02 Января 2026, 08:34:07 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Ключ зажигания Honda CR-V.  (Прочитано 132944 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 17 Декабря 2008, 18:39:35 »
Новый ключ с чипом (иммобилайзер стоит на автомобиле) Вы сможете приобрести наверняка только в сервис-центре Хонда, где Вам услужливо предложат его тут же перепрошить с помощью вашего мастер-ключа за "небольшое вознаграждение" Улыбка А алгоритм, скорее всего, будет тот же. Но денежки то сдерут.
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #31 : 26 Декабря 2008, 08:37:36 »
Если стерается ключ и ничего кроме него нет,читай на второй странице я писал-ничего сложного нет,болванки стальные есть у любого мастера по изготовлению ключей,а чипик переставишь со старого ключа-проблеммы то нет...
Olegovalp
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #32 : 28 Декабря 2008, 16:26:27 »
Вот так выглядит ключ после переделки на стальную болванку,правда краска пообтерлась...
* 28122008068.jpg (62.45 Кб, 441x287 - просмотрено 1838 раз.)
Olegovalp
alenok
« Ответ #33 : 28 Декабря 2008, 20:49:04 »
WELL  Афро
Slava
г.Н.Новгород
« Ответ #34 : 25 Июня 2009, 09:06:58 »
Выкладываю фото, как я вышел из этой ситуации!
* DSC01133.JPG (22.69 Кб, 640x480 - просмотрено 1849 раз.)
* DSC01134.JPG (24.63 Кб, 640x480 - просмотрено 1884 раз.)
* DSC01135.JPG (25.8 Кб, 640x480 - просмотрено 1930 раз.)
* DSC01136.JPG (19.41 Кб, 640x480 - просмотрено 1879 раз.)
* DSC01137.JPG (17.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1654 раз.)
* DSC01138.JPG (22.84 Кб, 640x480 - просмотрено 1823 раз.)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #35 : 28 Июня 2009, 22:09:35 »
Ну что могу сказать....., большое спасибо за то, что научили, как всё сделать, я этого раньше не знал. Всё-таки большая польза от форума, думаю..., лучшего форума, что я знаю на данный момент!!! Улыбка
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #36 : 05 Июля 2009, 13:00:22 »
На днях сделал копию ключа зажигания. Автомобильный ключник заверил что все будет ок, и новый ключ будет заводить машинку не хуже оригинала. Говорю ладно, давай делай, но у меня нет "мастер" ключа, и мол как я новый ключ пришью к иммо? Ответ- а он и не нужен. Берет родной ключ, вставляет в небольшой аппаратик ( с виду напоминает терминал по обсл. кредиток), смотрит чего там ентот аппарат высветил, в уже нарезанную болванку вставляет новый чип, закрывает крышечки, вставляет новый ключ в аппаратик, все, говорит готово. Иду в машину, старый ключ отдаю товарищу, для чистоты эксперимента близко к машине его не пускаю, пробую завести новым ключем - машина заводится. Но после нескольких заводок машины новым и старым ключем на панели приборов перестала загораться или мигать лампа с символом ключика. Теперь мучают сомнения не напортачил ли чего новый чип
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #37 : 07 Июля 2009, 13:59:38 »
Может вырубился иммобилайзер....-перестал работать...
Olegovalp
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #38 : 28 Октября 2009, 22:01:59 »
спасибо за совет про красный ключ впервые слышу о таком что его нельзя исползовать. есть так же два черных один пользую один лежит, его то хоть можно пользовать при случае?
все распилю не помилую
alenok
« Ответ #39 : 28 Октября 2009, 22:12:25 »
Черные как раз и нужно использовать. Есть еще вариант, когда в комплект ключей входит специальный черный с круглой головкой для сервисменов. Этот ключ открывает все, кроме замка перчаточного ящика.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #40 : 03 Ноября 2009, 16:40:35 »
Т.к. с машиной мне попал всего один ключ то недавно как раз зондировал в мастерской как эту потенциальную проблему решить.
Изготовление копии ключа без чипа (если стоит обходчик для автозапуска двигателя и т.п.) вообще элементарно - 200р и две минуты времени (сделал на всякий случай чтобы машину отпереть если что).
А если нужен ключ с чипом для того чтобы работал с иммобилайзером (заводил) то цена вопроса 2т.р. (заготовка и работа). Ничего кроме ключа зажигания с работоспособным чипом в мастерскую приносить не надо. Мастер заверил что это справедливо для первого кузова.
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #41 : 27 Июля 2010, 09:30:39 »
Хочу сделать 2-й чип ключ, скажите эта заготовка подойдет?http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16678
farm
« Ответ #42 : 27 Июля 2010, 09:47:47 »
Судя по всему да, только для перестраховки я бы считал данные с чипа своего ключа на предмет какой тип у тебя ID13?
З.Ы.
Извини за косноязычность с утра мозги не варят.
pas86
г.Киров
« Ответ #43 : 27 Июля 2010, 10:30:28 »
а чем и где считывают данные?
farm
« Ответ #44 : 27 Июля 2010, 12:57:38 »
Есть такие приборы Программаторы которые могут считать и прошить чип в ключе, поищи в крупных сервисах или у тех кто занимается изготовлением ключей для иномарок.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
