24 Мая 2026, 06:16:33
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Датчик парковки.
Тема: Датчик парковки. (Прочитано 53184 раз)
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
Re: Датчик парковки.
Ответ #15 :
20 Сентября 2007, 15:08:21 »
Ну и отлично! Давай я поищу блок парктроника, а ты фрезу, и выйдем на связь завтра..
Perts
Ответ #16 :
01 Октября 2007, 14:23:16 »
Всем привет, а Artemii (Артему) респект за помощь в подключении парковочного блока...
Все я подключил, но осталось просверлить дырки для задних датчиков, а вот балетки нужного диаметра нет...тк такая штука продается в комплекте к датчикам, то мои обращения в сервисы не увенчались успехом...а у меня ее нет... может кто знает где ее можно найти или заменить...как пример, я купил сверло для дерева диаметром 20мм. (не как обычное, а похожее на балетку=центральный конус с юбкой, но только плоский) никто не имел опыта вырезки отверстий таким инструментарием..
Ответ #17 :
01 Октября 2007, 19:28:34 »
"Балеринка"
продаётся на любом строительном рынке (магазине).
Если искать не охота пройтись тремя свёрлами по возрастанию.
Perts
Ответ #18 :
02 Октября 2007, 09:57:24 »
Я уже пытался расточить отверстие, но при этом кромка получается не очень ровной...
А за наводку на строительный рынок, спасибо..не раз убеждаюсь, что все гениальное просто...а я не там искал.
Ответ #19 :
02 Октября 2007, 20:34:19 »
Неровность кромки, заусенцы,
аккуратно убираются конусной или круглой шарошкой.
Perts
Ответ #20 :
04 Октября 2007, 14:53:56 »
Ясно..Спасибо.
на этих выходных займусь..Как сделаю, напишу..
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
Ответ #21 :
19 Мая 2009, 09:16:53 »
Цитата: Artemii от 20 Сентября 2007, 19:15:55
Кстати забыл добавить.. именно из-за формы заднего бампера поставил 3 датчика. Один по центру чуть левее запаски. За год ни одного ложного срабатывания на колесо, и паркуюсь всегда по ним... как раз боками чаще трусь. А так, минимума в 30 см. как раз достаточно чтобы запаска была на минимальном расстоянии от препятствия. Кому интересно можем встретиться. Опробуите! )
у кого есть размеры крепления датчикоа (между ними) или фото
и как кто обошел заднее колесо (про умные парктроники лучше не говорить)
Юрий - Самара
FromSpb
Ответ #22 :
19 Мая 2009, 18:35:12 »
Может кто пробовал парктроник BHSS – 300, работа основана на емкостном эффекте. Дырки в бампере сверлить не надо, антена приклеивается с внутренней стороны бампера, индикация звуковая. Вещь вроде простая, мне все эти "лампочки-индикаторы" не к чему и проводку тащить не надо.
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #23 :
23 Мая 2009, 21:03:57 »
Я себе поставил восьмизонный парктроник, Phantom, на сколько я помню. Один из датчиков точно под колесом стоит. И не глючит. Парктроником очень доволен. Уже пару раз он окупился. Единственный момент, иногда срабатывают два левых передних датчика, чаще второй слева, показывая минимальное расстояние. Может кто в курсе, почему? По идее, друг на друга они наводки давать не должны. Отвернул их слегка друг от друга, вроде меньше срабатывать стали в холостую, хотя при парковке и правильно работают
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #24 :
23 Мая 2009, 23:38:52 »
а фотки не выложите бампера с датчиками.
C Уважением Анатолий С.
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #25 :
24 Мая 2009, 22:00:32 »
А у меня в комплекте с датчиками сверло под них было. И проблем никаких не возникло.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #26 :
26 Мая 2009, 07:41:37 »
нужно порыть архивы.. наверняка есть. если не найду - сфотографирую
Нашел. Качество не очень т.к. ресайзил фото с одной из встреч. Если уж совсем не понятно будет то сфотографирую.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
Ответ #27 :
26 Мая 2009, 08:58:33 »
спасибо. все увидел.
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #28 :
30 Мая 2009, 23:40:43 »
А я вот так датчики расположил:
(31.55 Кб, 800x484 - просмотрено 2016 раз.)
NGG
Ответ #29 :
01 Июня 2009, 06:38:36 »
Парни, доброго Вам дня. Я ставил себе - только задний (4-е датчика) причем КИТАЙ 100%, но работает отменно. По установке вообще проблем не было. Все понятно прописано в инструкции.
А вот отцу ставил 6-и датчиковый польский, ТАКОЕ Г..... ! Название не помню, в инструкции нет ваапще толком ничего (по подключению), врет и глючит.
Вердикт, ставить легко самому, не вопрос ... А вот при покупке смотрите внимательно. Мне по душе пришлись парк мастер.
Датчик парковки.
