16 Октября 2026, 04:59:18 *
Автор Тема: Ключ зажигания Honda CR-V.  (Прочитано 150748 раз)
shaddog
CR-V, 99 г, Европейка, МКПП. Москва. Антон
« Ответ #15 : 23 Ноября 2007, 14:42:18 »
Здравствуйте,
мой первый вопрос на форуме. Приобрел машинку в августе, ключ прилагался только один, им все и отпирается.
Хочу сделать второй. В сервисе сказали -"Покупай болванку и делай копию в металлоремонте, потом к официалам - чиповать." Если кто с этим сталкивался подскажите - верна ли последовательность действий?
Спасибо.
« Ответ #16 : 25 Ноября 2007, 17:21:17 »
Все именно так, вот для справки на будущее:
* Кодовый ключ.jpg (76.77 Кб, 800x406 - просмотрено 2967 раз.)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #17 : 29 Октября 2008, 11:15:20 »
Ключник из болванки(по старому ключу) иззготовил новый ключ, но он работать не стал , т.к. в заводском ключе,в головке находиться чип. Нажом вырезал из головки старого ключа чип. Да,чтобы неисправность не повторялась заготовку ключа лучше брать стальную. В головке нового ключа сделал углубление по форме чипа и вклеил чип китайским супер клеем. Получилось не красиво,но ключ-заработал-машина стала заводиться. Купил 2-х компонентную холодную сварку серого цвета,замесил (по вязкости она наподобие зубной пасты) и обмазал аккуратно одну сторону голювки ключа,поверх чипа-короче замаскировал чип. Получилось оригинально,вполне удобно,работает у меня-4 месяца ,как говориться -дешево и сердито.
Olegovalp
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #18 : 31 Октября 2008, 10:54:09 »
Я лично сам это отверстие еще не пользовал, но в руководстве написано именно то, что я тебе изложил:
снять заглушку, вставить ключ, переключить передачи. Другого значение это отверстие не имеет.
В руководстве написано: вставить отвертку или ключ. И, кстати, там два рисунка, один с отверткой, другой с ключем.
* 31.10.2008 10-59-35_0028_resize.jpg (51.34 Кб, 836x494 - просмотрено 2765 раз.)
* 31.10.2008 11-04-46_0030_resize.jpg (91.47 Кб, 491x462 - просмотрено 2462 раз.)
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #19 : 15 Декабря 2008, 15:27:57 »
А для чего этот ключег-с учётом что два нормальных есть??
* xxxxxx.jpg (122.96 Кб, 975x732 - просмотрено 2352 раз.)
* xxxxx.jpg (48.54 Кб, 909x682 - просмотрено 2160 раз.)
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
alenok
« Ответ #20 : 15 Декабря 2008, 15:56:58 »
Алюминиевый шильдик с номером - это код ключа и личинки замка под него, ключ с красной головкой - для программирования нового ключа под иммобилайзер. На пакетике написано, что использование мастер ключа для управления автомобилем приведет к невозможности использовать его в дальнейшем.
Сибирский
г.Калининград
« Ответ #21 : 15 Декабря 2008, 15:59:01 »
Ну я вроде не пользовал-он запечатан и что нельзя будет пользовать-ключ или машину???
а как им пользоваться как мастером??
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
alenok
« Ответ #22 : 15 Декабря 2008, 16:02:38 »
Приматывается скотчем головка к головке на новый ключ, вставляешь в замок новый ключ, ждешь, пока иммо заткнется и все, подружил.
Сибирский
г.Калининград
« Ответ #23 : 15 Декабря 2008, 16:04:20 »
Тогда спасибо понял!!!
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
alenok
« Ответ #24 : 15 Декабря 2008, 16:08:30 »
Ключ нельзя будет использовать в дальнейшем, что это означает, скупой английский не раскрывает. Приеду с работы, посмотрю в мануале.
Виталий54
« Ответ #25 : 15 Декабря 2008, 17:47:12 »
а почему же он щелкает?Непонимающий заметил еще такое....в холода когда примерно -15  и ниже... он щелкает еще и при езде когда очень слабо давишь на педаль газа..надавишь сильней перестает но это не всегда...
может быть из-за крышки в баке?? я читал что-то про это....
alenok
« Ответ #26 : 15 Декабря 2008, 19:56:42 »
Про мастер-ключ продолжу, хотя отползли от темы, дословно: "Кодовый ключ предназначен только для выполнения операций кодировки новых ключей. Запуск двигателя с помощью кодового ключа невозможен и иногда приводит к тому, что запуск двигателя основным ключем становится невозможным". И пару слов по перепрошивке ключей. Все, о чем я писал ранее, относится к переписыванию кодов иммобилайзера при смене процессрного блока на Одиссее (вот где я видел эту картинку с ключами), но, сдается мне, что алгоритм будет тот же, хотя рекомендуют обращаться в сервис-центр Хонда. А все потому, что ключей с электронной начинкой вы нигде не купите, кроме них.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #27 : 16 Декабря 2008, 13:14:40 »
Покупал машину с одним ключем. Все заводится и ездит нормально, только предвижу что ключик скоро помрет, так как потертый он уже изрядно. Вопрос: можно ли по VIN коду или каким другим данным заказать у официалов новые ключи. Если кто сталкивался - порекомендуйте куда обращаться
alenok
« Ответ #28 : 16 Декабря 2008, 16:31:21 »
VIN к ключам никакого отношения не имеет. Закажите новый комплект личинок на все двери, бардачек и замок зажигания с новым комплектом ключей. Либо снимайте точную копию своего ключа в мастерской.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #29 : 17 Декабря 2008, 11:25:55 »
Как тогда запрограммировать новые ключи если нет "мастер" ключа?
