26 Апреля 2024, 00:18:59
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
28
29
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 256751 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
Re: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
Ответ #420 :
25 Мая 2017, 17:59:27 »
Сегодня обнаружил такой момент встал у магазина стук был слышен отчетливо громко, перевел селектор с N на D и в какой то момент переключения коробки звук на секунду пропадает, и потом снова его слышно, и вроде бы чуть слабее. Что это получается в коробке что то, или прекращается когда коробка вкл, появляется нагрузка на двигатель?
Была cr-v 1997
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
Ответ #421 :
07 Июня 2017, 15:39:13 »
Стоит ГБО. Пробег на газе 96 000. Регулировка клапанов каждые 15 000. Каждый раз выпускные клапана были зажаты и требовали регулировки. Сегодня проверяя клапана был удивлён. Выпускные да и впускные регулировки не требовали. Даже на двух выпускных зазор был великоват 0,35 щуп входил , хотел убавить но не стал. На 250 000 была замена цепи грм. Сейчас пробег 267 т км. И второе : свечи не менялись примерно 80 000. Сегодня выкрутив обнаружил увеличенный зазор, двигатель работал без нареканий. Поставил старые свечи с нормальным зазором , которые были сняты , потому что есть новые.
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #422 :
07 Июня 2017, 22:51:10 »
у меня проблема со стуком поршня зимой , на холодную шумит но стоит прокатится дать движку полностью прогреться и звука как и не было. Звук остается даже после того как мультитроник (допол. установл борт компьютер) мне сообщает что температура двигат. внорме. но после полного прогрева нескольких, включений вентиляторов звука как и не было. На вазовских двиг. 09 015 они с завода с нулевым пробегом шумят а после работы исчезают. Если бы на наши двигатели дополнительные фарсуночки для смазки и охлаждения поршней сноса им бы небыло
[/quote]
Natik_Hasanov
Авто:CR-V
г.Баку
Ответ #423 :
07 Июня 2017, 22:54:55 »
Интересно газ , бензин , топливо разное да и зазоры должны быть тоже разные.
[/quote]
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #424 :
10 Июня 2017, 12:28:41 »
Нет, зазоры определяются свойствами материала клапанов и головки, и температурой.
Газзель!
Ответ #425 :
23 Июня 2017, 12:21:14 »
Цитата: tocamac от 08 Мая 2017, 15:27:52
Привет, коллеги, с праздником Победы!
Прошло 2 года с тех пор как последний раз настраивал клапана не по мануалу, а как на вазовской классике, меряя зазор между рокером и затылком вала (пост №278).
тоже так хотел, но подумал, а нельзя ли как-то поджать отверткой клапан и полностью выкрутить (демонтировать) регулировочный винт полностью? на НЕхондо моторах я их шлифовал и они ходят еще одну жизнь.
tocamac
г.Бишкек
Ответ #426 :
23 Июня 2017, 12:45:18 »
Наклеп образуется не на винте, а на торце стебля клапана, на который давит винт. При этом сам винт не страдает. Так, что дело не в нем.
Газзель!
Ответ #427 :
23 Июня 2017, 14:20:58 »
да уже листнул следующую страницу, с фотой где крыса. странный выбор материалов сделали инженеры. копеечная деталь вечная, а изнашиваемая только съемом головы меняется. интересно, клапан ваще по это причине оторваться не может?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Ответ #428 :
31 Марта 2018, 20:13:02 »
сегодня проверял клапана
впускные все были 0.28, выпускные 0.3, такое ощущение, что ставили щупами которые были
непонятно было как выбивать прокладки свечных колодцев, короче не стал их менять, вроде целые были
(246.51 Кб, 816x612 - просмотрено 1458 раз.)
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #429 :
02 Апреля 2018, 10:24:11 »
Сальники свечных колодцев дубеют от масла и времени... Я вынимал отверткой и молотком. Они там усилены алюминиевым кольцом - недеструктивно не удалось достать...
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #430 :
21 Апреля 2020, 23:16:24 »
Здравствуйте скажите у нас имеется два впускных клапана два выпускных так. Например регулируем мы сначала впускные , мы должны вставлять сразу два щупа под впускные клапана и вместе их регулировать, или можно сначала один впускной потом другой, если раздельно не будет ли перекоса при регулировке. Естественно речь про один цилиндр идет.
Была cr-v 1997
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #431 :
22 Апреля 2020, 07:28:29 »
Без разницы. Хоть вовсе клапана щупы засуньте.
tocamac
г.Бишкек
Ответ #432 :
07 Августа 2020, 14:47:19 »
Коллеги, на моей тяжело снимается планка с разъемами катушек зажигания, короткий подводящий жгут. Приходится сильно тянуть, что не есть хорошо. Кто-нибудь знает как его можно удлинить, чтобы снимался легче? К сожалению, сам не вижу. Может, что-то не так делаю?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #433 :
08 Августа 2020, 12:06:25 »
А зачем тянуть? Оключить разъемы: датчик коленвала, датчик давления масла, клапана VTC, клапана VTEC. И все это вместе с планкой отводится в сторону и не мешает
coolesh
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Регулировка клапанов.
Ответ #434 :
04 Апреля 2021, 03:35:48 »
Цитата: SанSаныч от 19 Декабря 2007, 12:10:16
ВПУСКНЫЕ 0,21-0,25 мм
ВЫПУСКНЫЕ 0,28-0,32 мм
Всем большой привет!)
Я правильно понимаю что это актуальные зазоры для K20A4 ?
Имеем хонду срв 2002гв , 2.0
SHSRD88602U004711
Спасибо. А то раскидал все , а данные с зазорами найти не могу)))
28
29
30
