04 Мая 2026, 04:35:21
Гул после 70 км/ч
Тема: Гул после 70 км/ч (Прочитано 32882 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Гул после 70 км/ч
18 Марта 2009, 15:05:42 »
Цитата: Leshii (ALEX708) от 18 Марта 2009, 12:45:37
нет не буду т к я так и сделал с промывкой
Только при условии что ты промыл темже маслом что и залил.
ALEX708
18 Марта 2009, 15:27:21 »
залил новое
ALEX708
18 Марта 2009, 22:52:41 »
сегодня наконец то подняли машину на подьемник послушали в итоге задний правый ступичный подшипник пытается взлететь!!!
Андрей10
Ответ #18 :
19 Марта 2009, 16:32:45 »
Изучи, это то что тебя может ждать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
Ответ #19 :
20 Марта 2009, 19:22:52 »
Покупай оригинальный подшипник, проследи что бы поставили магнитным кольцом (оно коричневое) к АБСу и все должно быть нормально (если датчик не угробят).
ALEX708
Ответ #20 :
20 Марта 2009, 21:16:19 »
я завтра к Серванту поеду они там всё как надо сделают
ALEX708
Ответ #21 :
21 Марта 2009, 21:03:01 »
я сегодня сьездил к Серванту и заменил подшипник как ни страано гул ушел особая благодарность мастеру Алексею !!!
з.ы. поздравляю Алексея с рождением дочки!!! так держать
ildar21
Авто:хонда cr-v 2
г.чебоксары
Ответ #22 :
08 Апреля 2009, 10:49:46 »
..таже проблема....заехал на подьемник подняли машину..итого 3 подшибника убиты гудят..свестят..поискал в магазинах есть разные предложения..от 1700 до 5000 !!!!но самое главное чтоб подшибник был оригинальным!!!!!с магнитной лентой..об этом много писали на форме..закал жду ..после замены отпишу
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #23 :
08 Апреля 2009, 12:55:33 »
Буть добреньким скажи какой у тебя пробег.
venia
г.Тамбов
Ответ #24 :
09 Апреля 2009, 16:13:53 »
подскажите пожалуйста а что они на подъемнике делают чтобы гул услышать, рукой разогнать до 70 врятли получется:)
Просто у меня такой же гул с зади а покупать два подшипника не очень хочется
Андрей10
Ответ #25 :
09 Апреля 2009, 23:01:11 »
Как правило появляется люфт, если убит напроч то при проворачивании колеса рукой можно услышать шуршание и т.д. т.е. то что не слышно на других колесах.
Royu
ДРУГ...
Ответ #26 :
09 Апреля 2009, 23:20:18 »
Ещё можно определить "готовый к замене" подшипник, если при повороте слышен усиленный гул, даже на меньшей, чем 70 км\ч... Если он слышен при повороте вправо, то нагружен левый..его и менять... и наоборот, соответственно... Только что менял левый задний... При вскрытии старого - смазка была и свиду - всё в порядке... Но гул после замены исчез... В том числе и при повороте вправо...
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
Ответ #27 :
10 Апреля 2009, 09:12:01 »
Смазка как правило всегда нормальная, если разобать подшипник и вытереть его от смазки то обнаружишь маленькие(ую) раковины(у) в большинстве случаев на обоймах.
Royu
ДРУГ...
Ответ #28 :
10 Апреля 2009, 11:38:24 »
Да нет... Не всегда бывает смазка...
... И раковин в этот раз я почему-то не нашёл...
Ну, давай, HONDA...
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #29 :
12 Апреля 2009, 07:58:26 »
Поднимают на подьёмнике, заводят, включают скорость и слушают, слушают слушают. Но не всегда слышат. Обратился осенью - "гудит сзади, посмотрите подшипник" - посмотрели и дали резюме:" Может быть только начинает, катайся пока совсем худо не будет. Сейчас помоему, совсем худо, но пока катаюсь.
Гул после 70 км/ч
