15 Августа 2026, 11:33:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Датчик парковки.  (Прочитано 54622 раз)
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #30 : 04 Июня 2009, 02:30:50 »
Господа! а не проще камеру парковочную установить? никто не интересовался стоимостью?
Мы-русские,не обманываем друг друга!
« Ответ #31 : 04 Июня 2009, 19:29:32 »
Интересовались:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26790.0.html
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #32 : 05 Июня 2009, 01:57:05 »
Kirill спасибо,познавательно.
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #33 : 27 Июня 2009, 21:11:30 »
Гораздо дешевле, и очень даже удобно, купить вместо камеры плоскую линзу, которую на заднее стекло клеят, отрезать от нижней части полоску, сантиметров 6, чтобы только вниз обзор был (а то когда она целиком наклеена - сзади не видно нифига) и прилепить её над кожухом мотора заднего дворника. Я до покупки парктроника так и сделал. Очень удобно. Как только пропадают из вида фары задней машины - значит до неё полметра осталось. И обзору при езде такая "камера" не мешает. И стоит 200 руб.
« Ответ #34 : 27 Июня 2009, 22:48:28 »
Для интересующихся:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1804.0.html
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #35 : 16 Ноября 2009, 12:32:53 »
Вчера тоже поставил себе парктроник с 4 задними датчиками.
У меня канадец с наполовину крашеными бамперами. Решил ставить датчики в нижнюю, некрашенную часть бампера.
Эта часть имеет наклон относительно вертикали, но отверстия сверлил параллельно земле, поэтому нижняя часть датчиков
немного не прилегает к бамперу, но держатся они при этом нормально, потом возможно посажу их на герметик.
Кстати один из датчиков стоит прямо под запаской и никаких ложных срабатываний при этом нет.
( фото pt01 - pt02 )
Провода от датчиков завел в салон через заглушку для подключения электрооборудования прицепа.
( фото pt03 - pt04 )
Дальше из ниши, где лежит домкрат вывел их в полость за левым задним динамиком. Там же и расположил блок парктроника.
Рядом с разъемом динамика расположен разъем для прицепа, на нем есть все сигналы, необходимые для парктроника, туда и подключился.
( фото pt05 )
Мой парктроник без визуального индикатора, только пищалка, поэтому тащить провда до торпедо не пришлось  Крутой
* pt05-1.jpg (45.37 Кб, 600x450 - просмотрено 1531 раз.)
* pt01-1.jpg (25.73 Кб, 600x450 - просмотрено 1606 раз.)
* pt02-1.jpg (24.9 Кб, 600x450 - просмотрено 1597 раз.)
* pt03-1.jpg (34.74 Кб, 600x450 - просмотрено 1517 раз.)
* pt04-1.jpg (40.99 Кб, 600x450 - просмотрено 1628 раз.)
« Ответ #36 : 16 Ноября 2009, 21:24:04 »
Спасибо за комментарий и фото. Подмигивающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #37 : 16 Ноября 2009, 21:54:00 »
А я, тундра, задний фонарь разбирал, чтобы подключить 12В к парктронику. Улыбка Правда, тогда и не знал про разъем фаркопа. Переделать, что ли?
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #38 : 16 Ноября 2009, 22:09:24 »
И всё таки я склоняюсь к мнению, что на наши бампера лучше брать 3-х датчиковые парковочные системы !!! Если 4-х, то как-то колхозно смотриться !!!
Я так думаю !!!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #39 : 17 Ноября 2009, 16:26:35 »
Я узнал об этом разъеме из книжки CR-V Odyssey 1995  Крутой
* trayler01.jpg (38.83 Кб, 316x374 - просмотрено 1758 раз.)
Сашка
Авто:CR-V RD1
« Ответ #40 : 25 Ноября 2009, 00:03:04 »
Спасибо за топик, по прочтении возник вопрос про 6 датчиков (задние (подпитываешься от лампы заднего хода)и передние (от стоп фонарей)):
Если сдаешь назад (показывает сколько метров осталось до сзадистоящего объекта) и нажимаешь на тормоз (надо же когда-нибудь тормазить) , то срабатывают ли передние датчики (и показыват объекты впереди)?
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #41 : 25 Ноября 2009, 02:33:34 »
Не всегда катишься назад с включенной передачей,и естественно датчики(задние),подключенные к фонарю заднего хода,работать не будут.
По моему,оптимальный вариант - питание от габаритных огней, как задних так и передних парктроников.
Поправьте если я ошибаюсь.
« Ответ #42 : 25 Ноября 2009, 04:05:27 »
новые авто с заводскими парктрониками автоматом включают их, и зад и перед, при скорости ниже 15 км/ч
на втором серванте, автомате, при торможении, перед остановкой что-то щелкает в районе переключателя передач. по идее, оно самое - еле движемся - парктроник работает, разогнались - погас.
только по отзывам он писком постоянным по нашим пробкам быстро с ума сводить начинает, и его отключают.
у меня на заднем только два датчика - вполне достаточно. столбики-трубы и четыре датчика могут прозевать.
но, датчики стоят не на вертикальном участке бампера, а на изгибе, и смотрят чуть вниз. это позволяет не видеть запаску и видеть камни размером с кирпич сзади. кроме пищалки стоит блок светодиодов на задней двери, вести по салону ничего не надо. ставилось при продаже, и что это за парктроник - хз, а то б сказал Улыбка
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
« Ответ #43 : 19 Января 2011, 13:04:11 »
Всем доброго время суток
Купил датчики 4 штуки куда лучше поставить чтобы не врали и чехол от запаски не мешал.
Дырки то делать один раз и на всегда.
* 24.jpg (70.95 Кб, 600x800 - просмотрено 1950 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
« Ответ #44 : 24 Января 2011, 17:17:42 »
Поставил работает.
1 датчик, без проблем (умелые руки гаражников не вернули на место после покраски железки крепления фары)
2 датчик, под бампером пластик от освещения номера высверлен
3   датчик, без проблем
4 датчик, попал на край железки крепления фары.
Провода входят в кузов в районе 2 датчика вмести с проводами задних фар.
Подключения там же к заднему ходу провод находится контролькой.
* 22222222222.JPG (71.24 Кб, 600x800 - просмотрено 1916 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
