04 Сентября 2026, 16:36:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Лампы индикации на приборной панели honda crv 1  (Прочитано 143798 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 25 Декабря 2010, 21:27:20 »
Нет этой иконки незакрытой двери на щитке приборов!?
В твоей комплектации не предусмотрено.
« Ответ #46 : 25 Декабря 2010, 21:30:24 »
Сергей, просвяти. Непонимающий
alenok
« Ответ #47 : 25 Декабря 2010, 22:06:01 »
У меня на панели имеет место только индикатор пятой двери, в то время как индикатор открытых дверей отсутствует. А дырка под лампу естественно есть. Ситуация такая же, как у автора предыдущего поста (Chelios).
gasko
Авто:Honda CR-V, B20Z2,США,автомат, левый руль
г.Петрозаводск, Республика Карелия
« Ответ #48 : 04 Февраля 2011, 16:06:22 »
  Подскажите, у меня  при повороте ключа  одновременно  загораются лампы какие надо и звучит сигнал прерывистый 5 раз, но SRS гаснет
 последней одновременно с прекращением звукового прерывистого сигнала, это нормально.
« Ответ #49 : 04 Февраля 2011, 19:04:51 »
Нормально, если двигатель не запущен.
После запуска все должно быть тихо.
Батькович
« Ответ #50 : 05 Февраля 2011, 00:21:26 »
А, когда крутит стартер, лампа АБС у кого-нибудь загорается? А затем, после запуска движка,тухнет?
gasko
« Ответ #51 : 05 Февраля 2011, 11:08:06 »
Да у меня такое.
alenok
« Ответ #52 : 05 Февраля 2011, 19:21:03 »
При запуске двигателя от подсаженного аккумулятора происходит просадка напряжения, которую фиксирует контроллер ABS на модуляторе и выдает в виде кратковременной ошибки. Поэтому лампа и загорается. Пресловутая ошибка ABS - 61.
Батькович
« Ответ #53 : 05 Февраля 2011, 23:29:58 »
Александр, писал я.Пока ищу причины в авто,но на неделе собираюсь заехать в магазин(надо документы на АКБ найти).Морозов нет,а он снова сел за 2 недели.Просто у меня такое впервые,тем более с новым АКБ(он еще необслуживаемый зараза.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #54 : 06 Февраля 2011, 00:00:49 »
Вот и помню вроде что Вы... Поэтому и говорю - не начинайте со стартера. Проверьте сначала АКБ. Может знакомый какой даст на минутку АКБ для проверки версии - напряжение со своим проверить при старте и с заведомо исправным и заряженным. Или прямо в магазине где АКБ продают дадут проверить (у нас тут такое возможно). Если с обоими АКБ будет проседать - тогда стартер и т.п. Если будет проваливаться только с Вашим АКБ то его и лечить. Причин может быть масса разных - в необслуживаемый не заглянешь. Мне размороженная варта раз досталась - было надо понять остаточную емкость. Снимал с машины, полностью заряжал, затем цеплял лампочку и засекал время разряда до 10В. Зная время и ток через лампочку вычисляем величину реальной емкости АКБ. Если мало то тренируем - опять заряжаем, разряжаем, заряжаем. Можно попробовать всякие хитрые зарядные с режимом десульфатации и т.п.
Но обычно если емкость упала и за несколько циклов заряда/разряда не поднялась то получается лучше заменить АКБ - нервы целее, время зря не потрачено и надежнее результат. Уже несколько раз убедился. С обслуживаемыми дело получше обстоит (вариантов лечения больше).
Если АКБ гарантийный то и сложнее и проще. Могут придраться к авто - прежде чем ехать к ним проверить чтобы напряжение бортовой сети было в норме, состояние АКБ тоже (клеммы не окислены, грязи лишней небыло и т.п.). Хотя у меня АКБ БОШ и я катаюсь дважды в год на обязательное обслудование машины - без этого с гарантии АКБ снимут. Зато спокойнее - и машину лишний раз проверят и если что не отвертятся отговоркой что машина не исправна была - штампик ставят о проверке свой в гарантийку АКБ. За глубокий разряд АКБ тоже могут с гарании снять - типа Вы его бросили надолго и т.п. - лучше не упоминать о глубоком разряде, тем более зимой - сказать что типа через день уже еле крутит и т.п.
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #55 : 06 Февраля 2011, 21:19:44 »
без включенного зажигания индикация открытой 5-ой двери должна гореть или нет ?
« Ответ #56 : 06 Февраля 2011, 22:02:26 »
У меня то же выпадение памяти, поэтому врать не стану.
alenok
« Ответ #57 : 06 Февраля 2011, 22:13:19 »
По схеме не должна, только в положении IGN1, то есть в положении ключа - "зажигание".
alenok
« Ответ #58 : 06 Февраля 2011, 22:16:36 »
Хочу сам себя поправить. При отпущенной педали сцепления стартер, естественно, не подключается при старте, а вот лампа ABS все равно загорается и идет тестирование системы. То бишь, просадка напряжения здесь не причем, это особенность логики работы.
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #59 : 07 Февраля 2011, 15:24:30 »
Спасибо за помощь!!!
