25 Октября 2026, 20:12:14 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Фары - Легкий тюнниг передней оптики.  (Прочитано 79368 раз)
VitUn
CR-V 2000 года америкос МКПП Москва
« : 26 Сентября 2007, 15:13:35 »
Здрасте Вам!
Теперь и я счасливый обладатель CR-V. Пересел с 2112 на CR-V 2000 года америкос МКПП. Радости нет предела... прет хорошо, расход топлива меньше, 4WD, комфортно, не шумно высоко.... вобщем нет слов
машина - ICE
одна только неприятность.
в основной фаре, есть отражатель который по периметру фары идет, а есть посередине фары, лампочка в нем сидит, такой небольшой восьмиугольный... вот он отвалился и прикрутить его обратно нет возможности потому как подлезть туда немогу....
может кто сталкивался - подскажите... не всю же фару менять из-за такой мелочи?
 Показывает язык
* image.gif (18.72 Кб, 800x400 - просмотрено 5783 раз.)
Теперь я уверен, что все автомобили мира делятся на две категории:
1. CR-V
2. все остальные
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 26 Сентября 2007, 16:05:40 »
Добро пожаловать! Улыбка
Берете фару.. фен.. греете стекло в по периметру.. оно на защелках там к корпусу крепится, снимаете и т.д...приделываете что надо.. Подмигивающий
VitUn
« Ответ #2 : 26 Сентября 2007, 16:34:03 »
Пасиб. попробую...
наднях отпишу что получилось
1. CR-V
2. все остальные
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 26 Сентября 2007, 16:49:37 »
Да, ты потом при сборке не забудь фару загерметизировать хорошо(между стеклом и корпусом).. а то отпотевать будет.. Подмигивающий
VitUn
« Ответ #4 : 26 Сентября 2007, 17:05:13 »
там фокус в том, что эта приблуда сзади (как лампочка вставляется) на 2-х направляющих и закреплена саморезом он и делся куда-то, это я на второй узрел  Улыбка , и вобщем-то если фару снять совсем, то подлезть и закрутить новый саморез можно будет наверное... проблема в том что фару снимать - бампер спускать, а у меня еще и кингурин... да и лампочки ксенон, разобью - расстроюсь...
в сервис съездит можно конечно, но самому жутко интересно расковырять да и починить...
P.S. пасиб за совет!
1. CR-V
2. все остальные
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
« Ответ #5 : 04 Декабря 2007, 18:44:28 »
Летом поставил би-ксенон, по осени стекло с внутренней стороны стало потеть, прочистил воздушную трубку, не помогло.
Подскажите сама фара разборная, смогу я стекло снять и где находятся крепежи.
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #6 : 06 Декабря 2007, 00:27:11 »
Как было сказано выше, разобрать моно с помощью фена и нагревания. Крепежи по всему кругу фары.
А вообще я вам так скажу, я вот новые фары, родные, тока с завода, взял и все равно потеют немного, так что не обращаю внимания на это  Подмигивающий
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
« Ответ #7 : 06 Декабря 2007, 22:15:20 »
вот так это все выглядит, снимать фару не обязательно, самая большая проблема - подцепить упавший отражатель внутри фары, а дальше  Афро
* IMG_0017.JPG (39.1 Кб, 640x480 - просмотрено 3839 раз.)
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Bear
г.Нетешин
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 01:50:06 »
Всем привет! Вот вспомнил времена, когда владел Шевроле Авео... Была там тема про легкий такой тюнинг оптики передней. Даю ссылочку aveo.com.ua/smf/index.php/topic,2106.25.html
Никто не пробовал так делать на серванте? Оптика чем то похожа по форме...Лично мне на Авео вариант понравился. Думаю на темных сервантах тоже неплохо смотрелось бы. Вопрос только, сниметься ли стекло так легко? Кстати, вот у этого супостата чем то результат похож (ну про линзы, конечно, речь не идет)
http://www.superbluecrv.com/
Самураи - те же козаки, только очень нервные
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #9 : 06 Ноября 2008, 11:41:32 »
по ссылке прошел, понравилось, надо думать и спрашивать что да как
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
« Ответ #10 : 04 Января 2009, 13:48:56 »
Я собираюсь так сделать! Выкрасить в черный. Есть фото результата, любуйтесь!
http://memimage.cardomain.com/ride_images/1/1502/2621/3753810045_medium.jpg
Еще есть инструкция по разборке фары Серванта где-то здесь на форуме..
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24797.0.html
BeLIaL
Авто:Honda CR-V I(RD)
г.Чехов
« Ответ #11 : 10 Марта 2009, 09:18:10 »
Люди,какие есть варианты изменения передней оптики на первом поколении?Непонимающий
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 10 Марта 2009, 10:08:09 »
http://www.superbluecrv.com/gallery2/v/7-09-06+Headlight+Retro+Fitting/
http://www.superbluecrv.com/gallery2/v/hid_retro/
ZeARcH
г.Пермь
« Ответ #13 : 10 Марта 2009, 12:24:25 »
Это да, но хотя бы не резать! )) И выглядит не колхозно совсем. Раз уж фару разбирать, то можно отражатель в черный закрасить, но не весь, а только тот, который декоративный, не рабочий. Типа злые фары получаются  Злой
« Ответ #14 : 10 Марта 2009, 19:21:48 »
Вопрос в находке передних фарах не стандартного типа:)
Так поставь от альфы-ромео брера...
