08 Сентября 2026, 02:46:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Пропала искра / "Волшебная" кнопка  (Прочитано 152761 раз)
domvladimir
Авто:Honda CR-V I, III
год:1998, 2008
г.Мурманск
« Ответ #15 : 20 Января 2009, 15:27:33 »
Уважаемые коллеги, подскажите решение проблемы: после аварии (въехала по касательной со встречной в левую сторону 99, повреждены левое колесо, зеркало, переднее крыло и двери) не заводится двигатель, стартер работает вхолостую а на панеле горит “CHECK ENGINE”.Заранее благодарен.
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #16 : 20 Января 2009, 16:26:18 »
У меня за бордачком ента кнопка... Я как-то после хорошей встряски тоже колом стал...В гараж притащил, хотел электрика вести. Прочитал про кнопку и вся проблема решена Афро...
domvladimir
год:1998, 2008
г.Мурманск
« Ответ #17 : 21 Января 2009, 13:24:17 »
Всем огромное спасибо за кнопку, сегодня при дневном свете сразу нашел и завелась... Афро
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #18 : 23 Февраля 2009, 13:29:21 »
Квадратный цилиндрик Улыбка
Снизу разъему для самодигностики, сверху над ним - оно.
* P1010603_.jpg (110.96 Кб, 600x800 - просмотрено 14136 раз.)
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #19 : 26 Февраля 2009, 10:41:02 »
Про аварийную кнопку вот, что 1http://www.ecu.ru/diagnostics/ "В некоторых марках а/м (например, Ford, Honda) в целях безопасности применяется штатный автоматический размыкатель проводки, срабатывающий на удар (в Ford размещается в багажнике и поэтому реагирует также и на «выстрелы» в глушителе). Для восстановления работы бензонасоса требуется взводить размыкатель вручную. Заметим, что в Honda, «отсекатель топлива» на самом деле включен в разрыв цепи главного реле ECU и к проводке бензонасоса никакого отношения не имеет."
А я, блин, по схеме цепь питания бензонасоса смотрел. Оказывается, не там рыл...
Tom
Авто:Honda CR-V японка
г.Тюмень
« Ответ #20 : 09 Марта 2009, 14:43:15 »
загнал своим ходом на ремонт по жестянке. Тут звонит товарищ говорит не могу твою завести. Причем случилось это после того как он ее приготовил к стапелю салон снял проводку по стойкам потолку отцепил. Заводит на парковке. Стартер крутит а двигатель не схватывает. Компрессия есть, топливо поступает. Искра пропала. До этого заводилась всегда исключительно. Приехал сам посмотреть.. Все как он рассказывает. Обратил внимание что при включении зажигания не загорается индикатор D4 раньше всегда загорался и гас. Посоветуйте в чем вероятнее всего проблема?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #21 : 09 Марта 2009, 15:29:27 »
А "чек" загорается?Пройдись ещё раз по штекерам которые он отсоединял.Особенно посмотри в районе блока EFI. Возможно один из них не доконца вставлен.В этом блоке обьеденены управление двигателем и автоматом.Возможно поэтому и D4 не горит.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Tom
г.Тюмень
« Ответ #22 : 09 Марта 2009, 15:51:08 »
А где этот блок расположен?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #23 : 09 Марта 2009, 15:58:32 »
У основания левой передней стойки под пластиковой обшивкой в ногах пассажира.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #24 : 24 Марта 2009, 17:10:44 »
МЕГАРЕСПЕКТИЩЕ вам мужики!!!  Афро
Сегодня чуть было не повез на галстуке в СТО.
Благодаря форуму, нашел и прочитал нужную информацию. Сделал как надо, готово. Ура, завелась. Афро
А дело было действительно в кнопке. Видимо от случайного удара она перешла в положение "блокировать бензонасос".
А я уж начал было грешить на иммобилайзер и мозги.
Заодно и разъем самодиагностики нашел  Подмигивающий
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #25 : 29 Марта 2009, 06:11:51 »
Фото кнопки (снимать панели не обязательно для того чтобы иметь возможность нажать кнопку)
* 24032009255-2.jpg (104.13 Кб, 700x933 - просмотрено 17199 раз.)
« Ответ #26 : 30 Июля 2009, 21:07:55 »
нет такой кнопки. выходит два варианта: 1. разъем трамблера (отсутствует контакт, обрыв), 2. ремень ГРМ улетел
apyatkov
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Тверь
« Ответ #27 : 26 Августа 2009, 22:23:05 »
Спасибо за ценную тему Улыбка Завтра собирался тащить в сервис, а сегодня пол дня убил на поиски неисправности Грустный Если бы не форум, попал бы на развод сервисменов Улыбка
Хомяк
Авто:CRV
г.М.О. г.Ногинск
« Ответ #28 : 12 Ноября 2009, 22:21:09 »
ДОБРОГО ВСЕМ!!! Кратко! Подпрыгнул на леж. полицейском,машина заглохла, сразу же,немного прерывисто поработав,попробовал завести,тихо стрельнув пару раз-умерла,про "кнопку" в FACе прочитал и посмотрел все,ни в одном из указанных мест "ЕЁ" НЕТ!!! ни под капотом,ни за бордачком,ни под раз"емом,я Думаю дело в ней,НО ГДЕ "ОНА"Непонимающий? 2000г. КАНАДА! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Чтобы хуже не было!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #29 : 12 Ноября 2009, 22:50:52 »
Станислав, вынужден тебя разочаровать. Нема ее у нас с тобой. Я всю машину перебрал, нету кнопки.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
