01 Февраля 2026, 13:15:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблемы после замены зеркала  (Прочитано 15268 раз)
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« : 11 Марта 2009, 02:09:28 »
Недавно случилась неприятность – какие-то нехорошие люди оторвали зеркало заднего вида от моей CR-V, оставив торчать только пучок проводов. Обратился в страховую, где мне предложили подождать ~5 месяцев, после чего они с радостью установят мне новое зеркало. Ждать столько времени на моем месте никто бы не стал, поэтому было принято решение приобрести зеркало (оригинал) самостоятельно. Ну и «по знакомству» мне его решили и поставить, благо все ребята «с руками»…
Вот тут начинается самое интересное: после установки нового зеркала перестали работать функции складывания + регулировка У ОБОИХ ЗЕРКАЛ – работают только сигналы поворота.
И более того не включается климат-контроль и не работает подогрев сидений(((
Как все это может быть взаимосвязано, помогите пожалуйста!
Предохранители все целы, проверяли…
Могло ли это произойти из-за того, что снимали клемму с аккумулятора (в попытке заставить зеркало выполнять все функции)?
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #1 : 11 Марта 2009, 09:44:24 »
из текста не понятно только все ребята "с руками" из какого места? походу тебе там в электрике очень все "отлично" сделали... машинка была на гарантии??? если да то "привет " гарантии. теперь в любом случаее вперед в нормальный сервис...
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #2 : 11 Марта 2009, 10:01:40 »
Ребята как раз безрукие
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #3 : 11 Марта 2009, 10:15:41 »
Виталий не расстраивайся, если ребята с руками то разберутся. В сервис мануале от ДжониМнемоник в 11 части в разделе "BODY" страницы: 22-270 и 22-271 дана схема приводов зеркал. Там все просто - разберутся. Если будут конкретные вопросы пиши. Успехов.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #4 : 11 Марта 2009, 10:18:30 »
А разве страховая устанавливает и ремонтирует авто?
Надо было брать НАПРАВЛЕНИЕ  на ремонт от страховой и к ОД на замену!
Сам виноват что обратился к "хорошим " мастерам, напортачили они тебе по самое не хочу. Совет, езжай к ним и пусть исправляют, а лучше в сертифицированный сервис Хонды, где все восстановят а эти "хорошие" спецы оплатят ремонт.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 11:01:43 »
А супер, "хорошие" ребята зеркало ставили, перестал климат работать и подогрев сидений. Это шутка? rofl
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #6 : 11 Марта 2009, 11:27:36 »
Если кто-то зашел в тему посмеяться, то вам не сюда. Если ничего не можете дельного посоветовать, лучше ничего не пишите.  Злой
to Weterok
==> Спасибо большое за помощь, дома скачаю, попробуем разобраться)
to Валерий
==> Страховая предложила на выбор два ОФа, куда она может направить на ремонт - соответственно после получений на руки направления и звонка к ним был получен ответ, что можем вас записать на ремонт - на июнь месяц! Здесь знакомые могли поставить в тот же день и за бесплатно. Оказалось не все так просто - что-то хондочке не понравилось(
to sodapop
==> Делалось все в моем присутствии. Ребята только выдернули старый штекер от отломанного зеркала и на его место воткнули штекер от нового - перепутать нереально - по другому он не встанет... После этого проверили: не работает функция складывания и регулировки - скинули клемму с АКБ и поставили обратно (может поможет - не помогло). Только после этого перестал работать климат-контроль(а в чем тут связь непонятно)...
Собственно вопрос был для тех, кто дружит с электрикой или встречался, возможно, с чем-то похожим)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 11:40:18 »
Связь есть, в момент когда срубили зеркало могло произойти КЗ, мог быть просто перебит провод  подающий питание на привод зеркала. Климат скорее всего из-за (если вы говорите что дальше штекера на зеркале при замене не лезли, а только снимали клейму АБ) предохранителей. Проверьте, а лучше просто замените необходимые предохранители.!
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 11:52:20 »
Валерий, спасибо, что решили проникнуться моей проблемой и вступили в конструктивную дискуссию)
Я езжу без зеркала уже больше месяца. Уже после того, как я "лишился" зеркала всё в авто работало, в том числе климат-контроль, подогрев, складывалось второе зеркало и работала регулировка...до вчерашней попытки самостоятельной установки зеркала(
PS: пока распечатал себе схемы установленных предохранителей и цепи климат-контроля.
+ нашел в мануале в разделе "поиск неисправностей в системе климат-контроля" функцию самодиагностики (вечером потестю).
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 22:58:48 »
Виталий подскажи когда клемму снимали ключ зажигания в замке был или нет? Там у хонды фишки интересные всякие,к примеру если ключ в замке оставить и клемму снять то датчик дождя накрывается,может и с климатом как то завязано...
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 23:17:00 »
Все операции с АКБ проводились с выключенным зажиганием и ключ находился вообще вне машины)
...полазил по форумам по похожим проблемам - советуют проверить все предохранители для начала или попробовать отключить штекер от нового зеркала, снять клемму с АКБ, затем опять поставить и проверить - будет ли работать климат...
пока такие варианты-буду пробовать.
Знать бы еще где предохранитель кондиционера и подогрева сидений, с мануалом на английском пока не все понятно.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #11 : 12 Марта 2009, 00:30:06 »
Цепь питания зеркал включает 1 и 2 предохранители (под капотом) (наверняка целы так как много чего еще не работало бы, но проверить нужно). 1 -это главный  предохранитель АКБ; 2 - это главный предохранитель доп оборудования. Затем замок зажигания (думаю он тоже исправен) Далее питание на зеркала и подогрев сидений идет через 36 предохранитель (в салоне)(думаю он виновник "торжества"), отдельно на обогрев сидений еще стоит 5 предохранитель (в салоне). С 36 предохранителя цепочка идет на блок регулировки зеркал, и релюху включения обогрева зеркал, от туда на зеркала. Рекомендую также на всякий случай проверить 3 предохранитель (в салоне).
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #12 : 12 Марта 2009, 00:31:12 »
посмотри, здесь на русском есть  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2789.0.html
arts77
г.Казань
« Ответ #13 : 12 Марта 2009, 08:56:57 »
Виталий, имхо все же проще съездить на диагностику профессиональную
logisticus
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #14 : 12 Марта 2009, 10:20:43 »
Если не найдем причину в ближайшее время - больше ничего не останется делать. Только по ходу придется за свои деньги диагностироваться и не у своего дилера, чтоб с гарантии не слететь ненароком... Обеспокоенный
Страниц: [1] 2   Вверх
