15 Сентября 2026, 19:42:05
Опыт эксплуатации, отзывы
Фото приколы Клубного сервиса !
6
7
8
9
Тема: Фото приколы Клубного сервиса ! (Прочитано 284524 раз)
Sergey
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП, лев. руль
г.Вятские Поляны
Re: Фото приколы Клубного сервиса !
Ответ #90 :
23 Февраля 2013, 20:07:41 »
Цитата: SанSаныч от 04 Декабря 2010, 09:09:20
На фото вскрытый радиатор его отопителя и антифриз, который был слит из этой машины.
Я так понимаю это последствия применения герметика для радиатора!
Ответ #91 :
03 Марта 2013, 10:08:23 »
Свежий шедевр!
Пациент поступил с жалобами на SRS - постоянно горел соответствующий индикатор.
Диагностика показала неисправность заднего датчика бокового удара. Датчик оказался на месте, замена его на заведомо исправный ничего не дала. После вскрытия облицовки салона в результате осмотра проводки было обнаружено:
...какой то умник подключил к датчику сабвуфер!
Первое место в хит параде идиотизма!
p.s. скорее всего горе-мастер перепутал эти провода с проводами заднего динамика, они таких же цветов, но на будущее следует знать, что вся проводка системы SRS в Хонде выделена желтыми гофрами и изолентой.
(71.72 Кб, 531x709 - просмотрено 1008 раз.)
Руденыч
Авто:crv 2,0, АКПП, руль левый, 147л.с.
г.Мытищи
Ответ #92 :
14 Августа 2013, 23:55:40 »
Спецы электрики!!!! Им коллайдер собирать!
Ответ #93 :
21 Ноября 2013, 16:58:43 »
Уже избитая тема про установку сигнализаций. Без комментариев...
(122.05 Кб, 1000x443 - просмотрено 3061 раз.)
Ответ #94 :
21 Ноября 2013, 17:03:42 »
Тормозным дискам посвящается!
Как можно ездить на таком?
... лицевая и обратная сторона.
(116.18 Кб, 787x686 - просмотрено 3033 раз.)
(129.65 Кб, 787x784 - просмотрено 2750 раз.)
Ответ #95 :
21 Ноября 2013, 17:15:34 »
... но оказалось это ещё не предел!
Выражение "диски тонкие, даже бриться можно" приобрело реальное воплощение.
(75.74 Кб, 787x591 - просмотрено 2777 раз.)
(40.05 Кб, 787x582 - просмотрено 2678 раз.)
Ответ #96 :
21 Ноября 2013, 17:19:22 »
Полный Hi-End !
(134.15 Кб, 787x719 - просмотрено 2794 раз.)
Ответ #97 :
21 Ноября 2013, 17:26:10 »
..... ездюк...
Ответ #98 :
21 Ноября 2013, 17:27:04 »
Мы тут над тормозными дисками прикалываемся. А некоторые ездят так... И не переживают по этому поводу.
(106.48 Кб, 787x591 - просмотрено 3198 раз.)
Ответ #99 :
21 Ноября 2013, 17:50:21 »
CR-V III. К прикручиванию заднего номера с левой стороны подошли творчески...
(69.79 Кб, 787x591 - просмотрено 2748 раз.)
Ответ #100 :
21 Ноября 2013, 17:53:15 »
А с правой стороной церемониться не стали!
(70.29 Кб, 787x585 - просмотрено 2569 раз.)
lord14
г.Курчатов, Курская область
Ответ #101 :
21 Ноября 2013, 21:32:12 »
Про диски,сказали бы про такое не поверил бы.Блин,каких только ездецов нет.Я в шоке.
DiS
Авто:сейчас getz, была Хонда ЦРВ 1
год:08
Ответ #102 :
22 Ноября 2013, 18:13:20 »
нифига себе бритвочка
barograf
Ответ #103 :
06 Декабря 2013, 10:18:44 »
Цитата: SанSаныч от 02 Июня 2011, 16:10:23
Сигнализация по дилерски. CR-V 3 поколения 2007 года/ Охранный комплекс BLACK BUG SUPER.
На второй фото хорошо виден отпечаток на корпусе блока от скрутки, уже начавшей плавиться. Ещё немного и был бы пожар...
Позволю себе усомниться
в словах уважаемого СанСаныча.
По моему мнению, на фото не следы нагрева проводов, а последствия долгого соприкосновения под давлением пластика корпуса и оболочки проводов. Разные материалы, химические взамодействия. Такие примеры я часто вижу на корпусах телевизоров.
Ответ #104 :
06 Декабря 2013, 14:07:12 »
По фото всётаки больше похоже на оплавление пластика в следствии нагрева...
Обрати внимание на выделенные места на картинке(потемнение пластика рядом с местами нагрева)
(224.49 Кб, 900x592 - просмотрено 2328 раз.)
6
7
8
9
