07 Ноября 2026, 17:51:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес передней оси.  (Прочитано 46534 раз)
Казаков
« : 31 Марта 2009, 20:31:55 »
Все вроде хорошо, но вот купил новую резину, поставил, все опять хорошо, но вот  думаю делать или нет, на всякий так сказать???
Каковы сроки регламента? Прошу совета.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 20:55:22 »
Начни отсюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,104.0.html
затем вопросы.
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
« Ответ #2 : 29 Апреля 2009, 17:19:56 »
Сегодня делал развал-схождение на станции. Не удалось выставить на передней оси правое колесо. Мастер сказал следующее - слева нижний рычаг стоит  с маркировкой 9G, справа просто 9, посоветовал заменить правый рычаг на такой же 9G. Посмотрел на ехистe, там нет никаких дополнительных маркировок нижних рычагов. Вот и как тут быть? Руль немного тянет вправо. Я рычаг вроде не гнул, по прежнему владельцу не знаю.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 18:20:36 »
Сайлент-блоки в порядке? И уточни, что не удалось выставить развал или схождение.
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 19:26:26 »
Если колеса в порядке, то отрегулируй в другом месте.
Шуруп
« Ответ #5 : 30 Апреля 2009, 00:27:36 »
Дествительно !!! Пошли этого мастера, сам знаешь куда, может он ещё наличие заводской краски будет сверять на этих двух рычагах !!! Непонимающий Чё он несёт !!!!!!!!!!!!!  Не слушай !!!, а езжай (как выше сказано) к другим мастерам !!!!!!!!!!!!!!!!
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #6 : 30 Апреля 2009, 10:57:53 »
И проверь одинаково ли до бортика запресованны шаровые нижние!
А Хонду то я продал.....
SergiB
г.Великие Луки
« Ответ #7 : 30 Апреля 2009, 11:54:43 »
Спасибо за советы, попробую в другом месте. Сайлент-блоки рычагов в порядке. Машину ведет немного вправо, так что видимо развал, у меня около 0, должен быть в минусе 1,5-3 градуса. Если кто подскажет, чем он регулируется, буду благодарен. Сам все равно не полезу, без стенда, но хоть буду знать то ли делают.
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #8 : 30 Апреля 2009, 17:19:00 »
Развал ничем не регулируется. Перебирал практически всю подвеску сам - нет ни единой детали для регулировки развала. Японцы поступили мудро - все заложили в конструкцию и обязательную и своевременную замену вышедших из строя узлов и агрегатов. Регулируется только схождение.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #9 : 30 Апреля 2009, 18:32:32 »
ZZ прав.На нашей машине развал заложен конструкцией,но если память не изменяет,где-то читал,что вроде как существуют какие то спец. болты(видимо крепящие рычаг),которые позволяют изменять развал.Два года назад ставил себе новый рычаг от Ниппартс,никаких букв не было,и с развалом всё ОК. УлыбкаТак что мастера этого-в сад. Улыбка
Кстати,на увод больше влияет схождение а не развал.Померь расстояние от колеса до арки с обоих сторон,должно быть одинаково.
* rr.jpg (4.94 Кб, 255x160 - просмотрено 1263 раз.)
McO
Авто:CR-V
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 09:04:50 »
Нужно ли на новых колесах (именно новые шины и диски) сход-развал делать сразу?
У меня сзади домик, видимый глазом, новую резинку быстро сожрет, думаю (кстати, за сколько примерно?) Грустный
Но это сход-развал, если я правильно понял, не устранит - тут нужно сайленты менять.
Vovikk
« Ответ #11 : 04 Мая 2009, 08:22:22 »
вопрос проседания тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,388.0.html
Vovikk
« Ответ #12 : 04 Мая 2009, 11:07:25 »
Уважаемые господа форумчане: если вопрос однозначен и состоит из 3х слов, то можно эти три слова вписать в поле поиск и подкрепить кнопкой.
Например: "Просела корма", "Колеса домиком" или "Жрет резину"...
Пользование поиском более быстро и информативно. Другое дело, если вопрос ранее не рассматривался на форуме...
* 1.jpg (17.39 Кб, 357x72 - просмотрено 1249 раз.)
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #13 : 09 Мая 2009, 15:02:33 »
Подскажите.
На рисунке это расстояние (красная стрелка) у меня разное на левом и правом только на задних колесах.
На СТО сказали заменить ушастые сайленты,  которые на продольном рычаге. Че влияют ли они на это расстояние Непонимающий
Может сделать схождение Непонимающий
* Pic.jpg (10.88 Кб, 165x93 - просмотрено 1211 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #14 : 09 Мая 2009, 21:16:03 »
Подскажите.
Да впрямую влияет. С убитыми сайлентами о каком либо схождении и речи быть не может, у тебя же колесо болтается вдоль ось машины.
