03 Сентября 2026, 20:14:51 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Передаточные числа  (Прочитано 33874 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 08 Мая 2008, 09:43:01 »
Нормально.. Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #16 : 08 Мая 2008, 09:53:30 »
А как у вас с переключением при езде "в гору"?
У меня в городе на подъеме обороты вверх и дальше 2 не переключает. При выезде на пологий участок сразу на 3.
Датчик наклона?
ORange
Авто:Европеец черный АКПП
« Ответ #17 : 08 Мая 2008, 10:48:27 »
Вовас прав - все зависит от педальки.
Можно кататься 1500-2000 плавно и медленно, можно 3000-5000 быстро и резко. На подъемах замечал, что переключается прозже. Может и правда датчик какой стоит. Вот только не уверен, что это связано с углом, скорее с нагрузкой.
Ёж Оранжевый. Редкий вид между прочим :-)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #18 : 09 Июня 2009, 08:49:33 »
Прювет всем, парни! У меня механика 5-ступ.
Скажите, у меня одного такая хрень или на всех сервантах (2.0) так, при 120 км/ч стрелка тахометра держит 3700  об/мин, а при 130 доходит до 4000. Просто недавно катался на Мзде 626 (2,0), там притакой же скорости, оборотов намного меньше, отсюда и по ходу расход бензы менее ощутим...
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
« Ответ #19 : 09 Июня 2009, 09:12:48 »
У меня гдето также, не парься я уже привык, этож не болид.А на расход больше не обороты а режим работы мотора влияет, у меня по компу если ехать 110 по ровной дороге гдето 6.1-6.3 литра кажет на 5 той, а вообще есть подозрение у меня что для срв 140 это максимум (не в плане того что она больше не поедет , а в плане того что дальше пошли ремонты).Еще про расход я понял следующее - что для однотипных моторов (где схемы работы одинаковы т.е цилиндры,технология подготовки смеси, распределения фаз) расход очень схож, если все работает путем то ты на сожженый бензин получаешь одно и тоже количество энергии, а дальше уже стиль езды и аэродинамика свое черное дело делают.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #20 : 09 Июня 2009, 10:22:19 »
Спасибо Женя Афро, а про болид  Смеющийсяэто ты в тему заметил Смеющийся
« Ответ #21 : 09 Июня 2009, 20:46:43 »
Передаточное число 4-й передачи 0.711 (АТ), Передаточное число 5-й передачи 0.812 (МТ), у меня 120 = 3000, значит на МТ должно 3400, так наверно
« Ответ #22 : 09 Июня 2009, 21:00:14 »
мои данные для японцев 95-97 гг
« Ответ #23 : 09 Июня 2009, 21:03:20 »
Да просто вдогонку выложил. victory
« Ответ #24 : 10 Июня 2009, 19:40:27 »
у тебя еще не включилась блокировка ГТР, вот и >3000 при 110
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #25 : 16 Июня 2009, 10:05:59 »
Привет Народ, у меня при диагностике показал ошибку -"Датчик Скорости Коленчатого вала", это может как-то влиять на тахометр, ну я о том что при скорости 120 км/ч стрелка тахометра лежит аж на 3700 об/мин.? И воще где находится этот датчик скорости коленвала и как его менять? Спасибо...
e777
« Ответ #26 : 16 Июня 2009, 12:24:49 »
думаю что он в трамблере, а вообще обороты вроде реальные (для МТ), не парься
С е р ж
Авто:Honda CR-V 2.0, МКП, европеец
г.Калуга
« Ответ #27 : 22 Ноября 2010, 15:57:09 »
Месяц назад стал обладателем сего авто. Сразу же смутили обороты тахометра - при скорости 90-100 км. 3000 об., 120 км.ч. - 3500 об. и т.д. После 120 км.ч. разгон вялый. Позвонил другу на сервис Хонда на Марьинке, сказал сцепление. Купил сцепление, приехал на замену, посмотрели, сказали сцепление  норма, обороты так и должны?Непонимающий? В одной из тем "Пятнистый" написал - 140 км.ч. при 4000 это проблема с блокировкой гидротрасформатора. Так где же истина, я в подобную норму не верю, у меня у жены опель корса 1.4 на автомате при 3000 об. 140 км.ч. Признателен за помощь.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #28 : 22 Ноября 2010, 16:21:01 »
Сергей, соотношение оборотов коленвала и скорости на 5-й у меня такое-же (наверняка так у всех с МКПП), так что все нормально. Разгон на 5-й мне после Мазды тоже казался вяловатым - надо подтыкать 4-ю, но к этому быстро привыкаешь.
И не надо сравнивать это соотношение на ЦРВ с АКПП и механикой.
Ну а вот твой друг  сервисмен отличился - я бы оставил его в списке друзей, но вычеркнул из списка людей, к которым можно обрящаться за советом и ремонтом Смеющийся
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #29 : 22 Ноября 2010, 16:22:43 »
Привет Сергей ! У тебя всё нормально. 100 км/ч около 3000 об/мин. У меня так же. Гидротрансформатор  нас не касается, у нас МКПП. На автомате 4 передачи и другие несколько обороты. Причем тут Опель?
Главное, если (к примеру) у тебя плохо машина будет заводиться, и тебе посоветуют поменять двигатель, ты не побежал его покупать. Читай форум и удачи !  Веселый
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
