13 Января 2026, 22:34:01
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампы индикации на приборной панели honda crv 1
6
Тема: Лампы индикации на приборной панели honda crv 1 (Прочитано 136323 раз)
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
22 Сентября 2007, 00:44:15 »
Какие лампочки должны загораться на приборной панели при повороте ключа???
Хотелось бы знать. Ведь перед продажей продавцы могут умышленно загасить некоторые лампы.
А то как-то не хочеться разбирать приборную панель, чтобы проверить целостность лампочек.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Лампы индикации на приборной панели.
22 Сентября 2007, 00:52:08 »
Имеет значение как лампы гаснут после, например SRS...
Володя.
г.Алтай
23 Сентября 2007, 15:06:44 »
Цитата: Quiksilver от 23 Сентября 2007, 02:15:15
А что если SRS гаснет значительно позже, значит записана ошибка?
Она вроде позже всех и гаснет.. это нормально..
А если ошибки интересуют, то Вам в ФАК.. раздел САМОДИАГНОСТИКА..
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
25 Сентября 2007, 02:17:21 »
На сколько я знаю SRS дожна гаснуть через определенное время (позже всех остальных), так как проходит диагностика всех контактов этой системы (2 ремня, 2 подушки), если все в норме то должна погаснуть через 8 секунд (эт примерно, точнее тока электроника скажет), если гаснет намного позже значит проблемы в системе.
Володя.
г.Алтай
25 Сентября 2007, 07:55:56 »
Если есть проблемы в системе, то лампа уже не погаснет..
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
26 Сентября 2007, 00:52:38 »
Нет эт понятно, я в то смысле, что если она гаснит позже, тло значит с ней что-то замутили и это ни есть порядок!!!
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
26 Сентября 2007, 12:12:34 »
Еще, так же слышал, что SRS могут запаралелить с лампой ABS. У меня на мафынке они гаснут порознь.
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
07 Октября 2007, 19:21:16 »
...И в дополнение, для новичков:
При работающем двигателе на холостом ходу и отсутствии неисправностей
Лампы индикации должны гаснуть.
Исключение:
Не пристёгнутые ремни.
Стояночный тормоз, если им конечно пользуются.
Во всех остальных случаях индикация ламп говорит о неисправности (недостатке)
той или иной системы автомобиля.
(99.09 Кб, 656x600 - просмотрено 12827 раз.)
elmira
Авто:Honda CR-V АKПП
09 Ноября 2007, 11:11:24 »
Здравствуйте, уважаемые сервантоводы и сервантоведы. Подскажите, пожалуйста, из-за чего загорается лампа в форме движка и надписью "CHEK"?
Володя.
г.Алтай
09 Ноября 2007, 11:59:55 »
Здравствуйте!
В ФАКе есть раздел САМОДИАГНОСТИКА.. считайте код ошибки и сюда..
elmira
09 Ноября 2007, 12:29:33 »
Большое спасибо всем, попытаюсь считать коды.
Кстати, подскажите пожалуйста, влияет ли на лампочку "СHECK" датчик прохождения ТО?
09 Ноября 2007, 19:11:01 »
Индикатор тех. обслуживания не связан с "СHECK".
Он привязан к одонометру.
specialist
CRV-1,98г,мкпп,Сергей,г.Брянск
24 Декабря 2007, 14:18:39 »
Доброго дня уважаемые!У меня есть очень смешной вопрос.Прочитал всю эту тему,просмотрел рисунок приборной панели,но так и не понял:где лампа чекэндж?У меня при повороте ключа ничего такого не горит.
Но если есть в кармане пачка сигарет...
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
24 Декабря 2007, 15:38:20 »
На рисунке приведенном Кириллом эта лампа называется "Сигнализатор неисправности систем двигателя" и расположена в левой части приборки. Она загорается (желтым цветом) при включении зажигания и через несколько секунд гаснет. Если она загорается в процессе езды - значит что-то не так, если совсем не горит, то либо лампочка перегорела (и это лучший вариант), либо её "перегорели" перед продажей.. (тада хужее)
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
Ответ #14 :
28 Декабря 2007, 06:47:24 »
владельцы праворульных что за лампочка справа от лампочки аккумулятора?
6
