18 Сентября 2026, 02:40:56 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Ремонт часов - Снова здорово!  (Прочитано 113577 раз)
Wadulya
Авто:honda cr-v RD1
г.Орск
« Ответ #105 : 01 Марта 2017, 20:42:17 »
после третьей реанимации часы умерли совсем, спасибо китайцам, поставил их модуль и заменил светофильтр, получилось вроде неплохо, но осталась проблема с яркостью. Может кто подскажет как можно реализовать ночной режим, точнее как вычислить общие аноды (катоды) на таких индикаторах. Буду очень признателен.
* IMG_20170226_125559.jpg (267.69 Кб, 874x1165 - просмотрено 1947 раз.)
* IMG_20170226_131135.jpg (316.95 Кб, 1248x1664 - просмотрено 1880 раз.)
* IMG_20170301_104422_HDR.jpg (272.74 Кб, 874x1165 - просмотрено 1934 раз.)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #106 : 29 Апреля 2019, 20:28:11 »
Приветствую, всех ! Такая же ситуация и заказал на али такие же часики. Вариантов было несколько, но остановился на этих, они же и самые дешевые (328р с доставкой ).
Поделюсь своим вариантом инсталляции: 1. Загибаем ноги питания на 90 градусов и припаиваемся к штатным штырькам( - на
GND, + на IG 2. припаиваем два подходящих микрика параллельно штатным 3. С родной платы всё сносим и с помощью бормашинки немного заглубляемся, чтобы часы не упирались.
* IMG_20190427_164321.jpg (121.64 Кб, 1000x750 - просмотрено 1443 раз.)
* IMG_20190429_104933.jpg (115.87 Кб, 1000x750 - просмотрено 1474 раз.)
* IMG_20190429_110429.jpg (110.98 Кб, 1000x667 - просмотрено 1584 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #107 : 29 Апреля 2019, 20:48:40 »
4. Удлиняем провод температурного датчика(я взял с запасом 2 метра)и с помощью термопистолета фиксируем часы на против экрана(я немного не попал, можно на 1-2мм ниже), микрики клеем на супер клей. 5. в корпусе вырезаем выемку для провода темп.датчика и регулируем длину штока кнопок(я подрезал резинки на 1-1,5мм) 6. Температурный датчик вывел с водительской стороны в крыло через заглушку.
* IMG_20190429_131319.jpg (160.64 Кб, 1000x667 - просмотрено 1450 раз.)
* IMG_20190429_134056.jpg (80.3 Кб, 1000x750 - просмотрено 1381 раз.)
* IMG_20190429_135028.jpg (128.7 Кб, 1000x750 - просмотрено 1366 раз.)
* IMG_20190429_142451.jpg (150.86 Кб, 750x1000 - просмотрено 1462 раз.)
« Ответ #108 : 29 Апреля 2019, 21:03:11 »
Молодец ! Афро
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #109 : 29 Апреля 2019, 21:10:22 »
7. Радуемся  Веселый и смотрим на время, дату, напряжение и температуру [/img]  Для постоянного просмотра можно установить любое показание, либо по кругу через 4 секунды показывает время, напругу и температуру. Афро
* IMG_20190429_151342.jpg (101.66 Кб, 1000x750 - просмотрено 1367 раз.)
* IMG_20190429_151400.jpg (105.36 Кб, 1000x750 - просмотрено 1327 раз.)
* IMG_20190429_151510.jpg (113.76 Кб, 1000x750 - просмотрено 1229 раз.)
* IMG_20190429_151439.jpg (112.6 Кб, 1000x750 - просмотрено 1334 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
