04 Мая 2026, 02:41:25
Гул после 70 км/ч
Тема: Гул после 70 км/ч (Прочитано 32834 раз)
Stepahka
Гул после 70 км/ч
13 Марта 2009, 13:14:23 »
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с этой проблемой, при езде свыше 70 км/ч стоит гул в машине как в самолете, резина стоит Nokian Hakkapeliitta 4.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Гул после 70 км/ч
13 Марта 2009, 13:20:14 »
Во первых зависит от резины
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
13 Марта 2009, 13:33:12 »
Если слышен странный звук, то прибавь в машине звук!
А без шуток, гул если не сильный может идти от резины, особенно шипованной.
Дальше надо смотреть подшипники, если звук идет сзади то замена жидкости в заднем дифференциале.
Советую поискать поиском, можно много похожих тем отыскать.
Хонда - хороший зверек!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
13 Марта 2009, 15:15:18 »
Резину исключаем т.к. это Хакапелита и диапазон скорости не подходящий...
Первый раз слышу что на ЦРВ деференциал на скорости может гудеть (из-за несвоевременной замены жижи).
Скорей всего ступичные пошипники, скоро уже перебувацццо, потерпи.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
14 Марта 2009, 17:11:06 »
машина с 2003 года, пробег больше 100 это точно, повиляй на трассе влево вправо, если звук меняется - подшипники. Брать только оригинал, на неоригинале нет магнитного кольцат (мой опыт). Поменял и будет тебе счастье.
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
14 Марта 2009, 19:50:54 »
а может все таки заменить жидкость.
Дмитрий , Салехард
Саша Воронежский
15 Марта 2009, 11:21:40 »
а с какой машины пересел?Для меня после тойоты тоже самолетом казалось. Плотом шумку сделал, попривык малость и вроде бы ничего
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
15 Марта 2009, 11:22:42 »
стопудов жидкость. характерный гул потом перерастает в вибрацию. замена жижи решает.
причем объяснить шаманы не могут и на вкус ее пробуют - говорят- нормальная -но при замене гул исчезает. по слухам - жижа набирает воду через сапун который есть в редукторе и начинается такая петрушка. особенно характерно - когда брод преодолевают - сразу нужно жижу менять ибо она с водой получается. а гул - это когда только пары воды.
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
ALEX708
15 Марта 2009, 21:39:25 »
У меня таже беда с утра поехал гудело после 70 км\ч а к вечеру после 40-ка чего делать вилять пробывал без изменений на прошлых выхах салидно закапался!!!
ALEX708
16 Марта 2009, 08:10:04 »
сегодня утром проверил задний привод включается !!
apsheron
г.нью-васебирск
16 Марта 2009, 17:46:48 »
лешему. ну тут у тебя скорее всего грязь набилась в диски - вот и колбасит. колесья помой.
но если чистые и гул - тогда жижу меняй. помогает.
Юстас
г.СПб
17 Марта 2009, 01:17:28 »
самолетный гул дают обычно подшибники! если резина не шумная хотя отличие есть
ALEX708
17 Марта 2009, 21:50:21 »
Цитата: apsheron от 16 Марта 2009, 17:46:48
.... - тогда жижу меняй. помогает.
не спасло буду менять подшипники!!!
apsheron
г.нью-васебирск
18 Марта 2009, 11:36:48 »
будешь смеяться. но помогает еще ДВОЙНАЯ замена жижи.
ALEX708
Ответ #14 :
18 Марта 2009, 12:45:37 »
нет не буду т к я так и сделал с промывкой
Гул после 70 км/ч
