09 Мая 2026, 03:38:44 *
Автор Тема: Что за деталюшка выпала из движка?  (Прочитано 9141 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« : 22 Марта 2009, 14:22:21 »
Ребята, подскажите кто знает, что эта за даталюшка такая? Похожа на какой-то стопор. Размеры(длинна,ширина,высота) 20Х15Х10 мм. В замешательстве
Я её нашёл ещё летом. Снял пластиковую защиту двигателя (внизу спереди) и обнаружил вот её, лежит там без дела (фото ниже). Откуда она, так и не понял, всё вроде нормально работает.
Что-то мне подсказывает, что это генератор запчастями раскидывается.
Кто знает, подскажите пожалуйста, заранее благодарю.
* entocho.jpg (85.64 Кб, 510x483 - просмотрено 717 раз.)
* aento.jpg (87.77 Кб, 567x482 - просмотрено 609 раз.)
« Ответ #1 : 22 Марта 2009, 14:32:13 »
Это защёлка форсунки.
Привет от тех, кто снимал и ставил топливную рампу.  Подмигивающий
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #2 : 22 Марта 2009, 15:01:17 »
добавлю:
* 11111111111111.JPG (80.54 Кб, 950x799 - просмотрено 913 раз.)
Хонда - хороший зверек!
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #3 : 22 Марта 2009, 15:12:30 »
К стати, я тоже такую как то потерял, упала под машину и не нашел ее, вообще, без не можно ездить? или она обязательна?
farm
« Ответ #4 : 22 Марта 2009, 15:34:26 »
Можно, только форсунку можно потерять  Смеющийся
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #5 : 22 Марта 2009, 18:38:15 »
Если утечки между рампой и форсункой не обнаружил то ездить можно.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #6 : 22 Марта 2009, 19:04:55 »
Ребята, огромное всем СПАСИБО!!!  Афро. Тему можно закрывать Улыбка.
P.S. Да-а-а, КЛУБ-ЭТО СИЛА. . С приветом к ребятишкам из сервиса прям завтра и поеду dwarf.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #7 : 22 Марта 2009, 19:10:25 »
Привет от тех, кто хочет сам снять и поставить топливную рампу.
Сегодня полез в машину на предмет посмотреть и, по необходимости, подрегулировать зазоры клапанов. И возникло у меня желание снять топливную рампу, чтоб поиметь удобный доступ к входным клапанам. Но как-то не решился. Теоретически, вроде, все понятно. То есть снять разъемы, вытащить защелки форсунок и вытащить рампу. Но не решился. Сан Саныч, есть ли там какие подводные камни?
« Ответ #8 : 22 Марта 2009, 19:42:22 »
Снимать топливную рампу для регулировки клапанов не нужно. Не советую этого делать, т.к. нет и не может быть уверенности в том, что все уплотнительные колечки в хорошем состоянии. А новых то наверняка нет.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #9 : 22 Марта 2009, 19:59:02 »
Понятно. При случае куплю колечки. Пусть лежат. Стоят-то они копейки.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #10 : 24 Марта 2009, 10:26:36 »
Колечки не проблема я когда устонавливал форсунки после чистки повредил кольцо, в магазине иномарок сказали в наличие нет ждать неделю и продаются комлектом но тудже посоветовали посмотреть в отделе ВАЗОВ якобы они похоже и о чудо резинка ВАЗ один в один как у нас.
