06 Сентября 2026, 18:32:46
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Пропала искра / "Волшебная" кнопка
Тема: Пропала искра / "Волшебная" кнопка (Прочитано 152662 раз)
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
Re: Пропала искра / "Волшебная" кнопка
Ответ #45 :
22 Ноября 2010, 18:47:48 »
Скажите пожалуйста,а на 1996 есть кнопка?!
Lyubitel
Авто:Honda CR-V, 2.0L, левый руль
Ответ #46 :
14 Декабря 2010, 07:29:34 »
Цитата: Zmx от 22 Января 2008, 17:06:57
Выхлоп замерзает если машина стоит на холостых при морозах сутки и более. Если совершается хотя бы 1 поездка в сутки, конденсат под давлением просто вылетает из глушака. Уровень масла не смотрел, проверю завтра.
Это точно - простояла больше суток, в итоге высосала АКБ и... пришлось заряжать АКБ. После простоя 3 суток и установки заряженного, тепленького АКБ завелась с первого раза (предварительно прочихавшись), и как подтверждение - под выхлопной был мокрый снег.
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
Ответ #47 :
22 Марта 2011, 19:31:23 »
Огромне спасибо. Большое счастье что есть такой форум. Чудо кнопка спасла. Она оказалась снизу, рядом с диагностическим портом. Машина европейка, 97 год.
P/S Машина просто стояла, работала. Заглохла ни с того ни с сего (теперь то понятно что случилось) но вот почему эта кнопка сработала? Пришлось из-за этого протащить её на тросу больше 100 км. И эта заразина не дала на лыжах покататься. На фото последствия буксировки.
(128.86 Кб, 592x492 - просмотрено 2354 раз.)
(134.94 Кб, 579x630 - просмотрено 2266 раз.)
СергейЕ
Авто:Honda CR-V B20B, 4АКПП, левый руль, европейка
г.Астана
Ответ #48 :
23 Сентября 2011, 15:55:23 »
спасибо за форум и чудо-кнопку
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
Ответ #49 :
23 Сентября 2011, 23:04:13 »
а на японках есть сия кнопочка?
(118.44 Кб, 748x975 - просмотрено 7527 раз.)
(105.58 Кб, 748x959 - просмотрено 7884 раз.)
www.crvclub.ru
hohol
Авто:honda crv
год:1995
г.Павлодар
Ответ #50 :
25 Сентября 2011, 17:59:12 »
утром собрался на рыбалку.машину прогрел сел начал из двора выезжать.вдруг машина глохнет и не заводиться .все крутит и малчок.бенз поступает искры нет.может кто знает где на моей эта кнопка .год выпуска 1995 япошка.заранее благодарен.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Ответ #51 :
26 Сентября 2011, 05:38:09 »
В моем случае, при таких же симптомах накрылась катушка зажигания.
Ответ #52 :
26 Сентября 2011, 08:40:31 »
Или коммутатор зажигания.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #53 :
13 Октября 2011, 20:20:23 »
на прошлой странице писали что нашли кнопку у канадок-американок под рулем за маленькой дырдочкой снизу...это подтвердилось? я чтото не нашел у себя там ничего пока(( так же как и в других местах(ну на всякий случай и там порылся)))
Ответ #54 :
13 Октября 2011, 20:50:20 »
Надо рыться в каталоге, а не в салоне.
Экономия времени + точность!
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #55 :
13 Октября 2011, 22:28:56 »
Уж подскажите пжлста есть али нет на японках сия кнопка?
www.crvclub.ru
Ответ #56 :
14 Октября 2011, 17:02:11 »
нет и не было
Happygoose
Авто:CR-V 2.0л АКПП левый руль
г.Лобня
Ответ #57 :
30 Сентября 2013, 17:51:48 »
Сегодня разбирал бардачки (не совсем аккуратно, как оказалось) - завалился документ. Когда собрал - перестала заводиться (вся электрика работает, но авто не заводится). Ни черта не смыслю в электрике, нашёл одну группу проводов с синей клипсой, куда присобачить не нашёл (есть только одно гнездо синее, но без выхода куда-либо)
Мб есть фото проводов за пепельницей и ниже или мысли по поводу - буду благодарен!
Конкретно в нижней правой части блока такого зверя нашёл
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #58 :
30 Сентября 2013, 18:49:24 »
Наверное, волшебную кнопку отключил
. Там где синий разъем(для диагностики), ближе к центральной консоли, есть кнопка с резиновым колпачком сверху, нажми и будет счастье.
(110.69 Кб, 667x1000 - просмотрено 5518 раз.)
Happygoose
г.Лобня
Ответ #59 :
30 Сентября 2013, 21:28:34 »
А это фото снизу, насколько я понял? (такой разъём видел в нижнем правом углу, под нижним бардачком, открывающемся вниз) - замёрз чертовски, нужно точно знать, куда тыкать =))
ma1ex
