18 Октября 2026, 12:27:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Двигатель заводится со второго раза  (Прочитано 84222 раз)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #45 : 16 Апреля 2007, 14:39:28 »
А каким датчиком снимается "...давление смеси, что оставалось от предыдущей поездки"  ? И где такой находится ? Хотел прицепить БК - обороты и скорость нашел, а вот давление - нет. (На Опель Омега был). А здесь не вижу......Откуда инфа, что он есть ?
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #46 : 16 Апреля 2007, 18:18:16 »
Завтра поеду в Зеленый, заеду к своим мастерам по впрыску, спрошу конкретно. Может, сфоткаю, потом отпишусь.
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #47 : 17 Апреля 2007, 00:09:22 »
да насамом деле все проще... как оказалось, проверил на своей 99-го американка, и у знакомого 2001 европейка, вся беда в крышке бензобака (4), тама два клапана (см рис):
- один большой (1) с большой пружиной (5) - отвечает за спуск паров топлива, при образовании внутри бака избыточного давления, очень жесткий, по ощущениям давление должно поболее 3-4атм, чтоб он открылся
- второй маленький (2),  с маленькой пружиной (3), отвечает за подсос воздуха в бак, при образовании в нем разрежения, за счет уменьшения количества топлива при движении
сама же крышка достаточно герметично закрывает бак, если уплотнительные резинки впорядке (иначе загорится чек с ошибкой "пары бензина"), и связь с внешним миром происходит за счет этих двух клапанов, точнее одного, маленького (2), т.к. я не представляю условий, при которых возможно открытие большого клапана (1), если токо гарючка закипит )))
так вот: этот самый маленький клапан (2) снабжен слишком жесткой пружиной (3), а со временем может ваще прикипеть к первому клапану за счет старения резины или накопления внутри крышки всякой дряни... в  итоге результат один, воздух в бак не поступает, разрежение постепенно растет - топливо с трудом поступает в магистраль, бензонасос больше напрягается, динамические характеристики авто падают... так сказать ощущается легкое бензиновое голодание  Обеспокоенный
по этой же причине, мафына не хочет после продолжительной стоянки заводится с первого раза, топливная то магистраль сухая... в баке разрежение, крышка воздух не пропускает, вот бензин и отсасывается обратно в бак... хотя так быть не должно
поэтому, с утра, при первом повороте ключа движку сложно схватиться - тплива малова то, а со второго раза, когда насос накачал бензинчику - все проходит на ура )
P.S. все написано исключительно ИМХО, но все проверил на личном опыте, на двух срв и 4-х крышках бензобака...
терь дальше:
наличие этой проблемы проверить достаточно легко, на заправке нужно просто прислушаться при открытии крышки бензобака, если есть характерное пшшшшшшш..., значит проблема присутствует, с этим звуком воздух засасывается в бак, следовательно там было пониженное давление
дальше берем крышку, лучше ее протереть, пихаем ее плотно в рот и пытаемся через нее сильно-сильно вздохнуть, если не получается ваще, то клапан прикипел, если получается, но с большим трудом - плохая пружина, в любом случае надо разбирать и, или чистить, или сжимать/обрезать пружину
небольшая практика показывает, что эта проблема присутствует на многих срв, протестил 4 крышки для бензобаков (все оригинал):
- 1-я моя старая, которая лжит прозапас, наглухо застыли все клапана и умерли резинки
- 2-я, купил года два назад, пружина ну очень жесткая, практически клапан не пропускал воздух, пока не подрезал пружину
- 3-я, с другой машины, возраст не известен, но похоже 1й оригинал, лет 6, клапан присох намертво
- 4-я, крышка из магазина, взял посмотреть, клапан жесткий, но воздух пропускает, хотя и с трудом.
так вот, после уменьшения жесткости пружины (все сделал неделю назад): заводится с первого раза и с полпинка, динамика улучшилась, главное не переборщить и не обрезать пружины слишком, клапан может начать травить, появится запах топлива в районе бака и загорится чек.
не думал, что такая мелочь как крышка бака может создать стоко проблем...
комментарии к рисунку:
1 - большой клапан, стравливает избыточное давление (мат. резина, сверху сталь)
2 - маленький клапан, должен! компенсировать разряжение (мат. пластик)
3 - пружина малого клапана 2
4 - корпус крышки бензобака (мат. пластик)
5 - пружина большого клапана 1
6 - отверстия в корпусе крышки, в остальных местах она герметична
* cap_crv.jpg (64.14 Кб, 645x521 - просмотрено 1511 раз.)
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #48 : 17 Апреля 2007, 00:15:19 »
так как это могет быть интересно многим, запостю в отдельную тему, в срв 1-го поколения
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
« Ответ #49 : 17 Апреля 2007, 08:59:53 »
  Вот это жо шляпа мужики, а мы тут до чего дописались? Дело-то в крышке! В замешательстве  Нужно пробовать. Пишите, у кого чего получится?
В отсутствии крышек, попробую следующим способом: поставлю машину в гараж, предварительно слегка отвинтив крышку. Утром заведу.
А эффект всасывания воздуха в бак на заправке действительно отмечал.
С уважением
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
« Ответ #50 : 17 Апреля 2007, 10:14:37 »
По Евро-2 в баке должен создаваться небольшой вакуум из-за адсорбера.А по большому счету бензонасос создает свое давление в магистрали и ему (это мое мнение) пофигу  где он работает в небольшом вакууме или при небольшом давлении. Но я тоже попробую утром в гараже. Если это с крышкой бардак-значит достаточно перед первым запуском просто открыть бензобак для создания в нем атмосферного давления.Завтра скажу результат опыта.
Andryu57
CR-V 2006 АКПП. Киев
« Ответ #51 : 21 Апреля 2007, 01:22:24 »
2Drune
хде ты раньше был.
На авто.ру аж с 98-го года...  Подмигивающий
Бедные иномарки приклинают свою судьбу что попали в Россию. Смеющийся
Ну уж ты уж прям... Подмигивающий Хонды не плачут! Вот рено какое-то француцкое (не путать с логаном) например после -20 ваще не заводица - там мулька стоит в мозгах, не позволяющая двигателю работать в такие морозы... Вот водители таких машин как раз свою судьбу проклинают.... и смотрят с завистью на проезжающие мимо ср-вишки... Смеющийся
А я то думал,что проблема с заводом с первого раза может быть у ранних машин и с плохим бензином, но сам столкнулся с проблемой. Машину взял в салоне новую 2006 года. В салоне и первых пару дней заводилась с реального пол оборота. Достаточно было только тронуть стартер. Но через пару дней первый раз столкнулся, что как-то захлебнулась она с первого запуска. Один раз даже заглохла после запуска. При запуске стартую не сразу, а после того, как отжужжит насос и потухнет желтая лампочка двигателя. Но реакция та же. Время теплое ( не мороз). На бензин тоже вроде бы нечего пенять, заправляюсь прибалтийским А-95 (самый дорогой у нас) или премиумом.
Что на это ответят знатоки ?
Andryu57
« Ответ #52 : 21 Апреля 2007, 01:30:18 »
А я то думал,что проблема с заводом с первого раза может быть у ранних машин и с плохим бензином, но сам столкнулся с проблемой. Машину взял в салоне новую 2006 года. В салоне и первых пару дней заводилась с реального пол оборота. Достаточно было только тронуть стартер. Но через пару дней первый раз столкнулся, что как-то захлебнулась она с первого запуска. Один раз даже заглохла после запуска. При запуске стартую не сразу, а после того, как отжужжит насос и потухнет желтая лампочка двигателя. Но реакция та же. Время теплое ( не мороз). На бензин тоже вроде бы нечего пенять, заправляюсь прибалтийским А-95 (самый дорогой у нас) или премиумом. И может не завестись даже через 10 сек после остановки
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
« Ответ #53 : 21 Апреля 2007, 11:22:24 »
Машина 2004г.в. брал новую. Так вот при нашем поганном ЛУКойловском  бензине(была экспертиза 95-го оказался 86-ой) с ключа машина заводиться с пол-пинка, а вот с автозапуска на холодную только со второй попытки.
Я думаю это осебенность конкретной машины и ни какой тут поломки нет.
Andryu57
« Ответ #54 : 22 Апреля 2007, 13:04:33 »
Да, но первых несколько дней после салона она заводилась без проблем с пол-оборота реально
Zahar
« Ответ #55 : 22 Апреля 2007, 14:42:34 »
Просто скорее всенго топливная система пока новая вот и заводиться нормально. А чуть поездил на нашей горючке и привет. (95-86) факт
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #56 : 07 Мая 2007, 12:46:43 »
Кто нибудь, кроме SPD_MTT, победил трабл?
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
CR-V 2000 J
« Ответ #57 : 07 Мая 2007, 13:15:03 »
Смеющийся Смеющийся Афро
Сдаётся мне, что побеждать эту особенность CR-V не нужно. О ней просто нужно знать и не насиловать машину.
С уважением
mayjor
« Ответ #58 : 07 Мая 2007, 14:15:35 »
С уважением
+1!!!
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #59 : 07 Мая 2007, 20:19:36 »
Дуется кстати крышка бензобака...
Смотрели на заправке на меня странно, кады вспомнил и подуть решил... Смеющийся Подмигивающий
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
