 »
при подключении к стопам, реализуется функция "АНТИПОДКАТ". Но на автомате его нет(подката), поэтому отключил.
Батькович
« Ответ #64 : 25 Февраля 2012, 01:08:50 »
Покупал парктроник целиком взамен вышедших из строя датчиков.Там расписано подключение датчиков.От стопов активизируются передние датчики.От з.х. задние.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 25 Февраля 2012, 03:21:14 »
Парктроники разные бывают:
"Срабатывание от стоп-сигнала и функция "Антиподкат"
Функция активируется при нажатии на педаль тормоза (при подключении к проводу стоп-сигнала). При этом дисплей маршрутного компьютера Multitronics переключается в дисплей “Парковка” и на экране отображается расстояние до препятствия сзади. Использование этой функции позволит контролировать расстояние до стоящего сзади автомобиля и планировать максимальный откат собственной машины на подъеме."
Батькович
« Ответ #66 : 26 Февраля 2012, 16:53:11 »
Возможно это только для  "мультитроникса"
gans70
« Ответ #67 : 28 Февраля 2012, 11:26:53 »
Ну так об том и речь Смеющийся
premier-k
Авто:Honda CR-V автомат, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #68 : 19 Октября 2012, 13:14:23 »
куда можно поставить камеру заднего хода. не могу придумать. может кто подскажет?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #69 : 19 Октября 2012, 13:42:28 »
В этой теме обсуждалось:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26790.0.html
У меня стоит под центральным СТОП-ом
Кстати у меня на экран и инфа парктроника выводится Подмигивающий
* cam01.JPG (112.38 Кб, 600x450 - просмотрено 1415 раз.)
* dvd11.jpg (106.6 Кб, 600x450 - просмотрено 1450 раз.)
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
« Ответ #70 : 20 Февраля 2013, 11:00:19 »
А я сейчас с китая заказал на 8 датчиков (жене в помощь)))) Но что-то начинаю напрягаться в плане подключения. все 8 включаются в одну коробку и шнур питания только один. Т.е. получается он у меня все время, зараза, работать будет? Хотя сейчас внимательнее посмотрел на картинки: есть красный, синий и черный провода. Видимо есть разделение на задний ход (фонарь) и тормоз (фонарь). Но, так получается, что в пробке держишь тормоз, он будет пищать))) При парковке попой тоже жмем тормоз постоянно.. Или если я буду жать тормоз, включаться только передние 4 датчика? Кто сталкивался с китаем ацким?
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
