27 Августа 2026, 18:41:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: как снять плафон освещения салона  (Прочитано 26062 раз)
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« : 31 Марта 2009, 11:51:25 »
сгорела лампа в плафоне над головой
как его снять, боюсь как бы его не раскурочить по незнанию
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 12:13:03 »
Поддеваешь аккуратно ножичком, со стороны противоположной выключателю и смотришь в щелку. Увидишь два выступа. Вот они и держут стекляшку в плафоне. Со стороны выключателя аналогично.Если одну сторону освободил, то отгибаешь ее вниз , противоположная сама выскочит.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 13:36:37 »
Поддеваешь пластиковые стекла вот в этих местах тонким лезвием(смотри фото), далее аккуратно тянешь стекла на себя. Спокойно меняешь лампу(для этого не обязательно снимать весь плафон) Подмигивающий
* 30032009707.jpg (73.18 Кб, 800x600 - просмотрено 4785 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 31 Марта 2009, 14:43:24 »
это в котором? перед лобовухой что-ли?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 31 Марта 2009, 14:45:28 »
Сергей, если я правильно понял, то это плафон перед лобовым стеклом? Просто он у меня другой, с местом под очки. и разбирается по-другому
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #5 : 31 Марта 2009, 16:26:44 »
извиняюсь за неточность
плафон котрый над головой, т.е. посередине крыши.
Рядом с лобовым стеклом - это вроде командирский (или штурманский) называется
а у меня сгорел тот которрый загорается если открыта дверь
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #6 : 01 Апреля 2009, 06:21:49 »
точно также снимается
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 01 Апреля 2009, 07:02:39 »
про него и писал в ответе №1
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #8 : 01 Апреля 2009, 12:50:59 »
спасибо огромное за помощь
я то, идиот, пытался снять весь плафон, а поддевать по оказывается нужно только стеклышко плафона
все оказалось просто
правда лампочка целая, видимо где то нет контакта в проводке
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #9 : 01 Апреля 2009, 13:41:30 »
я вообще туда светодиды поставил вместо ламп. Прекрасно светят и свет белый. И в передний фонарь у лобовухи, и в багажнике.... Недорого и сердито. Причем светодиоды не для авто, а для рекламы предназначенные. Они тоже на 12 вольт, а по стоимости раз в пять дешевле.
« Ответ #10 : 01 Апреля 2009, 14:26:05 »
поподробнее можно? чо за диоды и где брал?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #11 : 01 Апреля 2009, 15:11:48 »
не знаю как у вас, а у нас есть магазины, торгующие материалами для изготовления рекламных щитов, боксов и проч. Вот там и продают их. Разновидностей масса, и по цвету и по форме. В центральный и багажника плафоны я поставил полосы по 5 диодов, белые, яркие. Лампы убрал ессесно. Возле лобовухи поставил с обеих сторон квадратной формы , по 4 диода. Светят прекрасно. Под ноги, под панелью поставил полоски по три диода, синие. Соединил с верхним центральным. При открывании дверей пол освещается, затем гаснет. Смотрится гораздо интересней желтого света ламп подсветки.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2009, 17:49:12 »
Давай фото, если не сложно Улыбка Интересно что именно поставил Улыбка
А то мы с товарищем позавчера задурялись и вот такое чудо напаяли Улыбка
* 1.jpg (82.47 Кб, 800x600 - просмотрено 2611 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #13 : 02 Апреля 2009, 08:27:16 »
вот фотка. Длинные в салон и багажник, квадратные у лобовухи. Стоят копейки , влагозащищенные, ток потребления около 10mA, 12 вольт. Цвета разные. Корпуса тоже. Длинные немного длинноваты в плафон. Обкусал края кусачками, укоротил. Только нужно обращать внимание, одние есть очень яркие, другие послабее. Хотя по виду одинаковы. Наверное разные производители.
* 02042009074.jpg (121.67 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2559 раз.)
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #14 : 02 Апреля 2009, 21:30:36 »
Примерно так себе их и представлял. У меня есть такие квадратные модули, только сверху еще залиты. Странно, я их мерил - не влезали...У ультра ярких линза больше, соответственно и больше угол рассеивания.
Страниц: [1] 2   Вверх
