05 Августа 2026, 18:27:09 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Ключ зажигания Honda CR-V.  (Прочитано 147278 раз)
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #45 : 28 Июля 2010, 13:38:25 »
Я себе выкидной ключ сделал как на ACURA, здесь заказал сам ключ -http://www.kupikey.ru/shop/UID_528.html и переделал под наше лезвие. Сразу хочу сказать у кого руки растут не от туда от куда следует, даже не пытайтесь повторить. Получилось не плохо, но работа по замене лезвия, очень кропотливая. Вот несколько фото по ходу работы.
* SNC00429.jpg (54.62 Кб, 768x576 - просмотрено 1635 раз.)
* SNC00430.jpg (48.59 Кб, 576x768 - просмотрено 1538 раз.)
* SNC00431.jpg (50.66 Кб, 768x576 - просмотрено 1671 раз.)
Dreams 80
г.Сибирь
« Ответ #46 : 28 Июля 2010, 13:40:44 »
Вот еще несколько
* SNC00433.jpg (56.48 Кб, 768x576 - просмотрено 1492 раз.)
* SNC00434.jpg (60.91 Кб, 768x576 - просмотрено 1368 раз.)
* SNC00435.jpg (42.5 Кб, 768x576 - просмотрено 1434 раз.)
Dreams 80
г.Сибирь
« Ответ #47 : 28 Июля 2010, 13:54:09 »
И еще...
* SNC00437.jpg (51.62 Кб, 768x576 - просмотрено 1336 раз.)
* SNC00439.jpg (51.31 Кб, 768x576 - просмотрено 1374 раз.)
yarik215
Авто:Honda CR-V RD I, МКПП, Европеец
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #48 : 10 Сентября 2010, 20:17:55 »
У меня такая проблема. Я могу в ЛЮБОМ положении(1, 2, 3) вытащить ключ из замка, даже при заведенном двигателе!))) Усилий прилаживать никаких не нужно!Заметил случайно- просто решил попробовать. Надоело при прогреве снимать брелок сигнализации и идти чай пить)))! У кого какие мысли (хорошо или плохо)?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #49 : 10 Сентября 2010, 20:32:44 »
Плохо, замок сломан.
lexeyich
Авто:хонда crv левый руль атомат двиг 2.0
г.Иваново
« Ответ #50 : 10 Сентября 2010, 22:47:34 »
и у меня то-же самое в любом положении ключ вытаскивается . а как вообще должно быть . может это предыдущий владелец сделал для того чтобы заменить ключ (ключ не родной) и думается что иммобилайзер тоже не работает
о,если бы молодость знала,ах если бы старость могла
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #51 : 13 Сентября 2010, 16:47:29 »
Попробуй лучше на месте когда ключ в положении 2 или 3, его вынуть и руль от упора до упора повернуть. Если руль не заблокируется - от замка считай ничего не осталось, а если заблокируется - сам думай чем это может грозить если долго без ключа ехать   "А то, едешь- а тут- ЖАХ, БАХ, .... все ....."
yarik215
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #52 : 23 Декабря 2010, 00:17:43 »
Ключ родной! Машина при вынутом ключе не глохнет.
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #53 : 23 Декабря 2010, 09:49:59 »
Совсем без ключа то руль может заблокироваться... А так, я завожу ключём-болванкой с поднесённым родным, иммо только при повороте ключа проверяет, дальше стартером крутить можно болванкой без чипа (автозапуска нет, вот так ставлю прогревать  Улыбка и закрываю дверь ключом). Ездить можно, пока не заглушишь...
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #54 : 23 Июня 2011, 19:07:43 »
машина 99 года америкашка, 3 ключа в комплекте, 2 заводят и едем,(жало белое твердое- на ключе нет значка хонда),и 1 с желтым жалом и значком хонда но он не заводит авто-только открывет багажник и дверь.....я так понимаю что в моем случае иммо не ставился истчо на авто хоть и 99 года выпуска она....или его ктото уже победил и изничтожил как ненужный девайс? (лампы иммо на приборке нет)
farm
« Ответ #55 : 26 Июня 2011, 16:52:08 »
По мойму это ключ и предназначен только для открывания дверей, зачем он я то же не понял.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #56 : 01 Декабря 2011, 17:57:27 »
Дело было четыре года назад. Пришла ко мне CRV -99г.в. АКП из Америки и без ключа... я охренел! Ну что делать, взял снял личину с двери. Отдал ключнику (благо автобазар с таможней в Минске рядом был). Через 1 час забрал. Ура. Завелся! Чиповости не было, слава богу (впрочем и на более 10 авто CRV-I которых знал тоже не было).
внук генерала Манштейна
Батькович
« Ответ #57 : 02 Декабря 2011, 23:28:35 »
Дык если рядом с контролькой генератора горит лампочка с ключиком,ключ чипованый.Откуда же иммобилайзер код считывает?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #58 : 03 Декабря 2011, 15:43:00 »
у меня в двух авто CRV токого не было.
Bars_31
Евгений. RD1 1998 года АККП европеец
г.Владикавказ
« Ответ #59 : 16 Декабря 2011, 14:45:31 »
Прочитал всю ветку и все таки остались вопросы
1. Ключик на -http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16678  это от нашего авто (CR-V RD1 1998 г. Европейка с ИММО)?
2.  Кто нибудь смог сам прописать в ИММО новый ключ имея Красный ключ (еще запаян), Черный ключ который все открывает и заводит и изготовленный из чип болванки новый ключ? Что-то писали что надо просто красный с новым ключом смотать и вставить в зажигание или как то так. Какой ключ в замок вставлять, новый или красный? и до куда поворачивать ?  Есть ли четкая последовательность действий, а то можно вообще ИММО загнуть, что и родной ключ не увидит, тогда точно до официалов не доедешь?
просто до ближайшего СЦ далеко пилить и денег захотят наверное много, а очень уж нужны 2 комплекта ключей....
Не бойся делать то, чего не умеешь;
помни, что ковчег строил любитель,
а "Титаник" - профессионалы.
