18 Декабря 2025, 19:30:09
Дикий Скрежет при торможении
Тема: Дикий Скрежет при торможении (Прочитано 7150 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
10 Марта 2009, 20:46:43 »
Сегодня на дороге наехал на палку был сильный удар по дну и правым колесом после удара наехал на яму-ужас. Ну вроде успокоился, потом заметил, что если больше 80 ехать на 5-й начинает дергать машину как будто колесо яйцом стало, начал тормозить и был в шоке-такой скрежет!!! Как будто что то в правом колесе барабан или колодки обо что то цепляют. Залез под машину, но ничего не нашел. Да и что можно найди на дороге. Вот такая проблема, есть мысли что может быть? Может эта палка неудачно что то согнула или яма, я склоняюсь к палке. Вот задача:-(
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: Дикий Скрежет при торможении
10 Марта 2009, 20:51:13 »
Надо бы колесо вывесить и покрутить-покачать его. Думаю, что палка вряд ли что-то сможет погнуть снизу, а вот яма... не гут.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
andross
г.Карелия
10 Марта 2009, 21:11:48 »
а что может быть то? И почему после 80-и ее подергивает?
Doroteos
10 Марта 2009, 21:54:38 »
Может на шине грыжа вылезла от ямы, при условии, что диски литые. Это я о вибрации.. Хотя, и на 60 км уже колбасило бы
trexala
г.Алма-Ата
11 Марта 2009, 08:13:27 »
снимать колесо и внимательно смотреть. Гадать можно бесконечно
Doroteos
11 Марта 2009, 09:14:35 »
Это точно
CRV_Kiev
13 Марта 2009, 18:54:36 »
У меня такое было неделю назад.
Жуткий мет.скрежет с заднего левого колеса.
При сдачи назад - нету
вперёд есть (при торможении).
Снял колесо-
Снял тор.колодку
оППаньки - пискун...пластина - предупреждающая о замене колодки.
Отломал (пластину) на пол месяца колодки хватит - в апреле поменяю лев+прав.
andross
г.Карелия
13 Марта 2009, 20:12:59 »
Снял колесо-
Снял тор.колодку
этот вариант чувствую и у меня. Хотя уже 4 дня езжу звук стал на много тише.
CRV_Kiev
13 Марта 2009, 20:28:06 »
подтёр
Скрип с заду?
