25 Сентября 2026, 06:34:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Где взять +12V и резервное освещение .  (Прочитано 16709 раз)
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« : 21 Марта 2009, 08:12:06 »
Доброго времени суток , вопрос этот возник  Грустный ввиду поломки замка зажигания... Где в ЦР-В 97 г.в. с правым рулём можно взять +12 в. сразу после заводки двигателя???
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
Кэп
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #1 : 21 Марта 2009, 08:38:47 »
  Алексей, уточни вопрос. Какой силы ток тебе нужен и главное зачем? Контакты замка зажигания не различают запущен двигатель или нет. Для охранок с дистанционным запуском для подтверждения запуска двигателя используется либо сигнал с датчика давления масла, либо выход генератора на контрольную лампу.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2 : 21 Марта 2009, 09:49:56 »
Блок предохранителей в салоне. У тебя зеркально, единственное НО - высокоамперный потребитель не вешай, у меня потребитель на 2А всё ок.
* ris15.jpg (32.91 Кб, 400x300 - просмотрено 1283 раз.)
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #3 : 23 Марта 2009, 13:24:37 »
Пасиба за ответы, +12 мне надо максимум миллиапер на 200-300, и питание должно появляться именно когда двигатель завёлся. Вся эта процедура нужна для запуска и глушения двигателя одной кнопкой (с минимальным колличеством электроники), есть мысль подцепиться к лампочке генератора (индикатор аккумулятора на панели приборов), но я не знаю будет дополнительная нагрузка (на этой лампочке) влиять на что-то ещё....
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #4 : 23 Марта 2009, 15:00:51 »
...а по лампе давления масла... так она гаснет когда двигатель не заведён...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #5 : 23 Марта 2009, 15:47:20 »
На лампочку генератора вполне можно подцепить такую нагрузку.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #6 : 23 Марта 2009, 18:09:14 »
У мню на сигу как раз к этой лампе подцеплен сигнал, что машина завелась. Пол года пашет и ничего. Вешай не сомневайся. Может на всякий диодом развязаться, но скорее всего в сиговском блоке уже есть.
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #7 : 23 Марта 2009, 20:17:19 »
Что бы током не заморачиваться ставь управляющее реле через диод и всё тип топ Улыбка
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #8 : 24 Марта 2009, 15:57:56 »
Всем пасиба за ответы... Теперь у меня CR-V заводиться-глушится ОДНОЙ нефиксируемой аккуратненькой (на месте замка зажигания) кнопкой!!!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #9 : 24 Марта 2009, 17:56:53 »
Это приглашение угонщикам ?
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #10 : 24 Марта 2009, 18:33:11 »
Ага... по-моему тоже опасненько Улыбка
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #11 : 24 Марта 2009, 20:44:25 »
 Смеющийся а что, давно-ли замок зажигания на машине без иммобилайзера пугал угонщиков??? Проще к жизни надо относиться и легче жить будет.
наоборот отсутствие замка может навести на мысли о всяких секретках, да и правильное подключение сигналки даёт намного больший результат по безопасности чем стандартный замок зажигания!!! Да и вообще...захотят угнать - угонят, просто кому нужна моя старушка 8 года да и с правым рулём. А то что теперь когда садишься в машину и просто короткое нажатие кнопки её оживляет и она заводится сама.....поверте это облегчает жизнь...и поднимает настроение Улыбка
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 24 Марта 2009, 20:57:22 »
Ну дело то хозяйское  Смеющийся.
Просто перед тем как авто угнать, разобрать на запчасти и продать неспешно, обычно достаточно продолжительно пасут. Т.Е. будут знать, что это просто кнопка. Разбили стекло и всё, езжай куды хош... Хотя бы жучка возле бензонасоса поставь.
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #13 : 24 Марта 2009, 21:15:35 »
 Улыбкастоит сигнализация Пандора ДеЛюкс1500и плюс иммо Пандект (метка в кармане валяется) поэтому я вообще не делаю ничего- просто подхожу она открывается снимает блокировки (тупо восстанавливает цепь) дополнительными програмируемыми каналами- датчика положения колена, бензонасоса, клапана сброса давления в АКПП, ну и конечно цепь этой самой кнопки Старт... Так-что паси-не паси, а толку будет мало, вернее его не будет вообще  Злой Злой Злой
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #14 : 24 Марта 2009, 21:36:39 »
Ну дык, сразу бы сказал я б тады  Рот на замке
Предупредить то надо - сам понимаешь, с такими наворотами тока сирену молотком и тащить на буксире за угол.
А схему кнопки без фиксации может покажешь ? Вдруг кому пригодица, хотябы от руки, я перерисую в чертёж, если что.
Страниц: [1] 2   Вверх
