29 Сентября 2026, 01:10:53 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Потеря ключей  (Прочитано 18694 раз)
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #30 : 29 Ноября 2011, 16:30:15 »
тоже озадачен поиском голого чипа. есть ощущение, что там PCF7936(не, это на 2007 год)
вот тут продают ключи, может помогут разобраться immo-key.ru/market/165/
и вот, уже список ключей и типы чипов для хонд. _http://www.zamoksos.ru/honda
осталось сам чип купить... мож есть у кого?
Те, кто ключиками занимается, у них всякие разные вроде есть и как я понял это не проблема. Только придется кучу разных чипов с собой тащить и там на месте их "дружить"  с иммобилайзером, а уж какой там подружится, тот и вставлять в болванку ключа!
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 19:09:03 »
нет, не так. достаточно для прибора наличие ключа, чтоб понять, какой в нем чип. потом делаем новый чип "под себя", прописывая пользовательскую область.
потом этот ключ прописываем в иммо, заодно проверяя, сколько в машине их уже прописано, а то после какого нить сервиса может оказаться, что машина готова к смене владельца))
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #32 : 30 Ноября 2011, 09:06:07 »
Но в том то и проблема, что у меня нет родного ключа! Есть болванки с чипами с ебея и по словам ключника те чипы, которые там в них стоят, не подойдут к моей машине
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #33 : 30 Ноября 2011, 09:38:40 »
у вас один ключник???
сгоняй к другому!
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #34 : 30 Ноября 2011, 09:50:56 »
сгоняй к другому!
Ну я вроде с одним уже начал работать, по личинке замка сделали ключ, двери открывает, вот бы сейчас надо машину завести  Строит глазки
Да, наверное чисто для изучения вопроса надо будет еще в пару мест обратиться!  Афро
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #35 : 30 Ноября 2011, 10:33:28 »
можно на ключе отколупать квадратик с буковой H, под ним чип, поменять  все...
roy gons
ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА КОГДА В РУКАХ БЕНЗОПИЛА
Авто:honda cr-v ;k24a1 ;акпп;американка
г.североморск. мурм.обл.
« Ответ #36 : 26 Декабря 2011, 11:23:24 »
Я тоже потерял ключи
Где не знаю, каюсь был не много пьян
Приехал к официалам, они мне говорят 5000 ключ с чипом + 2500 прошивка + 800 рублей нарезка Итог: 8300 Почесал затылок
Приехал в магазин заказал у них ключ с Эмиратов Цена вопроса 1300 Ждал 10 дней
Поехал в нарезку ключей На удивление они и нарезали и чиповали После не большого торга сошлись на 750 нарезка(15 минут) и 1500 прошивка
Я сначала думал, что отдал им запасной ключ и они по образу и подобию на месте нарежут и прошьют его. Оказалось, что с нарезанным ключом надо идти в машину, он подключает програматор к разьему под торпедой нажимает кнопачки (10 минут), проверяет, берет деньги и отпускает восвояси Итого: 3550
Простая болванка с нарезкой у них стоит 1000 руб
Теперь вопрос : если он чего-то там внутри ковырял, значит ли, что если я найду потеряный ключ он не подойдет? Ведь на сколько я понимаю сначала спец стер старый код, а затем прошил новый на оба ключа?
был один ключ. решил на всякий случай сделать второй.нашёл в мурманске мастера.1300р.болванка.2700нарезка и чипирование.итог 4000р.заводи и поечали.
БОИШЬСЯ НЕ ДЕЛАЙ,ДЕЛАЕШЬ НЕ БОЙСЯ.
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #37 : 27 Декабря 2011, 08:24:30 »
Вот теперь действительно ВСЕ!!!
Эпопея закончилась, было проделано:
1. На ебее куплены 2 заготовки ключей с чипами (чипы впоследствии не подошли, пришли 46 или 48 так и не понял, фактически понадобился 13й) (около 55$)
2. По замку двери сделан ключ (около 35$)
3. В машине прибором снесли все прописанные ключи, а чип этого сделанного ключа прописан в систему (около 100$)
4. С ключа выточены 2 копии и сделаны клоны чипа (еще около 40$)
5. В итоге имею 3 ключика
Коллеги, не теряйте ключ.... тем более если он единственный!!!  Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
