30 Сентября 2026, 07:02:18 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблемы после замены зеркала  (Прочитано 16522 раз)
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #15 : 12 Марта 2009, 10:43:51 »
Знать бы еще где предохранитель кондиционера и подогрева сидений, с мануалом на английском пока не все понятно.
посмотри, здесь на русском есть  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2789.0.html
Спасибо большое, буду осваивать! Думаю удастся найти что-нибудь полезное...
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #16 : 12 Марта 2009, 11:09:24 »
Цепь питания зеркал включает 1 и 2 предохранители (под капотом) (наверняка целы так как много чего еще не работало бы, но проверить нужно). 1 -это главный  предохранитель АКБ; 2 - это главный предохранитель доп оборудования. Затем замок зажигания (думаю он тоже исправен) Далее питание на зеркала и подогрев сидений идет через 36 предохранитель (в салоне)(думаю он виновник "торжества"), отдельно на обогрев сидений еще стоит 5 предохранитель (в салоне). С 36 предохранителя цепочка идет на блок регулировки зеркал, и релюху включения обогрева зеркал, от туда на зеркала. Рекомендую также на всякий случай проверить 3 предохранитель (в салоне).
Спасибо за подробное описание. Обязательно начну осмотр с предохранителей. Хорошо, если дело только в них)
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #17 : 12 Марта 2009, 20:34:39 »
Ну вот и нашелся "виновник торжества" (с,Weterok) - салонный предохранитель за номером 36...  Улыбка
Спасибо, форуму и Weterok, в частности, за неоценимую помощь!!!  Афро
* DSC015712.jpg (38.88 Кб, 640x480 - просмотрено 903 раз.)
* DSC015713.jpg (35.69 Кб, 640x480 - просмотрено 708 раз.)
* DSC015714.jpg (36.91 Кб, 640x480 - просмотрено 720 раз.)
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #18 : 12 Марта 2009, 22:30:10 »
Weterok - красавчик, однозначно!
Страниц: 1 [2]   Вверх
