13 Января 2026, 03:36:10
Дворники - Поводки / пружинки.
Тема: Дворники - Поводки / пружинки. (Прочитано 36204 раз)
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
Re: Дворники - Поводки / пружинки.
02 Апреля 2010, 00:19:50 »
Видимо приросло...я ключик пробовал на 10 подсовывать, но стекло боюсь треснет
тим
Авто:honda cr-v
г.москва
02 Апреля 2010, 09:03:42 »
такая же фигня была,снял поводки с обратной стороны на поводках стоят ромбообразные разрезные проставки между пружиной и корпусом поводка,снял эти проставки сжал на полсантима и наблындил обратно,делал с помошником+тиски,пружины тугие,поводки сразу прижали щетки ощутимо сильнее,выкинул бескаркаски и поставил обычный чемпион,2мес не парюсь
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
02 Апреля 2010, 23:29:06 »
Я все читаю и не понимаю, а причем вообще пружина? Посмотрите внимательно конструкцию, пружина нужна на 90% для отгибания дворника. Внутри есть конструкция, ограничивающая прижим оной. На мой взгляд если плохо трут щетки, ищи проблему в трапеции. На прошлой машине была такая проблемма, щеток заменил кучу - непротирают зараза, пока трацию не поменял. На этой машине тоже, но пока терпимо. Можно еще щетки спиртом денатурированным протереть, пока мне помогает.
ilich
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #18 :
03 Апреля 2010, 16:07:52 »
У меня тоже какбы "приросло", руками не снималось.
Открутил гайку, включил дворник и поводок сам снялся
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #19 :
05 Апреля 2010, 13:44:09 »
Осенью пробовал подтянуть пружину, снял в тисках с трудом. В них же перегнул ушко пружины, лишнее отрезал болгаркой. Натягивать укороченую пружину не буду рассказывать как, скажу лишь что раза в полтора сложнее чем обычную. Пассажирский дворник еще впереди.
Итог: дворник, после операции на поводке стал тереть, уже весна а вроде ухудшений нет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #20 :
05 Апреля 2010, 19:20:51 »
А почему никто не советует заменить плоскую стальную полоску, которая вставляется в щетку с двух сторон и обеспечивает плотное прилегание последней к поверхности стекла?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #21 :
05 Апреля 2010, 20:03:22 »
Цитата: Chender от 01 Апреля 2010, 14:52:13
Ктонибудь знает как отковырять задний поводок ничего не сломав?
Здесь другое важно, не сломать при закручивании обратно. Силуминовое тело враз дает трещину, если перетянуть 10 гайку.
alenok
Ответ #22 :
05 Апреля 2010, 20:24:52 »
Там и моментик указан:
(47.14 Кб, 512x441 - просмотрено 2094 раз.)
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
Ответ #23 :
14 Ноября 2010, 17:16:24 »
Сегодня снял-таки пассажирский дворник. В тисках на несколько миллиметров сжал поводок, а потом началось самое интересное. На протяжении 1 часа
я пытался поставить пружину на место. Под конец уже было отчаялся, но как-то изловчился и натянул пружину. Радости не было предела
Дело в том, что пружина сама по себе тугая, а при уменьшении поводка ее растянуть очень проблематично. Однако я доволен, дворник трет стекло хорошо
Levin_Boris
Авто:CR-V RD1 B20B3 МКПП
год:1998, американка
Ответ #24 :
15 Ноября 2010, 10:03:06 »
Подскажите, а поводки лево-право (водительской и пассажирской стороны) одинаковы?
Много дождей, поменял дворники на Bosch Aerotwin. Справа трет отлично, слева - как будто не дожимает и остаются разводы.
Думаю для начала поменять местами поводки. Если проблема в них (в пружинках) - буду дальше заморачиваться.
Спасибо.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #25 :
15 Ноября 2010, 10:48:47 »
Разные
duzh
xex
Ответ #26 :
29 Декабря 2010, 15:11:17 »
Всех с наступающим. Подскажите пожалуйста.
Как всем известно в Москве был ледяной дождь в выходные. Так вот когда отбивал задний дворник от льда, вылетела пружина....не нашел((
Так вот, где ее купить или заменить можно?
И дайте плз номер паводка на всякий случай??
Заранее огромное спасибо!!!!
Ответ #27 :
29 Декабря 2010, 15:29:32 »
76720-s10-a01
Шуруп
Ответ #28 :
29 Декабря 2010, 19:38:02 »
От ВАЗ 2111 подходит ! Тока у ВАЗовского отверстие больше, я посадил на медную трубку и ОК !!!
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #29 :
30 Декабря 2010, 11:51:06 »
Мда, одни и теже болезни. Не трёт по человечески ни один из дворников, по причине расслабления пружин. Нужно приобретать новые поводки, но это если по уму конечно.
