29 Сентября 2026, 01:15:47
Вмял немного дверь багажника, вопрос про обшивку (+)
Тема: Вмял немного дверь багажника, вопрос про обшивку (+) (Прочитано 6138 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
09 Марта 2009, 14:28:48 »
Здавал задом, наехал на столбик, на камеру заднего хода не посмотрел
немного вмял дверь багажника, обошлось без царапин, дверка съграла от бампера,
вопщем ничего кретичного, надо поидее снять обшивку двери и выгнуть обратно.
Вопрос к тем что разбирал заднюю дверь , ам за обшивкой есть доступ к внешнему металлу ?
тоесть можно просто снять пластик, надовить на корпус и выгнуть обратно вмятину ?
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Re: Вмял немного дверь багажника, вопрос про обшивку (+)
09 Марта 2009, 15:51:04 »
Доступ то есть, а вот получится ли выгнуть, без последствий, этого никто так не скажет.
P. S. Не забудь открутить небольшой шуруп крючка (правее от середины в верхней части пластика) он там там под пластиковым колпачком.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
09 Марта 2009, 19:05:08 »
Доступ есть, посмотри тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2040.15.html
. Здесь и схема и фото. Удачи.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
09 Марта 2009, 21:02:46 »
Если боишься езжай в медведково к нашим! Заранее звони ТАРАСУ.
lastic
Авто:CR-V RD4
10 Марта 2009, 09:53:14 »
За ссылочку спасибо , то что надо.
Тарасу обязаьельно позваню, если что нить серьезное будет.
А так кризис, - машину ремонтирую самостоятельно
svbragin
Авто:CR-V 2.4 Американка
г.Выкса
04 Декабря 2012, 19:02:31 »
Тоже въехали в зад. Вмятины с двери убрали. но непонятен один вопрос. В низу двери за амортизатором если смотреть с внутренней стороны как выпуклый участок. Есть зазор между наружной накладкой и ребром двери.
(168.57 Кб, 1000x750 - просмотрено 836 раз.)
(154.83 Кб, 1000x750 - просмотрено 788 раз.)
barograf
05 Декабря 2012, 09:57:20 »
Не о чем беспокоиться!
Мне в зад (тьфу-тьфу!) никто не въезжал.
(42.55 Кб, 600x286 - просмотрено 645 раз.)
pvb
05 Декабря 2012, 18:22:21 »
Во-во! Я чуть не поседел, когда легонько тюкнул запаской дверь гаража напротив, а потом увидел ЭТО!!!
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
05 Декабря 2012, 21:16:25 »
Так просто не нажмешь , там усилитель под запаску ,я на одной правил,снял запаску и за кронштейн тихонько лебедкой натягивал ,с обратной стороны через брусок проколотил жоскость и даже красить не пришлось, хозяин прыгал от радости.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
06 Декабря 2012, 10:58:34 »
Такая щель на 2-х моих СR-V d в томже месте. Не переживай это нормально.
