25 Августа 2026, 14:23:58 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Не горит подсветка регулировки наружных зеркал заднего вида...  (Прочитано 34666 раз)
vpetruk
« Ответ #45 : 23 Ноября 2011, 17:47:56 »
недавно менял... сломал кнопку вкл. обогрева зеркал! Там лампочка маленькая (как в подсветке кнопок) припаивается к схеме... нужно аккуратно с кнопки включения обогрева зеркал снять головку (подковырнуть маленьким часовым пинцетом)...
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #46 : 23 Ноября 2011, 22:48:03 »
Подскажите пожалуйста, чтобы снять блок с джойстиком нужно дверь полностью разбирать или блок можно отверткой потдеть сверху?
Дверь снимать не нужно, можно подцепить сверху- главное чтобы панельки не поцарапать.
* 125.jpg (47.01 Кб, 361x273 - просмотрено 1340 раз.)
Я укатал хондовский мотор!
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
« Ответ #47 : 04 Ноября 2012, 23:11:58 »
Разбирается элементарно, но есть хитрость, там кнопка обогрева зеркал на фиксаторе, долго ломал голову как разобрать и при приложении силы оно поддалось. Правда вывалилась пластинка и пришлось думать откуды есть такая рассякая, оказалось всё с той же кнопки фиксатор. А вот с лампочками действительно непонятно, на обогреве диод, а на джойстик обычная лампочка да ещё и впаяна. Перепоял и все отлично пашет!
А что там за лампочка ? номинал есть какой ? хотелосьбы при себе иметь во время разборки ..
вообще есть гдето список ламп в хонде ? запарился за каждой ездить..
CR-V LS, 2004
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #48 : 06 Ноября 2012, 08:58:14 »
где-то на страницах находил этот список, сейчас уже не вспомню где. посмотри, может что полезное есть
а нет, нашел  Улыбка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16657.msg596306.html#msg596306
* Lampi-tab.pdf (145.14 Кб - загружено 2529 раз.)
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #49 : 06 Ноября 2012, 12:52:46 »
Я менял но там лампочки хитрые маленькие такие с длинными проводками для начало надо купить их чтоб зря не разбирать
cortik999
Авто:CR-V АКПП
г.Кишинёв
« Ответ #50 : 06 Ноября 2012, 12:55:58 »
а джостик светиться не должен
VsK
« Ответ #51 : 06 Ноября 2012, 17:11:05 »
Обоснуй!
У себя вскрывал блок, лампочка стоит, лампочка целая, на контакты разъема от лампы звонится, но такое ощущение, что не подается питание.
Дальше не копал. или где-то пропадает питание или его там просто не должно быть?
sergav
г.Будапешт
« Ответ #52 : 07 Ноября 2012, 01:31:57 »
лампа -то стоит, и в темени ни4о не видно куда тыкать.. зна4ит светить надо...
CR-V LS, 2004
VsK
« Ответ #53 : 07 Ноября 2012, 18:11:06 »
Чего светить? Куда светить? Непонимающий
sergav
г.Будапешт
« Ответ #54 : 08 Ноября 2012, 16:44:59 »
из под кнопки... ее просто в темной пространстве обозначить , где она там..
CR-V LS, 2004
VsK
« Ответ #55 : 31 Мая 2014, 01:42:37 »
Дошли руки и до пресловутой лампочки Mirror (сообщение 51).
Полез колдовать с динамиками в дверь, ну и заодно подсветка. Пришлось звонить проводку. Оказалось, что оборван проводок подающий "-" на лампу. Причем, такое ощущение, что он не оборвался в процессе эксплуатации, и был аккуратно перерезан при сборке: в месте обрыва края подозрительно ровные, как будто даже не ножом или кусачками сжали и кромсанули, а гильотиной отсекли - никаких следов сдавливания изоляции или перегибов. А обрыв был в области резиновой гофры, которая между дверью и салоном, практически посередине. Пришлось в салоне в ногах водителя выдергивать дверные разъемы, вытаскивать проводку в дверь, просовывать новый кусок провода в гофру и потом все в обратной последовательности. Ну и гемор. Жгут толстый и ни фига не мягкий + резиновая гофра.
Зато лампочка загорелась! Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
