23 Октября 2026, 06:48:53 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 125   Вниз
Автор Тема: Трёп про всё и обо всём...  (Прочитано 699958 раз)
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
« Ответ #1170 : 03 Мая 2011, 17:25:37 »
каталик не выполняет своих функций, планирую ставить обманку.
Отпишись, плиз, по результату. Ибо имеется такая же беда, но я на неё откровенно забил. Подмигивающий
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #1171 : 03 Мая 2011, 18:04:35 »
Что то много ремонта для пробега в 119  Шокирован
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Ksv2110
Авто:ЦРВ европа
г.Ужур
« Ответ #1172 : 03 Мая 2011, 20:30:48 »
А это кто с наклейкой клубной?
это моё бывшее Улыбка
Агент 002
Авто:Nissan X-Trail, 2,0, CVT, 4WD, слева руль.
« Ответ #1173 : 04 Мая 2011, 10:17:43 »
Что то много
Я параноик, поэтому оставить то, что видно и скоро потребует внимания/замены не могу.
Всё будет!
Fisic
« Ответ #1174 : 05 Мая 2011, 09:49:02 »
Приплыли... Порвался ГРМ, загнуло клапана... Работа 7000, плюс клапана по 500-1000 за шт., ГРМ 1000, ролик 500, и прокладки... Жесть МЛЯЯЯ!!!
QRZ
« Ответ #1175 : 05 Мая 2011, 17:52:13 »
Работа 7000
чето перебор...
может в таком случае проще в разборке голову найти, мне попадались веденные головы на запчасти, клапана распредвалы в них целые.  В20В не редкий двиг...
а сколько ремень отходил?? оригинал?
Fisic
« Ответ #1176 : 06 Мая 2011, 04:10:02 »
Звонил в другой сервис - сказали 6000, но смысл уже тягать ее, сама не едет же. Еще и получилось так что сломался прямо в сервисе))). Б/у головы тоже ведь лотерея, но щас разберут, посмотрим че там, может и еще че вылезет. Компрессия почему то 8-6-6-0 по цилиндрам. Первые 3 можно объяснить клапанами, а вот "0" это уже подозрительно(((.
А ремень сам не менял, на машине 25000 наездил за год. После покупки регулировал клапана, смотрели ГРМ - сказали что в поряде. Скока ваще двиг стоит интересно, а то может роще контрактный 150 сильный воткнуть)))
QRZ
« Ответ #1177 : 06 Мая 2011, 12:33:43 »
зря крутили без разбора после обрыва.
ноль возможно клапан не погнуло а лопнул, тогда ноль.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #1178 : 06 Мая 2011, 22:26:07 »
6000-7000 за работу вполне приемлимая цена, если конечно туда все работы с головой включили. ремнь ГРМ если щас цена минимум 2000.
А как крутили двигатель то, компрессию мерили? Что трудно было снять трамлер или его крышку и покрутить двигатель за маховик? и сразу понятно что ремень порвался.
Мог просто погнутый клапан на открытом положении остатся
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #1179 : 16 Мая 2011, 17:05:02 »
А у меня левая стойка передняя приказала долго жить,звонил по разборкам (1000-1500) Вот кто совет даст брать дубль или с разбора? Сам придерживаюсь с разбора(но не в деньгах дело) кто что посоветует?Непонимающий
QRZ
« Ответ #1180 : 16 Мая 2011, 18:22:13 »
slavok553, если дубль то надо брать две, если одну то с разбора, а то получиться сильно большая разница в эффективности по сторонам.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #1181 : 16 Мая 2011, 18:36:22 »
вот я тоже  так думаю,менял пружины задние,мож и за них потекла? Но дело не в этом мне в сервезе меняли пружину (заднюю) сам сжать не смог стяжками от жиги,но после разбора я шток утопил он медленно но наэад вернулся,как мне определять переднюю на разборке?Непонимающий (СОСТОЯНИЕ)
QRZ
« Ответ #1182 : 16 Мая 2011, 19:02:50 »
руками живучесть стойки точно  не определить, транспортироваться должна в сжатая (новая), шток должен медленно утапливаться, и медленно подниматься, сопротивляясь попыткам вытянуть его резко, тоесть стойка должна сопротивлятся в обе стороны но выходить шток должен сам и медленно, руками это проверить сложно....
в Красноярске стойки восстанавливают при условии не гнутого штока, её разбирают меняют сальники (вытачивают) меняют жидкость и собирают, (мне на год хватает, цена по сравнению с новой копейки)
решай сам.
slavok553
г.Боготол
« Ответ #1183 : 16 Мая 2011, 19:11:10 »
спасибо за ответ! Я ж про тоже если на разборе брать с продавцов стоит брать гарантию?Непонимающий А родную я восстановлю что такое прокачка??
Агент 002
« Ответ #1184 : 17 Мая 2011, 11:11:53 »
Прокачка и есть.
Всё будет!
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 125   Вверх
