18 Апреля 2024, 04:02:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт часов - Снова здорово!
7
8
Тема: Ремонт часов - Снова здорово! (Прочитано 84886 раз)
Wadulya
Авто:honda cr-v RD1
г.Орск
Re: Ремонт часов - Снова здорово!
Ответ #105 :
01 Марта 2017, 20:42:17 »
после третьей реанимации часы умерли совсем, спасибо китайцам,
поставил их модуль и заменил светофильтр, получилось вроде неплохо, но осталась проблема с яркостью. Может кто подскажет как можно реализовать ночной режим, точнее как вычислить общие аноды (катоды) на таких индикаторах. Буду очень признателен.
(267.69 Кб, 874x1165 - просмотрено 1449 раз.)
(316.95 Кб, 1248x1664 - просмотрено 1418 раз.)
(272.74 Кб, 874x1165 - просмотрено 1454 раз.)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #106 :
29 Апреля 2019, 20:28:11 »
Приветствую, всех ! Такая же ситуация и заказал на али такие же часики. Вариантов было несколько, но остановился на этих, они же и самые дешевые (328р с доставкой ).
Поделюсь своим вариантом инсталляции: 1. Загибаем ноги питания на 90 градусов и припаиваемся к штатным штырькам( - на
GND, + на IG
2. припаиваем два подходящих микрика параллельно штатным
3. С родной платы всё сносим и с помощью бормашинки немного заглубляемся, чтобы часы не упирались.
(121.64 Кб, 1000x750 - просмотрено 991 раз.)
(115.87 Кб, 1000x750 - просмотрено 994 раз.)
(110.98 Кб, 1000x667 - просмотрено 998 раз.)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #107 :
29 Апреля 2019, 20:48:40 »
4. Удлиняем провод температурного датчика(я взял с запасом 2 метра)и с помощью термопистолета фиксируем часы на против экрана(я немного не попал, можно на 1-2мм ниже), микрики клеем на супер клей.
5. в корпусе вырезаем выемку для провода темп.датчика и регулируем длину штока кнопок(я подрезал резинки на 1-1,5мм)
6. Температурный датчик вывел с водительской стороны в крыло через заглушку.
(160.64 Кб, 1000x667 - просмотрено 973 раз.)
(80.3 Кб, 1000x750 - просмотрено 917 раз.)
(128.7 Кб, 1000x750 - просмотрено 934 раз.)
(150.86 Кб, 750x1000 - просмотрено 977 раз.)
Ответ #108 :
29 Апреля 2019, 21:03:11 »
Молодец !
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #109 :
29 Апреля 2019, 21:10:22 »
7. Радуемся
и смотрим на время, дату, напряжение и температуру
[/img]
Для постоянного просмотра можно установить любое показание, либо по кругу через 4 секунды показывает время, напругу и температуру.
(101.66 Кб, 1000x750 - просмотрено 898 раз.)
(105.36 Кб, 1000x750 - просмотрено 874 раз.)
(113.76 Кб, 1000x750 - просмотрено 771 раз.)
(112.6 Кб, 1000x750 - просмотрено 909 раз.)
7
8
