15 Мая 2026, 01:58:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес передней оси.  (Прочитано 43062 раз)
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
« Ответ #30 : 02 Июня 2010, 15:26:48 »
Обычно, перед регулировкой схождения на передней оси, сначала выставляют баранку в ноль, а затем начинают крутить рулевые концы. Тебе, похоже, сделали на халяву. А вот на задней оси у тебя по схождению не норма и никто ее не регулировал. Так что, можешь сравнить свои данные с табличными и снова на регулировку.
заехал в сервис искать правду, сказали что руль выставляли ровно, аппаратура электронная и все такое... а мол уход машины может быть, если колесо подспустило. А про задние колеса сказали, что не регулировали, там заржавели болты, нельзя было пристыковаться... Спрашиваю, почему не сказали - "ой, забыли", хорошо хоть распечатку дали, по ней это выяснилось. Кто-нибудь знает сколько полный сход-развал занимает нормо-часов? с меня взяли 2.1 (боюсь втихаря за полный взяли)
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #31 : 02 Июня 2010, 16:45:07 »
Для процесса регулировки схода/развала надо или нет загружать авто?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #32 : 02 Июня 2010, 16:49:17 »
Мастера должны знать что НЕТ!!!
Короче пустая машина,давление в шинах любое но одинаковое во всех колёсах и руль прямо по согласованию с заказчиком.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #33 : 02 Июня 2010, 19:45:22 »
Ты смотрел табличку, которую я выложил? Там что написано? Для снаряженного автомобиля! ПДД учил? Там что написано? Снаряженная масса - это масса порожнего транспорта, полностью заправленного и подготовленного к работе.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #34 : 02 Июня 2010, 20:14:44 »
Спасибо, Сергей. Поеду делать развал/схождение вчера заменили все сайлентблоки в задней подвеске  coolsmiley
« Ответ #35 : 04 Июня 2010, 14:19:52 »
сначала делается геометрия задней оси, тем самым выставляется прямолинейность, затем передней
Геометрия только переда - полная шляпа, оносительно чего они их ставить будут? может получиться так, например
вроде и зад и перед прямо, а машину вправо уводит, поэтому соосность обязятельна
alenok
« Ответ #36 : 04 Июня 2010, 15:57:54 »
Оси ставят не привязывая их друг к другу. Но то, что нужно ставить геометрию обеих осей - совершенно в дырочку.
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #37 : 29 Июля 2010, 16:55:34 »
Заменил сам стойки с пружинами (обе были треснутые) и правый рулевой наконечник с тягой. После этого проехал 2тыс. километров и съело внутреннюю кромку резины в ноль. До ниток. Сход не делал, надеялся на глазомер. Колеса видимо стоят домиком передние. Как понимаю надо смотреть сайленты нижнего рычага? Вроде покачал монтажкой грибок живой (правда плохо видно). Да еще появился визг резины в поворотах. Не знаю может от жары. Что посоветуете? Нацелился на замену грибка (заказал уже). Больше ведь не на что грешить. Странно, что стало есть только после смены стойки и пружин, до этого то же подъедало, но не критично.
sem-735
« Ответ #38 : 29 Июля 2010, 17:24:31 »
Это не колёса домиком,это схождение надо регулировать.
« Ответ #39 : 29 Июля 2010, 17:27:08 »
Каким образом грибок мог взять и умереть?
Обратиться к мануалу или спецам. Отрегулировать схождение колес.
Возможно, не правильно собрал стойки.
Запомни - рахит подвески развивается постепенно, а не вдруг!
doma
« Ответ #40 : 29 Июля 2010, 17:58:26 »
А как могут стойки влиять на схождение? Ладно попробую съездить на стенд.
sem-735
« Ответ #41 : 29 Июля 2010, 18:05:31 »
В твоём случае виноваты не стойки,а замена рулевой тяги и наконечника с регулировкой "НА ГЛАЗ".
« Ответ #42 : 29 Июля 2010, 18:16:15 »
В прошлом году менял концы.
Схождение не делал - красочкой пометил и шабаш.
Обороты наконечника посчитал, все как здесь описывали.
Резина стояла новая, жалоб нет.
sem-735
« Ответ #43 : 29 Июля 2010, 18:24:28 »
А я пыльники рейки менял,старался,штангелем мерил,а толку нет.
Мож руки кривые Грустный?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #44 : 29 Июля 2010, 18:28:52 »
я пыльники менял. делал зарубки и штангелем замерил. ничего не нарушилось.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
