25 Августа 2026, 14:23:34 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не горит подсветка регулировки наружных зеркал заднего вида...  (Прочитано 34663 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #30 : 04 Апреля 2009, 11:32:08 »
светится надпись "auto" и "mirror" на квадратном джойстике. Они прозрачны. Остальные надписи не прозрачны. У меня так, USA 2003.
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
« Ответ #31 : 13 Апреля 2009, 19:58:24 »
Ну вот и выяснили, что светиться должна 100%...... Улыбка Крутой....... Теперь вопрос --- как быть, если она уже не светится..Непонимающий   Напомню, что 2 моих попытки увенчались неудачей... Там джойстик собран как-то жёстко... И не видно где впаяна лампочка, либо светодиод... В замешательстве... . Кто ещё попробует разобрать?? Веселый.......Ну, конечно, если это интересно..Непонимающий Подмигивающий... Просто комплекс у меня, видимо... Должно работать, а не работает... НЕПОРЯДОК!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся Возьмёмся???... Улыбка Подмигивающий
Наконец то у меня дошли руки-разобрал!Сложного нет ничего,как снимать блок уже писали,а для того чтоб его разобрать надо:
1.Поместить его в тепло(у меня полежал пол часа на батарее)
2.Тонкой плоской отверткой разжать фиксаторы с низу блока,одновременно 2 фиксатора с одной стороны.
3.Аккуратно,держа блок разьемом к верху чтоб не высыпались контакты, снимаем крышку.
4.Видим плату с лампочкой.
5.Отпаеваем контакты лампочки.
6.Покупаем светодиод с панели приборов ВАЗа(8-10модели) стоит 20 рублей(я покупаю белые уже всю подсветку переделал под цвет комбинации приборов,,а то как то грязно-желтая подсветка мне не нравилась и не шла к цвету ком.приборов ).
7.Разгибая ножки светодиода вынимаем его из патрона.
8.Видим что к ножкам припаяны диод и сопротивление.
9.Разгибаем ножки диода и сгибаем их в виде буквы П,припаеваем вместо лампочки(только сначала методом тыка определяем полярность!
10.Собираем в обратном порядке и наслаждаемся!
P.S.Кому интересно как заменить остальные лампочки на светодиоды обращайтесь!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #32 : 14 Апреля 2009, 07:00:27 »
а в панели приборов как менял? Тоже вазовские?
san-y
Авто:HONDA CR-V
г.Воркута
« Ответ #33 : 14 Апреля 2009, 18:24:48 »
Всмысле в комбинации приборов?Непонимающий?Там не менял она и так у меня красиво светится(из за нее и заморочился с заменой некрасиво панель белая а все остальное грязно-желтым светит),а заменил на белые светодиоды ручки климата,подогрев седений,регулятор фар,ЕВD,круиз,зеркала,подсветку пепельницы.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #34 : 15 Апреля 2009, 07:22:31 »
понял, спасибо
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #35 : 17 Февраля 2011, 12:49:17 »
Так пришли вы к однозначному выводу: должен ли подсвечиваться переключатель между правым левым зеркалами и кнопка блокировки стёкол или нет? Иначе щас пойду в гараж разбирать дверь.
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #36 : 17 Февраля 2011, 16:39:37 »
Дверь разбирать не пришлось, но появился новый вопрос: подсвечивается ли кнопка открытия стеклянной дверцы багажника? Вроде бы как должна, а у меня не горит. А сверху подсвечиваются только кнопки авто и миррор.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #37 : 17 Февраля 2011, 19:07:10 »
больше ни чего не ломай все что нужно у тебя уже горит.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #38 : 17 Февраля 2011, 19:12:02 »
Не подсвечивается она, не предусмотрено.
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #39 : 17 Февраля 2011, 20:06:29 »
Понял. Ну и славненько.
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #40 : 22 Ноября 2011, 22:53:41 »
В данном джостике должна гореть подсветка mirror, и при включении обогрева зеркал изображение обогрева.
* DSC_24.jpg (96.44 Кб, 331x331 - просмотрено 1349 раз.)
Я укатал хондовский мотор!
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #41 : 22 Ноября 2011, 23:00:39 »
Разбирается элементарно, но есть хитрость, там кнопка обогрева зеркал на фиксаторе, долго ломал голову как разобрать и при приложении силы оно поддалось. Правда вывалилась пластинка и пришлось думать откуды есть такая рассякая, оказалось всё с той же кнопки фиксатор. А вот с лампочками действительно непонятно, на обогреве диод, а на джойстик обычная лампочка да ещё и впаяна. Перепоял и все отлично пашет!
* DSC_25.jpg (131.99 Кб, 331x331 - просмотрено 1314 раз.)
Strong Stone
г.Вологда
« Ответ #42 : 22 Ноября 2011, 23:04:34 »
В подсветке стеклоподъемников скорее всего тоже диод, т.к. у всех пашет! Остался вопрос должна ли гореть кнопка блокировки стеклоподъемников, при визуальном осмотре снятой панельки ничего не наблюдается и кнопка с изображением на свет не просвечивается.
Kand34
Авто:Хонда CR - V II, 2.0, АКПП, левый
« Ответ #43 : 23 Ноября 2011, 14:19:30 »
Подскажите пожалуйста, чтобы снять блок с джойстиком нужно дверь полностью разбирать или блок можно отверткой потдеть сверху?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #44 : 23 Ноября 2011, 15:51:36 »
Нужно с верху
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
