28 Сентября 2026, 17:17:43 *
Автор Тема: авто не всегда считывает ключ  (Прочитано 5331 раз)
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« : 24 Марта 2009, 15:30:47 »
Добрый день счастливые обладатели хороших авто. Столкнулся с проблемой. На авто стоит сигналка с дистанционным запуском. Соответственно 2-й ключ находится в авто. Но при заводе не всегда считывается ключ ( мигает зеленый значок) - хоть дистанционно, хоть со вторым ключом зажигания через замок. Перепрошить ключи?   С чем связана такая поломка?
CR-V 2003 2.4 АКПП
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 24 Марта 2009, 21:01:43 »
Как реализован дистанционный запуск? Если стоит блок обхода имобилайзера, надо проверить его подключение, он должен включаться только во время запуска с сигналки. если он подключен "криво" возможно его работа мешает считать ключ вставленный в замок зажигания, тоесть имобилайзер получает коды сразу с двух чипов ключей, и нераспознаёт их. Если блок обхода не стоит, а ключ кустарно запрятан под обшивку около замка, то эфект может быть тот же: имобилайзер получает коды сразу с двух чипов ключей, с того что спрятан и того что вставлен в замок, результат - глюк.
Попробуй вынуть второй ключ из машины, и попробовать запуск от основного ключа. Если ключ считываться будет нормально, значит глюк там.
Хонда - хороший зверек!
alexpak
Авто:CR-V
г.Костанай
« Ответ #2 : 25 Марта 2009, 07:25:09 »
День добрый у меня есть такая проблема, но только при запуске на холодную ключем. С сигналки заводится без проблем, а утром ключем проблема не читает ключ причем не всегда. Из за чего тоже не пойму
« Ответ #3 : 25 Марта 2009, 09:08:31 »
Ну уже ж ответил человек: два ключа при одновременном считывании мешают друг другу.
