16 Августа 2026, 06:33:28 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Пропала искра / "Волшебная" кнопка  (Прочитано 152141 раз)
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #45 : 22 Ноября 2010, 18:47:48 »
Скажите пожалуйста,а на 1996 есть кнопка?!
Lyubitel
Авто:Honda CR-V, 2.0L, левый руль
« Ответ #46 : 14 Декабря 2010, 07:29:34 »
Выхлоп замерзает если машина стоит на холостых при морозах сутки и более. Если совершается хотя бы 1 поездка в сутки, конденсат под давлением просто вылетает из глушака. Уровень масла не смотрел, проверю завтра.
Это точно - простояла больше суток, в итоге высосала АКБ и... пришлось заряжать АКБ. После простоя 3 суток и установки заряженного, тепленького АКБ завелась с первого раза (предварительно прочихавшись), и как подтверждение - под выхлопной был мокрый снег.
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #47 : 22 Марта 2011, 19:31:23 »
Огромне спасибо. Большое счастье что есть такой форум. Чудо кнопка спасла. Она оказалась снизу, рядом с диагностическим портом. Машина европейка, 97 год.
P/S Машина просто стояла, работала. Заглохла ни с того ни с сего (теперь то понятно что случилось) но вот почему эта кнопка сработала? Пришлось из-за этого протащить её на тросу больше 100 км. И эта заразина не дала на лыжах покататься. На фото последствия буксировки.
* 1.jpg (128.86 Кб, 592x492 - просмотрено 2342 раз.)
* 2.jpg (134.94 Кб, 579x630 - просмотрено 2257 раз.)
СергейЕ
Авто:Honda CR-V B20B, 4АКПП, левый руль, европейка
г.Астана
« Ответ #48 : 23 Сентября 2011, 15:55:23 »
спасибо за форум и чудо-кнопку  Улыбка
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #49 : 23 Сентября 2011, 23:04:13 »
а на японках есть сия кнопочка?
* 01.jpg (118.44 Кб, 748x975 - просмотрено 7486 раз.)
* 02.jpg (105.58 Кб, 748x959 - просмотрено 7842 раз.)
hohol
Авто:honda crv
год:1995
г.Павлодар
« Ответ #50 : 25 Сентября 2011, 17:59:12 »
утром собрался на рыбалку.машину прогрел сел начал из двора выезжать.вдруг машина глохнет и не заводиться .все крутит и малчок.бенз поступает искры нет.может кто знает где на моей эта кнопка .год выпуска 1995 япошка.заранее благодарен.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #51 : 26 Сентября 2011, 05:38:09 »
В моем случае, при таких же симптомах накрылась катушка зажигания.
« Ответ #52 : 26 Сентября 2011, 08:40:31 »
Или коммутатор зажигания.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #53 : 13 Октября 2011, 20:20:23 »
на прошлой странице писали что нашли кнопку у канадок-американок под рулем за маленькой дырдочкой снизу...это подтвердилось? я чтото не нашел у себя там ничего пока(( так же как и в других местах(ну на всякий случай и там порылся)))
« Ответ #54 : 13 Октября 2011, 20:50:20 »
Надо рыться в каталоге, а не в салоне.
Экономия времени + точность!
Аlex CR-V
« Ответ #55 : 13 Октября 2011, 22:28:56 »
Уж подскажите пжлста есть али нет на японках сия кнопка?
« Ответ #56 : 14 Октября 2011, 17:02:11 »
нет и не было
Happygoose
Авто:CR-V 2.0л АКПП левый руль
г.Лобня
« Ответ #57 : 30 Сентября 2013, 17:51:48 »
Сегодня разбирал бардачки (не совсем аккуратно, как оказалось) - завалился документ. Когда собрал - перестала заводиться (вся электрика работает, но авто не заводится). Ни черта не смыслю в электрике, нашёл одну группу проводов с синей клипсой, куда присобачить не нашёл (есть только одно гнездо синее, но без выхода куда-либо)
Мб есть фото проводов за пепельницей и ниже или мысли по поводу - буду благодарен!
Конкретно в нижней правой части блока такого зверя нашёл
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #58 : 30 Сентября 2013, 18:49:24 »
Наверное, волшебную кнопку отключил Улыбка. Там где синий разъем(для диагностики), ближе к центральной консоли, есть кнопка с резиновым колпачком сверху, нажми и будет счастье.
* DSC04048а.jpg (110.69 Кб, 667x1000 - просмотрено 5492 раз.)
Happygoose
г.Лобня
« Ответ #59 : 30 Сентября 2013, 21:28:34 »
А это фото снизу, насколько я понял? (такой разъём видел в нижнем правом углу, под нижним бардачком, открывающемся вниз) - замёрз чертовски, нужно точно знать, куда тыкать =))
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
