06 Августа 2026, 18:53:00
Ключ зажигания Honda CR-V.
Тема: Ключ зажигания Honda CR-V. (Прочитано 147367 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Ключ зажигания Honda CR-V.
Ответ #30 :
17 Декабря 2008, 18:39:35 »
Новый ключ с чипом (иммобилайзер стоит на автомобиле) Вы сможете приобрести наверняка только в сервис-центре Хонда, где Вам услужливо предложат его тут же перепрошить с помощью вашего мастер-ключа за "небольшое вознаграждение"
А алгоритм, скорее всего, будет тот же. Но денежки то сдерут.
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Ответ #31 :
26 Декабря 2008, 08:37:36 »
Если стерается ключ и ничего кроме него нет,читай на второй странице я писал-ничего сложного нет,болванки стальные есть у любого мастера по изготовлению ключей,а чипик переставишь со старого ключа-проблеммы то нет...
Olegovalp
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Ответ #32 :
28 Декабря 2008, 16:26:27 »
Вот так выглядит ключ после переделки на стальную болванку,правда краска пообтерлась...
(62.45 Кб, 441x287 - просмотрено 1960 раз.)
Olegovalp
alenok
Ответ #33 :
28 Декабря 2008, 20:49:04 »
WELL
Slava
г.Н.Новгород
Ответ #34 :
25 Июня 2009, 09:06:58 »
Выкладываю фото, как я вышел из этой ситуации!
(22.69 Кб, 640x480 - просмотрено 1955 раз.)
(24.63 Кб, 640x480 - просмотрено 1981 раз.)
(25.8 Кб, 640x480 - просмотрено 2053 раз.)
(19.41 Кб, 640x480 - просмотрено 1982 раз.)
(17.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1743 раз.)
(22.84 Кб, 640x480 - просмотрено 1931 раз.)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #35 :
28 Июня 2009, 22:09:35 »
Ну что могу сказать....., большое спасибо за то, что научили, как всё сделать, я этого раньше не знал. Всё-таки большая польза от форума, думаю..., лучшего форума, что я знаю на данный момент!!!
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #36 :
05 Июля 2009, 13:00:22 »
На днях сделал копию ключа зажигания. Автомобильный ключник заверил что все будет ок, и новый ключ будет заводить машинку не хуже оригинала. Говорю ладно, давай делай, но у меня нет "мастер" ключа, и мол как я новый ключ пришью к иммо? Ответ- а он и не нужен. Берет родной ключ, вставляет в небольшой аппаратик ( с виду напоминает терминал по обсл. кредиток), смотрит чего там ентот аппарат высветил, в уже нарезанную болванку вставляет новый чип, закрывает крышечки, вставляет новый ключ в аппаратик, все, говорит готово. Иду в машину, старый ключ отдаю товарищу, для чистоты эксперимента близко к машине его не пускаю, пробую завести новым ключем - машина заводится. Но после нескольких заводок машины новым и старым ключем на панели приборов перестала загораться или мигать лампа с символом ключика. Теперь мучают сомнения не напортачил ли чего новый чип
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Ответ #37 :
07 Июля 2009, 13:59:38 »
Может вырубился иммобилайзер....-перестал работать...
Olegovalp
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #38 :
28 Октября 2009, 22:01:59 »
спасибо за совет про красный ключ впервые слышу о таком что его нельзя исползовать. есть так же два черных один пользую один лежит, его то хоть можно пользовать при случае?
все распилю не помилую
alenok
Ответ #39 :
28 Октября 2009, 22:12:25 »
Черные как раз и нужно использовать. Есть еще вариант, когда в комплект ключей входит специальный черный с круглой головкой для сервисменов. Этот ключ открывает все, кроме замка перчаточного ящика.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #40 :
03 Ноября 2009, 16:40:35 »
Т.к. с машиной мне попал всего один ключ то недавно как раз зондировал в мастерской как эту потенциальную проблему решить.
Изготовление копии ключа без чипа (если стоит обходчик для автозапуска двигателя и т.п.) вообще элементарно - 200р и две минуты времени (сделал на всякий случай чтобы машину отпереть если что).
А если нужен ключ с чипом для того чтобы работал с иммобилайзером (заводил) то цена вопроса 2т.р. (заготовка и работа). Ничего кроме ключа зажигания с работоспособным чипом в мастерскую приносить не надо. Мастер заверил что это справедливо для первого кузова.
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
Ответ #41 :
27 Июля 2010, 09:30:39 »
Хочу сделать 2-й чип ключ, скажите эта заготовка подойдет?http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16678
farm
Ответ #42 :
27 Июля 2010, 09:47:47 »
Судя по всему да, только для перестраховки я бы считал данные с чипа своего ключа на предмет какой тип у тебя ID13?
З.Ы.
Извини за косноязычность с утра мозги не варят.
pas86
г.Киров
Ответ #43 :
27 Июля 2010, 10:30:28 »
а чем и где считывают данные?
farm
Ответ #44 :
27 Июля 2010, 12:57:38 »
Есть такие приборы Программаторы которые могут считать и прошить чип в ключе, поищи в крупных сервисах или у тех кто занимается изготовлением ключей для иномарок.
