14 Июня 2026, 17:17:07 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Фото приколы Клубного сервиса !  (Прочитано 277948 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #105 : 06 Декабря 2013, 14:43:34 »
 Здесь нужно было осмотреть сам провод на сплавление внутренней изоляции. Если сплавлена, то нет вопросов, я не прав. Но по отпечатку на коробке это именно то, о чем я говорил
« Ответ #106 : 06 Декабря 2013, 22:31:10 »
Виталий правильно заметил зону оплавления вдоль "вмятины". У меня сохранились оригиналы, поэтому вот для рассмотрения увеличенный фрагмент фотографии того блока.
Ну и уж поверьте на слово: провода с оплавленной изоляцией я оттуда выдирал собственными руками.
p.s.  и я знаю того, кто теперь ездит на этой машине...  Подмигивающий
* oplavlen_blok.jpg (120.86 Кб, 787x591 - просмотрено 3028 раз.)
« Ответ #107 : 06 Декабря 2013, 23:40:08 »
Ну и раз затронули такую тему, вот ещё:
установщики сделали блокировку в цепь зажигания - в разрез толстого провода прикрутили жиденький проводок, явно не рассчитанный на такой ток. Что из этого получилось хорошо видно на втором фото.
* pogorelki1.jpg (95.3 Кб, 596x787 - просмотрено 1449 раз.)
* pogorelki1-2.jpg (43.47 Кб, 787x571 - просмотрено 1485 раз.)
« Ответ #108 : 06 Декабря 2013, 23:43:10 »
Тут, я надеюсь, никто не усомнится?..
* pogorelki2.jpg (71.41 Кб, 787x591 - просмотрено 1444 раз.)
* pogorelki3.jpg (104.7 Кб, 787x546 - просмотрено 1433 раз.)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #109 : 07 Декабря 2013, 02:16:49 »
Плин, как я рад, довлен и теперь спокоен, что установку сиги доверил Нашему клубному техцентру: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html .
 Да не дёшево, но качество исполнения... Афро.
О том, что у меня стоит сигнализация я теперь вспоминаю только тогда, когда приходят сообщения о замене батареек в брелоке или метке.
А посмотрев "работу" "установщиков" на последних фотках... ну нах, лучше к своим.
Ещё по "Жигулям" помню, что такое полностью менять сгоревшую проводку.  Плачущий
PingWin
Ping Winner
« Ответ #110 : 16 Мая 2014, 10:48:57 »
Жаль не делал фоторепортаж. В свое время когда менял сигнализацию на своей Церве 2, не стал менять цепи блокировки, подумал что нормально наверное сделано - не полезу. В итоге в потоке на вантовом мосту у меня глохнет машина и я 40 минут ищу поломку разбирая всю торпеду.
оказывается горе-установщик цепляя один провод на другой для цепи блокировки, просто снял изоляцию и обмотал вокруг другого провода, от вибрации изолента отвалилась и "обмотка" постепенно раскрутилась.
А я грешил на то что где-то сам накосячил все почти заново перелопатил, под всеобщее бибиканье (когда стоишь на КАДе на обочине, дебилы тоже встают за тобой и бибикают когда упираются в знак аварийной остановки).
Вплел провод заново и поехал.
Теперь предстоит разборка Цервы 3 для установки всевозможных противоугонок. Может там тоже косяков найду немеряно, ибо прошлый хозяин у дилера все ставил.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #111 : 16 Мая 2014, 11:02:32 »
Однажды ко мне обратилась приятельница с просьбой дать совет, что делать с сигнализацией если она сама блокирует двигатель и зажигание во время движения и ей приходиться стучать по панели приборов чтобы снова заработала и то не всегда.
Автомобиль ШЛАНОС, ничего путного от установки дилерами сигнализации я ожидать не мог. Посоветовал поменять сигналку (не помню марку, но что-то типа Шерифа или Старлайна). Ну т.к. до замены ездить надо, решил помочь ей убрать блокировки (все равно при рукожопой установке от них нет толку).
Сев на водительское кресло представил себя криворуким оленем (нужно было найти блок) и открыв крышку блока предохранителей запустил руку на 30см. внутрь, пошатал все провода и..О чудо! мне в руку выпал блок сигнализации целиком (даже на хомут не закрепили), замкнул провода блокировки и отправил на сервис в ближайшее время. Что было дальше история умалчивает, но скорее всего на сервис она так и не поехала, авто продали через пару месяцев. Данная операция заняла у меня 7-8 мин, без спешки и я не профи.
Вот так вот. А потом когда угонят машину пишут, что у них все стояло супер-пупер и все равно угнали.
Или пожар, машина горит 3-4 минуты потом это уже металлолом.
« Ответ #112 : 16 Мая 2014, 14:51:25 »
Макс, истории канешна интересные и поучительные Афро, но явно ОФФТОП
« Ответ #113 : 26 Ноября 2014, 18:56:52 »
Снова моя "любимая" тема.
Сигнализация. Где то там просматривается блок предохранителей.
Видимо установщик рассчитывал на психологический эффект - угонщик офигеет от увиденного и покинет машину.
* siga.jpg (110.67 Кб, 787x591 - просмотрено 2070 раз.)
« Ответ #114 : 27 Апреля 2015, 18:08:37 »
Давно не обновляли.... Подмигивающий
И так: CR-V III с мотором К24, привезли в Наш техцентр на регулировку клапанов.... Смеющийся Смеющийся
* mышка.jpg (110.07 Кб, 800x598 - просмотрено 3234 раз.)
* cr-v-III.jpg (90.41 Кб, 800x598 - просмотрено 3133 раз.)
* mышка.jpg (110.07 Кб, 800x598 - просмотрено 3576 раз.)
* cr-v-III.jpg (90.41 Кб, 800x598 - просмотрено 3059 раз.)
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #115 : 29 Апреля 2015, 09:36:28 »
Крыса дохлая?
« Ответ #116 : 19 Января 2016, 20:30:31 »
"Оригинальные" запчасти.
Пыльники амортизаторов на третье поколение (на 1 и 2 фото) были куплены недорого, в одном из любимых интернет магазине. Оцените качество литья.
На третьей фотке специально для сравнения действительно оригинальный пыльник.
* ogiginal_parts_1.jpg (94.88 Кб, 800x600 - просмотрено 2609 раз.)
* ogiginal_parts_2.jpg (47.38 Кб, 1024x371 - просмотрено 2647 раз.)
* ogiginal_real.jpg (41.66 Кб, 800x438 - просмотрено 2546 раз.)
« Ответ #117 : 20 Января 2016, 12:41:13 »
Саныч, ничего страшного...
главное чтоб этикетка на пакетике была похожа на оригинал! Смеющийся Смеющийся
« Ответ #118 : 28 Мая 2019, 18:22:24 »
Шедевр, человек менял (по заказ нарядам) масло 0W20 каждые 15.000 км, обслуживал у одного из дилеров со дня покупки авто, боялся что гарантии лишат.... Смеющийся Смеющийся
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #119 : 05 Июня 2019, 02:11:14 »
Афигеть, извините зе нерусский.... Шокирован
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
