03 Августа 2026, 07:50:49 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Штатная магнитола в CRV  (Прочитано 45677 раз)
Laima
« Ответ #30 : 19 Января 2009, 14:39:54 »
Привет! Подскажите пжалста как включается магнитола и возможно ли ее включить без завода самой машины? Дело в том, что она начинает работать только тогда, когда ключ в замке зажигания. Ни на какие нажатия кнопок она не реагирует..( Заранее спасибо. PS: машина европейка 2005 г.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #31 : 19 Января 2009, 14:45:39 »
Любая штатная магнитола в штатном включении начинает работать когда ключ в положении (I) и дальше.
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #32 : 19 Января 2009, 15:43:35 »
Если плюсик один в разъеме переставить - то будет работать и без ключа,но и выключать придется вручную.
В Форде,кстати,штатная включается без ключа,а выключается вместе с авто.
Для любого электрика или магнитольщика - это 15мин забот.
Но меня штатный режим вполне устраивает,не понимаю,зачем переделывать.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #33 : 10 Сентября 2010, 18:13:58 »
Магнитола на 6 дисков 2-х диновая. Перестала включаться после того как рязрядился акк-р.Мигает только Анти сефт. На нажатие кнопки включения не реагирует, хотя питание то и другое подходит.
Может ли таким образом она заблокироваться, т.е. от разрядки акк-ра? До этого работала как часы, код принимала.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #34 : 26 Октября 2010, 22:55:39 »
На 3м поколении штатная магнитола как запитана, основное питание от батареи, а асс- сигнальный или асс- основной, а от батареии только память магнитолы питается?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #35 : 27 Октября 2010, 00:26:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg324471.html#msg324471
На будущее в поиск или качать мануал . Подмигивающий
* a07.1.JPG (99.85 Кб, 1258x982 - просмотрено 1542 раз.)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #36 : 27 Октября 2010, 01:33:57 »
там ничерта не видно на этих сканах, намного проще ответить что АСС основное, на большенстве японок АСС слаботочка сигнальная
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
