27 Августа 2026, 14:52:43 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Демпфер заднего редуктора  (Прочитано 77433 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #60 : 20 Апреля 2011, 10:58:46 »
Фото есть?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #61 : 20 Апреля 2011, 14:51:57 »
Какие фото?После разрушения демфер тупо выкидывается за ненадобностью,взамен ставится гайка.Для расплода темы-для знатоков механики-зачем нужен груз прикрученный к опоре КПП(левая подушка двигателя)?Интересно услышать варианты.
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #62 : 20 Апреля 2011, 16:14:38 »
Цитата: LDM от 10 Декабрь 2009, 20:29:10
Обнаружил интересненькую, но довольно давнюю, статью по адресу: -http://www.autonavigator.ru/guides/second-hand/4706.html
вот что там есть:
"Абсолютно верно. Я работал у дилера Honda 5 лет. Так вот, на одном из обучений в учебном центре HMR мы задали этот вопрос японцам. Мори-сан сказал, что данная деталь служит для создания турбулентности и разрежения в этой зоне при высоких скоростях движения, и это позволяет снизить среднюю температуру деталей двигателя на 2 градуса Ц."
А по поводу скобы узкоглазый сказал - "что бы ноги водителя не повредились, если кардан оборвется". Х.з., верить или нет... У японцев не принято задавать уточняющие настырные вопросы, так что.......А набалдашники на опорах мотора, кпп, заднего редуктора (как и у всех автопроизводителей) - антирезонансная хрень для борьбы с вибрацией... Если уж они ставят балансирные валы для сил инерции второго порядка, то набалдашники - сам японский Бог велел.
QRZ
« Ответ #63 : 20 Апреля 2011, 20:36:10 »
непонял скоба одинаково коряво загнута на машинах с левым и правым рулем, водители сидят с разных сторон, непонимаю смысла почему её не зделали как заднюю вокруг кардана.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #64 : 21 Апреля 2011, 02:44:54 »
направление вращения то одно! может с этим как-то связано....
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
« Ответ #65 : 26 Мая 2011, 23:28:46 »
Извиняюсь,был занят фото чуть позже!После проверки.
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #66 : 27 Мая 2011, 11:23:39 »
согласен...
например вот эта мудрость:
может кто знает для чего это? на подоби демфера обрехиненая железяка закреплена подвижно стоит над карданом к кузову почти по центру.
А вот у меня такой болванки нети я не думаю что ее кто то снял.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #67 : 27 Мая 2011, 21:08:51 »
Полная япская чушь,что могут гасить жёстко закреплённые набалдажники на правой и левой опоре?С трудом верится в пользу динамических стабилизаторов на редукторе и передних приводных валах,ВСЁ давно срезал и открутил-результат минус 2.5 кило и всё работает без проблем и тем более вибраций.Тему надо закрыть за её никчёмностью.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #68 : 27 Мая 2011, 22:45:20 »
Сегодня не поленился залез и посмотрел - нету... демпфера и не стоял!  Может англичане как мы... "чего заморачиваться и так сойдет!" Смеющийся
« Ответ #69 : 27 Мая 2011, 23:42:25 »
на английском дорестайле точно есть. а то, что не стоял - грязюка небъется и вообще не разбберешь, было там что или нет.
если дырки под крепеж есть - знач был
Jktu3333
Авто:CR-V 2 л. автомат европеец
« Ответ #70 : 11 Июня 2011, 18:01:51 »
на моем аппарате даже по вину такой штуки нет!!!
« Ответ #71 : 12 Июня 2011, 13:16:35 »
Ну, я по вину - А.С.Пушкин, а по паспорту...
Короче, чот такая штука, 50721-S5C-003, по применимости на экзисте бьется не только на второй кузов, до/после рестайла, но и на третье поколение.
Так что, если ты не из салона машину брал, уверенность страдает первой))
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #72 : 12 Июня 2011, 19:57:55 »
Надо срочно продавать машину,без "демпферов" она скоро развалится!!!
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #73 : 14 Сентября 2011, 10:26:33 »
а какое направление "по умолчанию" у выступов демпфера (вверх-вниз-влево-вправо)Непонимающий
* DSC_93641.jpg (77.36 Кб, 1424x1660 - просмотрено 1583 раз.)
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #74 : 14 Сентября 2011, 15:41:55 »
ВВерх.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
