04 Марта 2026, 10:43:06 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Датчик парковки.  (Прочитано 51773 раз)
Kosma
Авто:CR-V RD1, 2л., 147 л.с., механика, левый руль, USA
« Ответ #45 : 26 Марта 2011, 22:00:59 »
Хочу поставить задние парктроники, подскажите какие лучше и как их расположить по отношению к запаске, т.к. она может давать помеху.
« Ответ #46 : 26 Марта 2011, 22:35:50 »
Привет Александр! Подмигивающий Пробегись, пока твоя будущая машина еще в пути.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91933.30.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17292.195.html
Kosma
« Ответ #47 : 27 Марта 2011, 12:47:51 »
Привет! Машина уже пришла, владею.  Улыбка  Прикидывал варианты установки, под колесом совсем мало места, может, имеет смысл поставить с тремя датчиками, еще говорят, что есть программируемые или обучаемые парктроники, которые запоминают постоянную помеху. Кто-нибудь сталкивался с этим?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #48 : 27 Марта 2011, 13:50:44 »
Александр, твоему вниманию эта тема
Датчик стоит под колесом и оно не мешает.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #49 : 27 Марта 2011, 14:18:23 »
В инструкции, допустим, на мультитроникс (БК и парктроник они делают который с БК работает в паре) сказано что они обучаемые.
1) Там регулируется чувствительность.
2) НО то о чем сказано в теме выше - т.е. о запаске это другая функция - просто точка габаритов авто в мозгах парктроника выносится дальше бампера. В общем настроив парктроник он будет определять расстояние до препятствия не от бампера на котором размещены датчики, а от запаски (с учетом габаритов запаски), которая выступает дальше бампера.
В мультитрониксе заявлены обе функции. Сам все собираюсь купить их БК и парктроник чтобы на деле проверить. Если кто связку из их БК и парктроника на 4 датчика в задний бампер пробовал то отпишитесь... Вроде именно этой связки в темах не встретил.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 27 Марта 2011, 14:51:19 »
Я хотел так сделать, БК Мультитроникс купил еще до машины, потом купил еще и парктроник, но поставить не успел, БК украли через открытое окно.  В замешательстве
Теперь парктроинк Мультитроникс валяется без дела, а на машине стоит обычный...
Kosma
« Ответ #51 : 27 Марта 2011, 15:23:18 »
А какой фирмы парктроники?
Вчера тоже поставил себе парктроник с 4 задними датчиками.
У меня канадец с наполовину крашеными бамперами. Решил ставить датчики в нижнюю, некрашенную часть бампера.
Эта часть имеет наклон относительно вертикали, но отверстия сверлил параллельно земле, поэтому нижняя часть датчиков
немного не прилегает к бамперу, но держатся они при этом нормально, потом возможно посажу их на герметик.
Кстати один из датчиков стоит прямо под запаской и никаких ложных срабатываний при этом нет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #52 : 27 Марта 2011, 18:34:39 »
Я перепробовал много разных на разных машинах и сделал вывод что работают они все  одинаково.
Сейчас стоит самый дешевый который нашел на момент покупки (700 руб)
Единственное что не рекомендую - беспроводные датчики. Они работают с задержкой. Во всяком случае те что я видел
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
« Ответ #53 : 05 Февраля 2012, 10:11:04 »
Привет, всем. А парктроник, кто нибудь ставил вместе с БК. Как 4 датчика в наш бампер воткнуть? Поделитесь опытом. Подарили RI-500 и парктроник PU-4TC. БК поставил, с парктроником думаю.
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 05 Февраля 2012, 10:38:39 »
Парктроник конечно ставили, есть тема об этом
Там есть и мои картинки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3917.msg304434.html#msg304434
ПС Покупал себе такой же парктроник к мультитрониксу, но поставить его было не суждено, БК украли, парктроник пришлось продать Улыбка
Поэтому ставил обычный
gans70
« Ответ #55 : 06 Февраля 2012, 00:04:04 »
Спасибо ,Алексей за ответы, чую приеду в Балашиху с магарычем Смеющийся
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #56 : 06 Февраля 2012, 00:54:30 »
Невопрос Улыбка
paladinum
Авто:CR-V I, МКПП, леворукая
« Ответ #57 : 06 Февраля 2012, 23:31:05 »
Парктроники стоят, но при минусовой температуре они не работают - просто постоянно пищат. Можно ли поменять только датчики? и тогда посоветуйте какие хорошие, чтобы и при минусе за бортом работали. Или у каждого производителя свои технологии и свои размеры? И с покупкой новых парктроников придется делать все с нуля?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 07 Февраля 2012, 10:19:00 »
Размеры могут быть разные а вот разъемы у них у всех одинаковые. Так что подключить можно любые.
Возможно проблема с каким то одним датчиком. Я бы посоветовал их по очереди отключать и пробовать.
gans70
« Ответ #59 : 17 Февраля 2012, 16:35:42 »
Установил парктроник в доп. к мультитрониксу. Датчики расположил, как советовали, один под колесо. Работает прекрасно. Без глюков. Единственный совет, не подключать от стопов. У меня автомат и подката нет. Короче не удобная функция.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
