06 Марта 2026, 12:20:52 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Колесные гайки.  (Прочитано 45538 раз)
Nucky
Авто:CR-V RD1
год:1996г.
г.Улан-Удэ
« Ответ #15 : 17 Марта 2010, 08:01:07 »
Для родного литья гайки сферические, для штамповок конусные.
* P3230640.jpg (87.82 Кб, 800x600 - просмотрено 3050 раз.)
Markeez
Авто:Honda CR-V RD
« Ответ #16 : 27 Марта 2010, 18:06:35 »
Подскажите  пожалуйста незнал и еще забыл размеры отверстий на колесах CR-V
Markeez
Parand
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #17 : 27 Марта 2010, 19:07:12 »
114,3
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #18 : 27 Марта 2010, 22:18:38 »
Какие размеры тебя интересуют? Диаметры отверстий или расстояния между ними?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #19 : 27 Марта 2010, 22:31:22 »
DIA — диаметр отверстия под ступицу равен 64,1мм
P.C.D. — диаметр центров крепежных отверстий равен 114,3 мм.
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) крепёжных отверстий.
Шпильки в ступице: 12*1,5 – ( диаметр шпильки мм*шаг резьбы) соответственно отверстия под них на диске немногим больше 12мм.
Других монтажных отверстий нет.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #20 : 29 Марта 2010, 11:36:23 »
Вот здесь небольшая неточность.
Вот так точнее-При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние (А) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051.
 PCD  = A х 1.051
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками): PCD = А
Удачи на дорогах!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #21 : 08 Апреля 2010, 08:50:57 »
Виктор, а как уточнить?
Бывают гайки конические, а бывают сферические.....
Пальцем прощупал-вроде сферические, но есть сомнения в точности пальца как измерительного инструмента Улыбка
« Ответ #22 : 09 Апреля 2010, 09:34:09 »
Легко: на штамповке - гайки со сферой, на литье - конус.
* 2029913.jpg (114.92 Кб, 400x333 - просмотрено 1922 раз.)
* 2028965.jpg (62.83 Кб, 400x285 - просмотрено 1755 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #23 : 09 Апреля 2010, 09:48:57 »
Нееее! Штатные литые явно конус, на них стоит зимняя и была закручена сферическими гайками, а летняя стоит ВСМПошной ковке и старая хозяйка отдала комплект гаек с конусом. Прощупывание пальцем показало, что в них тоже сфера, но не на 100%...
Может попробовать сунуть туда другой орган, у кторого чуйствительность более высокая? Смеющийся Смеющийся
Братцы модераторы, простите за флуд - не удержался
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #24 : 10 Апреля 2010, 19:17:24 »
Доброго времени всем!
Боря! Исходим вот из чего. Родные хондовские, что штамповка, что литьё, для сферических гаек. Конус на любой конической гайке имеет угол 60 град. Все  визуально видно на гайке, сфера или конус, если приложить что-нибудь плоское. Теперь к диску. Палец инструмент хороший, тем более у тебя! Делаешь все просто. Берешь пластилин, посадочное гнездо слегка смазываешь моторным маслом, туда пластилин, потом с обратной стороны выдавливаешь слепок и удовлетворённо хмыкаешь от точности твоего инструмента- пальца.
* W0.jpg (24.22 Кб, 640x480 - просмотрено 2873 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #25 : 12 Апреля 2010, 16:58:40 »
Виктор, спасибо за идею Афро
Так и сделаю.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #26 : 25 Апреля 2010, 16:41:57 »
А ни кто не знает, есть ли аналог шипек с гайками на колеса, а то по 1200 за комплект (шпилька + гайка) отдавать как-то не резон!
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #27 : 27 Ноября 2010, 23:11:09 »
Сам пользую штатные гайки от литья для нештатной штамповки (Евродиск, кажется..). Оно так, потому-что когда первый раз ставил штамповку, то не догадывался о разнице. Теперь бы уже так не накосячил, но поздно.
Короче, колёса, конечно, держатся все пять лет, куда им деваться-то, но колпачки некоторых гаек изнутри шпилькой слегка выперло, а вот штатные секретки, так те ваще до диска не доставали. Пришлось по одной шпильке на каждой ступице укоротить болгарским инструментом )
Всем привет! Правильно ли я понял: если ставишь штамповку (например евродиски узбекские Asterro), то родные сферические гайки от родного литья не подходят и нужно либо укорачивать шпильки, либо ставить сквозные гайки? Или все-таки можно подобрать другие гайки с донышком? Подмигивающий
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #28 : 28 Ноября 2010, 09:10:45 »
У меня лето на литье а зима всегда была на штамповках и всегда все прикручивалось одним комплектом гаек. В данный момент штамповки продал Дмитрию SPB и он на сколько мне известно тоже прикрутил их на гайки от литья и все Ok. Шестигранниками у меня были прикручены колеса на позапрошлой машине, единственное за что боялся это чтобы тонкая стеночка при откручивании не лопнула, а так жалоб нет. И штамповки можно вполне прикручивать ими же.
Juriy
г.Самара
« Ответ #29 : 06 Октября 2011, 08:37:36 »
Подниму темку по случаю
Вчера приехали родственники. Недавно купили RAV4 2004 года на литье. Так вот, говорит всю дорогу гайки подтягивал, когда уже тряска начиналась. Заехали на шиномонтаж и я просто был в шоке от увиденного Шокирован. На ВСЕХ гайках были надеты кольца (обрезки армированного поливочного шланга Шокирован Снимал ночью мобилой, поэтому очень плохо видно, но все же
* IMAGE_068.jpg (41.29 Кб, 640x480 - просмотрено 2005 раз.)
* IMAGE_069.jpg (34.48 Кб, 640x480 - просмотрено 1925 раз.)
Томск-Самара
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
