15 Мая 2026, 00:56:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес передней оси.  (Прочитано 43041 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #45 : 30 Июля 2010, 11:58:23 »
В твоём случае виноваты не стойки,а замена рулевой тяги и наконечника с регулировкой "НА ГЛАЗ".
А что сход так влияет на жор резины? Я думал из-за него только увод машины с траектории и плохая управляемость.
« Ответ #46 : 30 Июля 2010, 21:04:30 »
Браться за такую работу без подготовки, то удивляться не чему.
Кручение должно их (знания) закреплять. Если в твоем мануале, не сказано, как ты пишешь,
не сказано о количестве оборотов - то выкинь его.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
« Ответ #47 : 07 Августа 2010, 00:45:02 »
Из -за чего может жрать внутренюю кромку левого колеса , Недавно поменял обе шаровые вернюю и нижнюю снимал поворотный кулак. Потом сделал схождение!!! При отпускании руля тянет впараво! Тоесть немного приходиться подруливать! При задонкрачивании проверял люфтов никаких не обнаружил!
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #48 : 07 Августа 2010, 11:57:07 »
У меня лично жор начался из-за подъубитого сайлентблока (грибка) на переднем нижнем рычаге,
Audist
« Ответ #49 : 07 Августа 2010, 17:48:05 »
Походу нашёл у себя проблему просто рулевой наконечник слегка отккрутился т к  закрутил его обычной гайкой и не поставил шплинт лень было высверлить старый! А вот интересно после того как я поменяю гайку мне опять схождение левого колеса делать или не надо...................Грустный
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #50 : 07 Августа 2010, 18:45:55 »
НЕ не понял открутилсяТам где соединяется с поворотным кулаком!
Так тебе что схождение регулировали не осматривая подвеску?
Теперь поглядывай за наконечником т.к. там конусное соединение и если оно разбито то будет постоянно расшатываться.
Audist
« Ответ #51 : 07 Августа 2010, 19:27:40 »
Просто я сам так затянул! Так если я затяну как надо нужно делать сход левого колеса заново!
sem-735
« Ответ #52 : 07 Августа 2010, 20:06:59 »
Если увода от прямолинейного движения не будет то не надо.
Но я бы съездил,хоть просто продиагностировать,для успокоения души. Колесо ведь дороже 400 руб. стоит.
« Ответ #53 : 07 Августа 2010, 20:11:34 »
Перегрелись парни...
Александр! Тебе регулировки не делали вовсе, а не потому, что ты шплинт не вставил.
Или гайку другой стороной накрутил. Дошло, наконец....?
Audist
« Ответ #54 : 07 Августа 2010, 20:16:50 »
Неа но правое перестало хавать!
Audist
« Ответ #55 : 26 Августа 2010, 23:53:07 »
А в итоге виноват тот самый грибок!
krones111
Авто:honda cr-v(rd),аккп,левый руль
г.Электросталь
« Ответ #56 : 03 Апреля 2013, 22:23:55 »
  У меня возникли затруднения,народ помогите!!!! был сегозня на 3D сход-развале,ситуация следующая:
                              передняя ось
левое переднее                                                             правое переднее
развал -0гр23мин                                                            развал -0гр13мин
продольный наклон 0гр14мин                                            продольный наклон 1гр51мин!!!!!!!
схождение 0гр02мин                                                        схождение 0гр05мин
                              задняя ось
левая задняя        правая задняя
развал -2гр00мин                                                          развал -1гр22мин
схождение 0гр25мин                                                      схождение -0гр02мин
это до регулировки!!!!!1
  после картина следующая:
развал -0гр27мин                                                            развал -0гр11мин
схождение 0гр01мин                                                        схождение 0гр00мин
                              задняя ось
развал -2гр13мин                                                          развал -1гр16мин
схождение 0гр03мин                                                      схождение -0гр06мин
  Меня пугает продольный наклон передних колес, поехал на сход развал из-за того,что машину начало уводить влево, визуальный осмотр передней подвески показал,что все вроде бы в норме. Подскажите,может сталкивался кто с подобным?Непонимающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #57 : 04 Апреля 2013, 20:14:42 »
Сравни свои 3D с табличными значениями. У тебя все в допуске, кроме продольного наклона (кастера) левого переднего колеса. Кастер не регулируется, обусловлен конструкцией передней подвески, зато его можно изменить, если хорошенько удариться колесом в преграду. Это одна из возможных причин, почему у тебя поворотный кулак ушел назад.
* -углы установки колес.JPG (60.9 Кб, 1025x463 - просмотрено 1025 раз.)
« Ответ #58 : 04 Апреля 2013, 20:17:23 »
Я пытался его белиберду разобрать, но сломал глаза.....
krones111
г.Электросталь
« Ответ #59 : 04 Апреля 2013, 21:27:31 »
Получается по-хорошему надо бы перетряхнуть подвкску,я правНепонимающий
или можно обойтись одним кулакомНепонимающий?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
