23 Октября 2026, 13:13:26
Опыт эксплуатации, отзывы
Фото приколы Клубного сервиса !
9
Тема: Фото приколы Клубного сервиса ! (Прочитано 287496 раз)
Re: Фото приколы Клубного сервиса !
23 Апреля 2009, 21:09:01 »
Да, это необслуживаемая аккумуляторная батарея.
Но не на столько же...
(105.69 Кб, 788x577 - просмотрено 5362 раз.)
23 Апреля 2009, 21:12:05 »
1. Вот так качественно был установлен сальник распредвала.
2. Чуть позже заметили, что таким образом установлены оба сальника.
3. На шейках валов видны последствия такой установки. На обоих валах пружинками сальников проточены борозды.
(111.23 Кб, 827x585 - просмотрено 5104 раз.)
(76.66 Кб, 827x613 - просмотрено 3900 раз.)
(85.51 Кб, 827x518 - просмотрено 4201 раз.)
23 Апреля 2009, 21:18:32 »
"Высший пилотаж" от установщиков сигнализаций - датчик удара приклеен к крышке блока предохранителей в салоне.
Там же расположена сервисная кнопка сигнализации и индикаторный светодиод.
(86.6 Кб, 601x827 - просмотрено 5200 раз.)
Ответ #18 :
24 Апреля 2009, 13:49:14 »
Цитата: SанSаныч от 23 Апреля 2009, 21:18:32
"Высший пилотаж"
я плаАачу!.........
Ответ #19 :
13 Мая 2009, 10:02:41 »
Продолжение "любимой" темы про сигнализации.
Так была огранизована
масса на сигнализацию для замков дверей.
(86.52 Кб, 787x686 - просмотрено 7666 раз.)
Ответ #20 :
13 Мая 2009, 10:08:10 »
Эта фотография демонстрирует большое везение хозяина машины.
Кузов в месте крепления косточки сайлентблока рычага подгнил и был разбит в такие вот дырки. Гайки (ввареные в кузов) болтались в нём и едва цеплялись своими юбками за края дырок.
То что эта машина приехала своим ходом - и есть большое везение!
(69.17 Кб, 787x512 - просмотрено 5591 раз.)
Ответ #21 :
26 Мая 2009, 15:06:58 »
Поддон RD-1
(41.59 Кб, 650x488 - просмотрено 4491 раз.)
(38.56 Кб, 650x488 - просмотрено 4240 раз.)
Ответ #22 :
26 Мая 2009, 15:08:00 »
Проводка.... RD-8
(57.29 Кб, 650x488 - просмотрено 4525 раз.)
Ответ #23 :
15 Июня 2009, 11:56:09 »
Бывает антифриз голубой или синий...
Бывает зелёный...
Бывает красный, оранжевый и даже жёлтый...
... а бывает и такой:
(95.95 Кб, 945x709 - просмотрено 4339 раз.)
Ответ #24 :
22 Июня 2009, 19:47:48 »
(35.53 Кб, 650x488 - просмотрено 4007 раз.)
(33.35 Кб, 650x488 - просмотрено 3636 раз.)
(27.92 Кб, 650x488 - просмотрено 3006 раз.)
Ответ #25 :
28 Июня 2009, 21:19:24 »
Внимание: новый метод "борьбы" за парковку.... выкрутили болты заднего левого суппорта CR-V II !
(34.9 Кб, 650x488 - просмотрено 4632 раз.)
Ответ #26 :
29 Июня 2009, 02:24:45 »
CR-V II
"Кулибины" установили "универсальный" (т.е. от ВАЗа) кислородный датчик, выдав его за оригинальный...
... Владелец попал на замену блока управления двигателем.
Ответ #27 :
06 Августа 2009, 10:25:02 »
Ещё один пример "культурной" установки сигнализации:
(102.2 Кб, 945x709 - просмотрено 8361 раз.)
Ответ #28 :
06 Августа 2009, 10:31:41 »
На этой машине оригинальным способом была сделана регулировка углов установки колёс (сход-развал) задней оси. Слева никак схождение не входило в допуск - подредактировали деталь. Сверху нормальная регулировочная "косточка", а снизу её подправленый аналог. А то что погнут весь рычаг, никто не заметил.
(60.94 Кб, 788x591 - просмотрено 4026 раз.)
Ответ #29 :
06 Августа 2009, 10:33:04 »
"Культурный" ремонт подвески.
Втулка стабилизатора...
(91.12 Кб, 945x709 - просмотрено 5478 раз.)
9
